Inizio con i chimici sviluppo fil B&N
- Gian Maria Vescovi
mi accingo ad iniziare l'avventura e avrei alcune domande banalissime:
1) durante il fissaggio come ci si deve comportare per le agitazioni?
2) la diluizione dei chimici può essere fatta con acqua demineralizzata?
3) quanto tempo deve durare la fase di risciacquo finale sotto acqua corrente?
4) durante il bagno con l'imbibente si devono effettuare agitazioni?
Grazie per la pazienza
(Come sempre)
(Come sempre)
Gian Maria Vescovi, Neoleichista & Neofotografo Soddisfatto
pur non essendo un grande esperto provo qualche risposta:
1) io uso la stessa agitazione dello sviluppo, anche se non è così importante la precisione
2) SI, anzi è meglio sopratutto se abiti in una zona con acqua molto dura
3) puoi usare la tecnica ilford, si consuma molto meno acqua, leggi in qualsiasi datasheet ilford per i dettagli. Io riempio la tank di acqua e faccio venti inversioni poi svuoto la tank e riepeto il processo per 4 volte. Alla fine per ulteriore sicurezza lascio in acqua corrente (rubinetto al minimo) per 5 minuti. quest'ultimo passaggio è probabilmente inutile.
4) se agiti si produce un sacco di schiuma, basta che lasci la pellicola in ammollo per un minuto.
gianni
gianni
_______________________
Gianni
						Gianni
- Elia Freddi
Re: Inizio con i chimici sviluppo fil B&N
Eccole mie risposte:
1) Io agito continuamente per 5 minuti.
2) Si', senza alcun problema, anzi e' la soluzione migliore.
3) Io uso una sequenza simile alla famosa Ilford: 3 riempimenti/svuotamenti, poi la sequenza 5-10-20-40-60 secondi con agitazione continua e riempimento/svuotamento completo all'inizio di ogni intervallo. Applico questa tecnica da piu' di 6 anni e i negativi sono a posto.
4) Io agito ma molto delicatamente e lentamente per diminuire al massimo la formazione della schiuma.
Non ti preoccupare di differenze tra le mie risposte e quelle di altri, il processo bianconero e' ben piu' rustico di quello che si pensa.
Domandare non è mai banale.
1) Più o meno come per lo sviluppo.
2) Si
3) Il mio lavaggio dura circa da 30min a 45min... in tank con un filo d'acqua (la pellicola si lava per osmosi non serve a nulla il getto a cascata). Temperatura da 18° a 20° (indifferentemente la temperatura di sviluppo) ... comunque mai sotto i 18°.
4) In un vaso di vetro (oppure anche in una tank) con un movimento lento... su e giù. Dopo fai passare la pellicola tra le dita solamente una volta, nel caso si formino gocce d'acqua (in asciugatura) ribagnare le dita nell'imbimbente e fare un'ulteriore passaggio.
2) Si
Sopratutto...!Gian Maria Vescovi ha scritto:... che anche la temperatura gioca
un suo ruolo in sviluppo ...
- Elia Freddi
In base alla mia piccola esperienza la criticita' dello sviluppo del negativo dipende principalmente dall'ossidazione/purezza/freschezza dello sviluppo, tutto il resto (temperatura, concentrazione, agitazione, etc...) viene in secondo ordine semplicemente perche' facilmente controllabile entro l'intervallo di accettabilita'.
