M8:perchè non si può utilizzare con i grandangolari?
Salve a tutti,
io ho sempre lavorato a pellicola con la mia M7 0,58 con ottiche come il 24mm e il 28mm senza bisogno di mettere mirini esterni alla fotocamera.
Perchè questa M8 non mi permette di usare focali con lo stesso angolo di campo poichè la cornice massima è quella del 24mm (che equivale ad un 32mm!!). Leica non può abbandonare cosi gli amatori dei grandangoli!
Saranno prevista versioni con cornici per il 21mm (stesso angolo di campo del 28mm su pellicola)?
ora come stanno le cose la fotocamera non fa per me e per molti altri fotografi che amano il grandangolo.
Scusami ma ho l'impressione che tu non abbia le idee molto chiare e le tue affermazioni si rivelano piuttosto zoppicanti.
Non è vero che la M8 non funziona con i grandangoli, non diciamo sciocchezze.
La M8 necessita semplicemente di un mirino supplementare se usi il 21 (esattamente come in tutte le M) perchè fino al 24 si apre la cornice corrispondente quasi esattamente al campo inquadrato dal 24x1,33.
Non puoi pretendere che quando monti un 21 si apra la cornice del 28 perchè primo la macchina ha un fattore di ingrandimento che non è quello a cui sei abituato tu sulla tua M7 (0,58) ma è pari a 0,68 e secondo perchè non sarebbe stato possibile meccanicamente visto che la camma del 21 non è certo costruita per aprire le cornici e quindi bisognerebbe comunque modificarla per un uso specifico sulla M8.
Poi, anche montando una camma speciale che apra la finestra del 28, che cosa succede quando monti l'ottica sulla tua M7, sostituisci la camma con quella originale oppure ti lamenti perchè si apre la cornice del 28?
La M8 nasce per lavorare ad apertura automatica delle cornici dal 24mm in su e se uno vuole lavorare con il 21 si monta un mirino esterno.
Scusa ma di questo passo mi viene da domandarmi se non leggeremo in un prossimo futuro un intervento che chieda perchè montando un 12mm Voigtlander non si apra la cornice del 16...
Siamo in molti ad amare i grandangolari che sono poi le ottiche con cui il sistema M dà il meglio di sè da sempre e se c'è un campo dove la M8 lavora bene è proprio con questi ma esistono limiti meccanici che non si può pretendere che vengano valicati e quindi bisogna accettarli con un pò più di flessibilità.
Roberto
Roberto
Quelo che chiedevo io era semplicemente quella di avere una cornice per obiettivi con angolo di campo di circa 75° cosi come è sempre avvenuto su tutte le M a pellicola con la cornice del 28.
Se come dici tu non è possibile arrivare a progettare ciò bisogna o comprarsi un mirino esterno (che detesto) oppure aspettare una full frame, sempre se arriverà...non credo che sia solo una mia esigenza questa, ma ho avuto il piacere di parlare con un un fotografo Magnum a proposito di questo.
non escluderei
non escluderei la possibilità.
anche quando sono uscite le 0,72 sicuramente sono state mosse le stesse obiexzioni, e difatti tempo dopo, anche se in qualche caso tanto tempo dopo, sono state fatte leversioni 0,58 e 0,85.
quindi, bisogna stare solo a vedere e spargere la voce...forse un giorno qualcuno la raccoglie....forse...un giorno.
Posso anche essere d'accordo con voi ma nel caso del 21 il problema non è nella macchina ma nell'ottica che, ripeto, necessiterebbe di una specifica camma per far aprire una cornice corrispondente al 28 o almeno quella che si apre montando il 24 e questo non è attualmente possibile.
Roberto
Roberto
- Gianni Rivetti
Roberto
Io uso il 21 Biogon riferendomi a tutto il mirino, e sopratutto all' infinito, mi sembra funzionare bene.
Ciao Gianni
Roberto
Ciao Gianni
Sì, ma io porto gli occhiali e non mi va di andare a destra e a manca a cercare nel mirino per controllare quello che inquadro.
Non so come riesci a farlo tu che fai parte dei quattr'occhi come me...
Roberto
Roberto
- Francesco Lepri
Anch'io - che pur non porto occhiali - mi stupisco dell'abilità di Alberto.
Io, col 21, impazzirei a dover scrutare i quattro angoli del mirino della fotocamera, vieppiù se considero che buona parte dell'angolo in basso a destra è occluso dal paraluce.
Molto meglio un bel mirino esterno - mi trovo benissimo col Voigt 28 - ed un'eventuale, veloce occhiata in quello della fotocamera giusto per controllare di non aver cannato l'esposizione..
Quando l'esatta inquadratura non è importante (se qualcosa disturba riduci con un piccolo crop) guardo normalmente e scatto, se al contrario voglio la precisione sposto lo sguardo prima a destra e poi a sinistra prima di scattare e poi osservo per un attimo lo scatto appena effettuato!Roberto Piero Ottavi ha scritto:Sì, ma io porto gli occhiali e non mi va di andare a destra e a manca a cercare nel mirino per controllare quello che inquadro.
Roberto
Tutto ciò trovo sia meno invasivo di un mirino Voigtlander appollaiato sulla mia fotocamera!!! :-))
- Francesco Lepri
Pensa un po'.. Io - oltre che utilissimo - lo trovo anche bellino, col suo aspetto un po' retrò, sulla M cromata...albertobari ha scritto:(...)Tutto ciò trovo sia meno invasivo di un mirino Voigtlander appollaiato sulla mia fotocamera!!! :-))
- Francesco Lepri
Ben trovato, Laerte!
Beh, sull'utilità del secondo corpo - grandangoli o meno - non posso che darti ragione!...
