Epson R-D1: taratura telemetro (dove?)
Ho deciso che e` il momento di far tarare il telemetro della mia R-D1. Verticalmente e` sempre stato impreciso. Ora non mi sembra piu` preciso nemmeno orizzontalmente, non come lo era qualche tempo fa.
Ho come avuto la sensazione che abbia cominciato a perdere colpi non appena ho avvitato il Summicron 90 TS; sara` autosuggestione, ma ho cominciato a trovare micro filamenti di metallo... come se il Summicron fosse troppo duro e pesante per l'accoppiamento.
Sapreste consigliarmi un laboratorio che sia in grado di fare questa operazione? Preferibilmente non lontano da Parma. Al limite anche a Roma o anche a Pisa (dove saro` 15 giorni a giugno). Preferirei evitare spedizioni.
Grazie,
Giampiero
Grazie,
Giampiero
Giampiero
Re: Epson R-D1: taratura telemetro (dove?)
Non so se ti conviene, il telemetro della RD1 è l'unico punto debole di una macchina altrimenti ottima, è quasi impossibile da tarare, e peraltro si ristara rapidamente. In ogni caso l'accoppiamente con qualsiasi 90 mm è problematico, anche con il telemetro perfettamente tarato la mnessa a fuoco sarebbe in ogni caso random. L'ho usata per anni, e le uniche ottiche con le quali potevi centrare il fuoco erano il 28 ed il 35, già il 50 causava problemi se non chiudendo almeno a F2.8. Questa ovviamente è la mia esperienza.
Pino
Comunque la feritoia che permette l'accesso alle viti di regolazione del telemetro è sotto il coperchietto della slitta accessori.
Se il problema è ancora sopportabile, comunque, io non ci metterei le mani...
Si`, avevo letto qualcosa del genere. Finora, cercando su internet, ho trovato un solo punto a Milano (ora non ricordo il nome), che mi ha risposto proponendomi una spesa di ca. 150euro e segnalandomi che avrebbero messo un "punto di colla" per evitare starature.g.caprio ha scritto:Non so se ti conviene, il telemetro della RD1 è l'unico punto debole di una macchina altrimenti ottima, è quasi impossibile da tarare, e peraltro si ristara rapidamente.
Cosa che mi ha spaventato un po', a dire il vero. Esperienze a riguardo di tale procedura?
Si`, si`, ho rinunciato ad usarlo con il 90mm... Notavo soltanto che mi sono accorto della staratura dopo aver provato il 90 TS (che - pare - abbia difficolta` proprio ad accoppiarsi con il telemetro della R-D1 per questioni di dimensioni e massa).g.caprio ha scritto:In ogni caso l'accoppiamente con qualsiasi 90 mm è problematico, anche con il telemetro perfettamente tarato la mnessa a fuoco sarebbe in ogni caso random. L'ho usata per anni, e le uniche ottiche con le quali potevi centrare il fuoco erano il 28 ed il 35, già il 50 causava problemi se non chiudendo almeno a F2.8. Questa ovviamente è la mia esperienza.
Grazie per i consigli, ma devo farlo tarare. Non riesco a mettere a fuoco bene nemmeno con il CV 40mm (altra mia lente, insieme al mai usato CV 15 a vite). Ho fatto le ultime foto cercando di correggere dopo la messa a fuoco (indietreggiando a naso di qualche mm).
Qualche laboratorio da consigliare? Al limite sono disposto anche ad inviare ad un revisore ufficiale Epson all'estero, che faccia un lavoro perfetto una volta per tutte (sempre che esistano).
Grazie!
Giampiero
Eh, si`, ho visto alcune foto su cameraquest, ma siamo lontanissimi dalle mie capacita`. Per questo chiedevo consiglio.Roberto Piero Ottavi ha scritto:Comunque la feritoia che permette l'accesso alle viti di regolazione del telemetro è sotto il coperchietto della slitta accessori.
Purtroppo, la staratura e` arrivata ad un livello che non riesco a controllare con facilita`... e mi spiace ritrovarmi con tante foto fuori fuoco non ripetibili.Se il problema è ancora sopportabile, comunque, io non ci metterei le mani...
Speriamo di trovare qualcuno competente.
Grazie!
Giampiero
Beh, se sono fuori fuoco puoi sempre ripeterle quando vuoi
A parte le stupidaggini, e questa che ho appena scritto lo è certamente, in prima battuta (senza perdersi nella palude dei riparatori privati) io proverei a contattare l'assistenza ufficiale in FOWA a Torino, so per certo che le persone giuste per mettere le mani nel "ballerino" telemetro della RD-1 ci sono. L'unica cosa di cui non sono certo è se abbiano mantenuto il servizio assistenza anche della RD, mannaggia a questo maledetto digitale che si fagocita con i propri denti in tempi sempre troppo ristretti...
OK. Allora, cerco prima un indirizzo presso FOWA a cui scrivere. In caso reputino la RD troppo vecchia, rischiero` da quel negozio milanese che si e` detto disponibile (con tanto di colla! ). Appena risolto, postero` qui.Roberto Piero Ottavi ha scritto:Beh, se sono fuori fuoco puoi sempre ripeterle quando vuoi
Ciao e grazie,
Giampiero
