Asciugatura film, voi come fate?
Spesso sviluppo io le pellicole, grossi problemi non ne ho mai, l'unico passaggio che mi fa quasi sempre inc...are è l'asciugatura. Utilizzo una stanza vuota della casa, filo e mollette in metallo, stendo all'interno di un armadio vuoto (pulito), ma alla fine un po' di polvere, qualche microscopico pelucco lo ritrovo sempre. Mi è quasi venuta voglia di provare a farli asciugare all'interno della tank ma ho paura che poi rimangano troppo incurvati. Consigli?
Un saluto a tutti!
Un saluto a tutti!
Luca Tabbia.
Re: Asciugatura film, voi come fate?
io li appendo nella doccia, con un peso al fondo per tenerli dritti.
Non ho problemi di polvere, quel poco che rimane, ma secca, va via con una spompettata prima della scansione.
Idemc.s.
In box doccia chiuso nel bagno di servizio (che è senza finestra).
Essendo comunque un fotografo "raffinato" li appendo e li tengo stesi non con delle comuni mollette da bucato ma con apposite pinsette di produzione Paterson, che costano ognuna dieci volte di più di una molleta ma ... fanno tanto figo.
Scherzi a parte mai avuto problemi di polvere in questa maniera..
Comunque ricordo che Durst produceva e/o commercializzava un cabinet a pareti mobili dotato di aspiratore sul fondo; se ne trovi uno usato è una meraviglia.
- albertospa
Una volta appesa la pellicola io tolgo l'eccesso di acqua passando sui due lati del film una pelle di daino molto usata bagnata e strizzata. In questo modo è più difficile che si depositi polvere sulla superficie quasi asciutta. Una volta usavo delle apposite pinze Agfa ma poi preferii la pelle di daino.
- Ottavio_Colosio
Uso questo:
E' un comune appendi biancheria..
Appendo i negativi con il classico peso alla base, quando non sono pigro proteggo il tutto
con un ampio e lungo panno pulito, in modo che non prendano polvere.
Evito di toccare il film appena sviluppato, la gelatina e' ancora delicata ma
cerco di rimuovere piu' acqua possibile finche' sono nella spirale "centrifugandoli" manualmente.
Ad ogni modo un pelucco ci puo' sempre scappare anche mentre carichi le strisce in una
asciugatrice professionale.
Il prezioso Andrea De Sanctis a suo tempo mi consigliò di appendere in doccia avendo preventivamente fatto scorrere per un pò acqua calda di modo che eventuali granelli di polvere potessero essere resi innocui dai vapori.
Rocco
luciano.xxk
Rocco S. ha scritto:Il prezioso Andrea De Sanctis a suo tempo mi consigliò di appendere in doccia avendo preventivamente fatto scorrere per un pò acqua calda di modo che eventuali granelli di polvere potessero essere resi innocui dai vapori.
Yes! (Del resto, vista referenza....)
Grazie mille a tutti, Ottavio seguirò sicuramente il tuo consiglio, di quei cosi lì ne abbiamo due che solitamente usiamo in campeggio. Provero' ad appenderli in doccia dopo averla bagnata con acqua calda, in effetti il vapore e l'umidità non dovrebbero permettere alla polvere di gironzolare...
Luca Tabbia.
- Franco Felici
Per chi non ha mai effettuato questo tipo di operazioni.
Suggerisco di stare attenti a non mettere appese ad asciugare le pellicole finché il vapore generato dall'acqua calda non si sia completamente depositato, in forma di condensa, sulle superfici più fredde del bagno/doccia e che quindi non ci sia più vapore sospeso nell'ambiente.
Lo scopo del procedimento è fare in modo che le goccioline di vapore, condensandosi, tirino giù insieme ad esse anche le particelle di pulviscolo presenti nell'aria e che lascino quindi un'atmosfera il più possibile esente da polvere.
Va da sé che in un ambiente ben chiuso (perché tale deve essere, altrimenti aprire l'acqua calda sarebbe stato inutile) e ad alto tasso di umidità, come quello di un bagno dove è stata lasciata scorrere per qualche minuto l'acqua calda della doccia, i tempi di asciugatura si allungheranno inevitabilmente.
