Macchie: scanner o negativo?
stefanorizzi
Messaggio da stefanorizzi » dom lug 25, 2010 10:40 am
Non risco a capire l'origine di quelle macchie in alto a destra nella foto che posto. Il negativo è stato lavato come al solito...
se qualcuno vuole darmi un aiuto, grazie!
Stefano
Alberto (muralto)
Messaggio da Alberto (muralto) » dom lug 25, 2010 10:47 am
Anelli di Newton, si formano per il contatto tra il negativo ed il vetro dello scanner piano, ci sono però anche due strisciate verticali a sinistra e non so da cosa possano dipendere
Alberto Grifantini
Domenico Caminiti
Messaggio da Domenico Caminiti » dom lug 25, 2010 10:55 am
Ha già risposto Alberto, sono anelli di Newton e sono determinati dal contatto tra vetro (anche i portanegativi in vetro non anti Newton degli ingranditori) e dorso della pellicola. Tale interferenza è frequentissima con i negativi che tendono a riavvolgersi, seppur conservati in striscia negli appositi fogli.
webmax
Messaggio da webmax » dom lug 25, 2010 11:26 am
A sinistra in alto sembra un residuo di lavaggio con poco imbibente tensioattivo.
A destra, ...già detto.
stefanorizzi
Messaggio da stefanorizzi » dom lug 25, 2010 12:07 pm
Grazie, gentilissimi!
per ovviare agli anelli, c'è qualche sistema (uso un Epson 4490)?
Stefano
webmax
Messaggio da webmax » dom lug 25, 2010 12:38 pm
Vetrini antinewton.
Non uso scanner piano quindi non ti so dire se puoi applicarli.
Messaggio da francesconicastri » dom lug 25, 2010 3:10 pm
Come ovviare:
1) non usare i vetri, mi pare che il porta negativi epson nemmeno li abbia
2) usare vetri antinewton di qualità
3) cambiare scanner
4) esiste uno spray antinewton
Alberto (muralto)
Messaggio da Alberto (muralto) » dom lug 25, 2010 4:42 pm
E' però strano che si formino anelli di Newton, io ho il 4990 e la mascherina rimane sollevata dal vetro, credo che la mascherina portanegativi del tuo 4490 si comporti allo stesso modo.
Alberto Grifantini
Riccardox
Messaggio da Riccardox » dom lug 25, 2010 7:11 pm
A quanto ne so vetri antinewton e spray danno risultati apprezzabili solamente dal 120 in su.
Sul formato Leica abbassano la qualità della scansione.
Se per aumentare la definizione preferisci scansionare col negativo a contatto con il vetro dello scanner l'unica soluzione è quella di ottenere dei negativi che siano i più planari possibili, usando un buon imbinbente ed appendendole ad asciugare con un peso sotto (io uso due semplici mollette da bucato).
Ovviamente dopo che il processo di sviluppo sia stato eseguito a regola d'arte!
Anche se la funzione principale dell'imbinbente non è quella di rendere planare la pellicola ho personalmente notato che l'uso dello stesso aiuta molto.
Per quanto riguarda la scansione, posto che la tua pellicola non sia troppo o per nulla incurvata, appoggiala pure sul vetro "fermandola" solamente da una parte con un libro (ovviamente piccolo), anche se il coperchio dello scanner (quello con la lampada) non dovesse chiudersi totalmente non fa nulla.
Il metodo è un pò empirico ma funziona...
A volte... le cose più semplici sono quelle più efficaci :wink:
By null at 2010-07-25
Messaggio da francesconicastri » dom lug 25, 2010 8:32 pm
Non credo che la presenza di vetri, se di alta qualità, sia penalizzante nella scansione dei negativi 35mm per elaborazioni e stampe di medie dimensioni e sicuramente non lo è se l'acquisizione è effettuata con un, passatemi il termine, semplice scanner piano come il 4490.
Ricordiamoci inoltre che il vetro che davvero abbassa la qualità è quello che è interposto tra il sensore e il negativo, di scarsissima qualità in buona tradizione Epson e irremovibile (a meno di profonde modifiche), un eventuale aggiunto, tra la sorgente luminosa e la pellicola, sarà essenzialmente trascurabile.
