3 secondi evitano grossi problemi...
Leica ha inviato una circolare per sottolineare la assoluta necessità, durante gli aggiornamenti di firmware, di attendere almeno 3 secondi prima di confermare se si vuole installare un nuovo firmware.
Quando si accende la fotocamera dopo aver inserito la SD contenente l'aggiornamento sul monitor compare la richiesta "vuoi aggiornare a nuovo firmware?" e bisogna ovviamente rispondere di sì ma non subito!
Una conferma immediata comporta anomalie non da poco e queste sono le più frequenti:
-Scarica precoce della batteria interna di mantenimento dei dati (random)
-Problemi nella visualizzazione delle immagini (sempre)
-Maggior lentezza in scrittura & lettura sulla SD (sempre)
-Memorizzazione doppia delle immagini (random)
-Comparsa dell'avviso "shutter problem" (random)
-Problemi nel riconoscimento delle ottiche codificate (random)
-Maggior rumore alle alte sensibilità (random)
Sarebbe stato sufficiente interdire la conferma per i fatidici 3 secondi e tutto sarebbe stato risolto ma siccome non è (ancora) stato fatto è bene prenderne atto e non avere fretta nella conferma.
Ultima modifica di Roberto Piero Ottavi il mar mar 04, 2008 9:07 am, modificato 1 volta in totale.
- Abboretti Massimiliano
lo avessero detto prima.....
.......nel prossimo conteremo fino a 5...anzi facciamo 8.
Ciao ciao da Massimiliano.
Sì Manlio, però (sembrerà ridicolo) la maggiorparte dei problemi per i quali le M8 recentemente arrivano in assistenza sembra siano dovuti proprio a questo!
no ho capito, ma mi sembra ridicola che LEICA faccia ste CAPPELL@@@@ nel senso che come hai scritto tu, bastava interdire l'ok per quei tre secondi.Roberto Piero Ottavi ha scritto:Sì Manlio, però (sembrerà ridicolo) la maggiorparte dei problemi per i quali le M8 recentemente arrivano in assistenza sembra siano dovuti proprio a questo!
non puoi permetterti di fare uscire una cosa che anche può creare solo un altro problema.
- Elia Freddi
Semplicemente si sono accorti che c'era bisogno di aspettare dopo aver finito di scrivere le routine di aggiornamento del firmware.
Non è mica tanto facile andare a modificare queste cose!
Non pensiate che sia come modificare qualcosina col photoshop.
Se per interdire l'ok per 3 secondi facessero un errore e vi si bloccasse la macchina del tutto?
Però non è nemmeno così difficile leggere le note di aggiornamento....
Sì però non dobbiamo giustificare sempre i parti della Real Casa,ho una Olympus E 410,basta collegarla col cavo USB al computer,dal programma Olympus Master digitare "aggiorna software" ed il software fa tutto con una grafica a prova di cretini,usa i segnali stradali,dice quando si può staccare la macchina dal computer ed è velocissimo,diciamoci la verità,la M8 è affascinante perchè ci permette di telemetrare e di usare le favolose ottiche Leitz,ma,il software è a dir poco approsimativo.francesconicastri ha scritto:Semplicemente si sono accorti che c'era bisogno di aspettare dopo aver finito di scrivere le routine di aggiornamento del firmware.
Ma Andrea, certo che si poteva fare di meglio! E anche molto!
Ho solo detto che modificare il firmware, e in questo caso il loader del firmware, è un'operazione non semplice perché se per un errorino di programmazione si interrompe il caricamento o piuttosto non si scrive un misero byte la macchina muore inevitabilmente...
Credo inoltre che cambiare quel benedetto loader sia un'operazione che vada fatta in assistenza perché, probabilmente, risiede in una memoria che non viene riscritta dagli aggiornamenti.
Però continuo a sostenere che in operazioni delicate come l'aggiornamento di un firmware un'occhiata alle note di rilascio vada data...
Caro Francesco,
Spero non abbia interpretato come polemica la mia risposta,certo ogni utente deve leggere le istruzioni prima di effettuare un aggiornamento,solo volevo sottolineare i tanti problemi che causa Leica,occorre un lettore di schede,formattare la scheda,il firmware va inserito nella directory principale,ecc..,quando altri rendono le operazioni alla portata d tutti,ed è questa filosofia che ha determinato l'enorme successo in campo fotografico dei giapponesi.
Le meraviglie europee,la Leicaflex,l'Alpa,la Contarex,la nostra Rectaflex,ecc. erano amatissime da ingegneri,medici,architetti,molto,ma molto meno dai fotografi....
Questa considerazione di Andrea mi sembra attinente anche alla scarsa diffusione di Leica tra le fotoamatrici per quanto appasionate, molto più atratte dalle piccole reflex autofocus che dal telemetro.andreadesanctis ha scritto:Caro Francesco...
...solo volevo sottolineare i tanti problemi che causa Leica,occorre un lettore di schede,formattare la scheda,il firmware va inserito nella directory principale,ecc..,quando altri rendono le operazioni alla portata d tutti,ed è questa filosofia che ha determinato l'enorme successo in campo fotografico dei giapponesi.
Ragione forse della penuria di donzelle nel Forum.
Ciao Matteo
Ciao Matteo
- Ferruccio Lobba
Firmware
Volevo solo avvertire tutti i possessori delle M8 che i firmware delle Leica li scrive, durante la pausa pranzo, Bill Gates in persona (padre dello stabilissimo e privo di bachi s.o. Windows)
........ scusate ma non ho resistito
Ferruccio
Ferruccio
Ferruccio
Ferruccio
Caro Andrea,andreadesanctis ha scritto:Caro Francesco,
ad onor del vero anche le Canon si aggiornano con la stessa procedura adottata da Leica (si scarica l'aggiornamento, lo si copia nella direcory principale di una scheda formattata e lo si carica in macchina).
Tutto sommato mi pare anche un procedimento più sicuro di quelli che prevedono il collegamento al PC che potrebbe a sua volta essere causa di errori.
