_Aenea_
Messaggio da _Aenea_ » mer gen 22, 2014 11:10 am
Una domanda: il fenomeno dello "smearing" (io lo chiamo smarmellamento) avviene con i grandangoli retrofocus, se ho ben capito. Per via dell'estrema vicinanza del sensore.
Ora, accade lo stesso anche usando un grandangolo con un tiraggio maggiore? (ad esempio un'ottica Leica R).
Grazie,
Enrico. :wink:
Enrico G. Agostoni :)
mik66
Messaggio da mik66 » mer gen 22, 2014 12:23 pm
g.caprio ha scritto:Meccanicamente si accoppiano ovviamente, il 180 andrà certamente bene essendo un tele, il 21 purtroppo abbastanza male.
a me il 200 telyt non andava bene non metteva a fuoco, ho dovuto montare il pezzo visoflex con specchio per intenderci senza il mirino superiore , e con quello va bene ,purtroppo la scatola visoflex risulta brutta, sapete se c'è una prolunga tonda che vada bene ?
ho girato un po ed ho visto una prolunga di cm2 da avvitare tra all'obiettivo e all' oubio ma credo che sia troppo corta , scatola visoflex misura cm4.1.
michele
albertospa
Messaggio da albertospa » mer gen 22, 2014 5:51 pm
_Aenea_ ha scritto:Una domanda: il fenomeno dello "smearing" (io lo chiamo smarmellamento) avviene con i grandangoli retrofocus, se ho ben capito. Per via dell'estrema vicinanza del sensore.
Grazie,
Enrico. :wink:
Almeno in teoria il 21 R dovrebbe rendere sicuramente meglio di quello M, secondo me è da provare. Per mia esperienza, ma su m4/3, i grandangoli per reflex rendono molto ma molto meglio di quelli M.
Però magari Pino lo ha già provato... quindi.
Sergio Frascolla
Messaggio da Sergio Frascolla » mer gen 22, 2014 5:56 pm
Il 200 è costruito per essere accoppiato al visoflex, se no non può mettere a fuoco .
Esiste anche un tubo (TZOON mi sembra) che è lungo come il visoflex, con staffa per mirino sportivo. Esiste sia a vite che a baionetta M, e fa al caso tuo. Ciao!
Sergio Frascolla.
Wetzlar 2011, io c'ero !
mik66
Messaggio da mik66 » mer gen 22, 2014 6:15 pm
ho risolto il tutto facendo fare da un tornitore un anello dello stesso spessore del visoflex ,in modo che è tutto tondo e senza fronzoli
michele
Moreno
Messaggio da Moreno » mer gen 22, 2014 6:24 pm
Il modello a baionetta M si chiama TXBOO, ha la filettatura per il treppiede e la slitta per il mirino, credo che volendo può essere tolta.
L'ho comprato a quattro soldi sulla baia nuovo di pacca. Non è che sia facile a trovarsi, ma credo :wink: che lo standard Leitz sia meglio di qualunque tornitore
_Aenea_
Messaggio da _Aenea_ » mer gen 22, 2014 6:42 pm
albertospa ha scritto: Almeno in teoria il 21 R dovrebbe rendere sicuramente meglio di quello M, secondo me è da provare. Per mia esperienza, ma su m4/3, i grandangoli per reflex rendono molto ma molto meglio di quelli M.
In effetti sarei proprio curioso di provare con dei grandangoli non M. :wink:
Messaggio da g.caprio » mer gen 22, 2014 9:33 pm
Ho inserito in questo post nelle pagine precedenti una foto con il 24/2.8 R che va magnificamente. Il 21/4 R non l'ho provato perchè non lo posseggo, vedrò di testarlo in qualche modo. Posso dire che con grandangoli Nikon la A7 va molto bene, provata con 14/2.8, 24/2, 28/2. Presumo vada bene anche con il 21/4 ma al momento non ho certezza.
Pino
_Aenea_
Messaggio da _Aenea_ » mer gen 22, 2014 9:56 pm
g.caprio ha scritto:Ho inserito in questo post nelle pagine precedenti una foto con il 24/2.8 R che va magnificamente. Il 21/4 R non l'ho provato perchè non lo posseggo, vedrò di testarlo in qualche modo. Posso dire che con grandangoli Nikon la A7 va molto bene, provata con 14/2.8, 24/2, 28/2. Presumo vada bene anche con il 21/4 ma al momento non ho certezza.
Ti ringrazio Pino, gentilissimo. :)
Massimiliano Liti
Messaggio da Massimiliano Liti » mer gen 22, 2014 10:29 pm
Pino scusa una domanda ho letto su Dpreview che il focus peaking in notturna va in tilt e colui che testava un Hexanon 57 /1,2 riferiva essere praticamente impossibile mettere a fuoco...tu l'hai provato in ambienti poco illuminati?
Grazie un abbraccio!
Messaggio da g.caprio » gio gen 23, 2014 9:07 am
Di notte non ho avuto problemi ma ovviamente un sistema af che si baca sul contrasto va in tilt se il contrasto e zero. Consiglio di chiudere leggermente il diaframma, spesso gli obiettivi iperluminosi non hanno abbastanza contrasto a tutta apertura
Pino
mik66
Messaggio da mik66 » gio gen 23, 2014 9:37 am
Moreno ha scritto:Il modello a baionetta M si chiama TXBOO, ha la filettatura per il treppiede e la slitta per il mirino, credo che volendo può essere tolta.
grazie ho visto ma volevo un tubo tutto liscio liscio senza mirino esterno che non mi serve
michele
marcotiri
Messaggio da marcotiri » gio gen 23, 2014 10:42 am
Esiste un adattatore novoflex da ottiche visoflex ad attaco Leica M con tiraggio normale. Il codice è LEM/Vis
..."Il fiore si nasconde nell'erba, ma il vento sparge il suo profumo"...
Rabindranath Tagore
http://marcotiri58.500px.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Massimiliano Liti
Messaggio da Massimiliano Liti » gio gen 23, 2014 10:52 am
g.caprio ha scritto:Di notte non ho avuto problemi ma ovviamente un sistema af che si baca sul contrasto va in tilt se il contrasto e zero. Consiglio di chiudere leggermente il diaframma, spesso gli obiettivi iperluminosi non hanno abbastanza contrasto a tutta apertura
Scusa Pino ma non ho capito: di notte con innestato un obiettivo Leica e quindi con il focus peaking attivo il tipo di Dpreview sosteneva che il focus peaking non potesse funzionare e che quindi la messa a fuoco corretta soprattutto con ottiche superluminose fosse pressoché impossibile....a te risulta?
Grazie Pino soprattutto per la pazienza 8)
bafman
Messaggio da bafman » gio gen 23, 2014 11:28 am
_Aenea_ ha scritto:...con i grandangoli retrofocus, se ho ben capito. Per via dell'estrema vicinanza del sensore.
i retrofocus sono in verità quelli con il gruppo ottico più lontano dal piano dell`immagine.
p.s. io non ho alcun problema di smearing o smarmellamento seppure con gli schemi ottici tradizionali... mistero... ma conscio dei nervi a fior di pelle di qualcuno, mi astengo... :)
