Difetti sul negativo
- andrelocat
Ciao a tutti.
In questo periodo sto scattando molto con trix tirate a 800 o a 1600, sfruttando la p.d.c. Per scatti "rubati".
Sviluppo in D76 1+1 , il negativo è bello contrastato come piace a me, però ho notato che per gli sviluppi più lunghi, sulla parte bassa del fotogramma (non su tutti), ci sono i segni dei fori della pellicola....
Forse non ho caricato bene la spirale?
Grazie a chi si voglia soffermare...
Ah, non ditemi che la M4 ha dei problemi perchè non lo sopporterei..... Potrei autolesionarmi
.A
- Robbie McIntosh
Re: Difetti sul negativo
ciao Andrea, potresti postare una foto del negativo incriminato? Così è più facile capire cosa può essere accaduto.
all the best!
Robbie
Robbie
- andrelocat
Nella scansione non si vede molto... Dal vivo invece è molto visibile...
Praticamente nella parte bassa del fotogramma, si vedono i "quadratini" della pellicola....
.A
- Robbie McIntosh
quando hai caricato la pellicola nella spirale hai avvertito degli impuntamenti o delle resistenze, specie verso la fine del caricamento?
all the best!
Robbie
Robbie
- andrelocat
robbie77 ha scritto:quando hai caricato la pellicola nella spirale hai avvertito degli impuntamenti o delle resistenze, specie verso la fine del caricamento?
Un pó si... Infatti l'ultimo pezzetto l'ho avvolto "a mano" intorno alla spirale.
.A
- Robbie McIntosh
allora probabilmente la causa è questa.andrelocat ha scritto:robbie77 ha scritto:quando hai caricato la pellicola nella spirale hai avvertito degli impuntamenti o delle resistenze, specie verso la fine del caricamento?
Prova a pulire bene la spirale e le sferette metalliche, e assicurati che il tutto sia perfettamente asciutto prima di caricare.
all the best!
Robbie
Robbie
- andrelocat
- Matteonibo
Penso anche io che dipenda dalla spirale...
Spesso ho avuto anche io queste macchie.
L'ultima volta, si è aperta la porta del corridoio...e quel poco di live che è arrivata da sotto la porta del bagno ha segnato il negativo.
Da quando ho cambiato imbibente, e da quando lavo per bene le spirali, non ho più trovato aloni strani e sbavature.
Per il caricamento della pellicola, trovo molto comoda la spirale / tank della Jobo che è priva di sferette.
Ciao Matteo
Ciao Matteo
