Inverno: ancora con queste pile M8
- Francesco Lepri
E' normale che gli accumulatori risentano (negativamente) delle basse temperature.
Novanta scatti senza visualizzazione, tuttavia, mi paion pochini. Le mie batterie, anch'esse originali, non sono mai scese sotto i 100-120 scatti, a temperature prossime allo zero (da -7 a +5 circa) ed utilizzando il monitor..
Ciao Paolo, il tuo messaggio mi suggerisce alcune considerazioni.
In effetti la velocità di "esaurimento" si è accentuata anche nelle mie originali a temperature appena meno miti di quelle consuete per queste parti... sono batterie di quasi due anni...
Se è giunta l'ora di cambiarle vorrei sperare che le nuove siano state migliorate, ma non ricordo di aver letto nulla sull'argomento.
Stiamo a vedere.
Cari saluti
Stiamo a vedere.
Cari saluti
Lorenzo
Tanto per completare il quadro segnalo che questo pomeriggio ho fatto il tentativo di ricaricare la batteria precocemente esauritasi. Il tentativo purtroppo non va a buon fine: il led giallo si accende ma dopo qualche minuto si spegne e resta invece acceso quello verde (power), la batteria èfredda, ogni tanto il giallo si riaccende per poi rispegnersi.
Leggo questi segni come avviso di decesso dell'accumulatore. O forse è il caricatore guasto? Non provo l'altra batteria che è carica ed è l'unica che mi resta per fotografare....
Quando si dice obsolescenza calcolata: a gennaio sono due anni che ho la M8 ed ho senpre rotato le due batterie in modo da tenerle in esercizio, ma evidentemente non è valso a nulla.
Domani spero di trovare il dealer aperto e fornito. C'è un nuovo caricabatteria compatto che ho visto sul sito..
Pazienza ci vuole...sempre (e anche soldini)!
Cari saluti
Cari saluti
Lorenzo
spero che alla prossima M digitale alloggeranno la batteria sul lato destro in modo che impugnandola il calore della mano riesca a mitigare le sconvenienti basse temperature
non sarebbe male come optional una batteria da tenere in tasca con un filo che finisca con opportuno adattatore nel proprio alloggiamento batteria.......per alcuni corpi reflex mi pare esista qualcosa del genere, comunque da una batteria esaurita non penso sia difficile crearne uno a parte il buchino che bisognerebbe creare nel fondello (mi pare sia venduto come pezzo di ricambio)
otto.
otto.
- webmax
Caro Otto,otto ha scritto:.......
non sarebbe male come optional una batteria da tenere in tasca con un filo che finisca con opportuno adattatore nel proprio alloggiamento batteria.......per alcuni corpi reflex mi pare esista qualcosa del genere, comunque da una batteria esaurita non penso sia difficile crearne uno a parte il buchino che bisognerebbe creare nel fondello (mi pare sia venduto come pezzo di ricambio)![]()
otto.
senza guardare nelle case degli altri, mamma Leitz ha prodotto una miriade di cose tra cui il winder M4-2 che prevede la possibilità di separare il pacco batterie per metterlo in tasca. Evidentemente avevano pensato già anni addietro al problema. Nel caso della M8 potrebbero effettivamente fare come dici, bypassando la batteria inserita nel corpo macchina.
- Francesco Lepri
Credo allora che la tua batteria sia giunta al capolinea..Paolo D'Alfonso ha scritto:ho provato con le 'mutande di pelle' , un po' migliora. Comunque camminando sopra la neve ghiacciata il decadimento è istantaneo.
Se la fotocamera avesse una presa per collegarla ad un accumulatore separato...risolveresti.
Io ne ho comprato uno per la compatta Minolta dimage e lo uso anche su una Olympus E-20 che accetta i 6 volt del mio accumulatore.
Di solito le fotocamere professionali o semi...ce l' hanno.
La mia E-1 purtroppo esige un voltaggio maggiore, ben 9 volt, comunque avendo 2 batterie una la tengo in tasca...nel caso di temperature alquanto rigide.
brrrrr amo il caldo, anche se il freddo è spesso fotogenico.
Sarebbe facile rispondere che la Nikon D3 pesa solo (si far per dire
) 1,4 chili senza ottica...e se amassi uno zoom standard luminoso non oso immaginare a quanto arrivi.
Una seconda batteria si può tenere in tasca oltretutto al caldo senza appesantire la macchina nel complesso.
Ovvio, per un professionista sportivo che scatta migliaia di scatti ai bordi di un circuito avere una grande autonomia e sostenendo la reflex con l' ottica almeno su un monopiede...troverebbe indifferente il peso ed apprezzi l' autonomia.
Un reporter invece privilegerebbe la massima discrezione, per esempio e quindi anche una telemetro Leica digitale, spero con un otturatore più silenzioso simile alla serie chimica.
- Francesco Lepri
..appunto..palmerino ha scritto:Sarebbe facile rispondere che la Nikon D3 pesa solo (si far per dire) 1,4 chili senza ottica...e se amassi uno zoom standard luminoso non oso immaginare a quanto arrivi.
"non sarebbe male come optional una batteria da tenere in tasca"
Ma c'è un altro sistema meno invasivo, caro Otto, ed è quello procurarsi uno scatto flessibile abbastanza lungo e di tenere tutta la M8 nei calzoni, al caldo, facendo sporgere attraverso la patta dei jeans solo l'ottica.
Con il 90 Summicron testa svitabile funziona anche molto bene come consiglio per gli acquisti, con i grandangolari un pò meno ma tutto non si può avere.
Dai lontani, per qualcuno, anni '70 ogni inverno ritorna l'antico ritornello del funzionamento delle batterie al freddo. Anche allora, internet non c'era, nelle lettere al direttore delle riviste fotografiche era tutto un coro contro i produttori di macchine fotografiche, in quei tempi erano proprio tanti, che si erano permessi di inserire batterie per far funzionare gli esposimetri.
...e al freddo come facciamo??
E allora giù tanti suggerimenti fino a primavera, logicamente inutili, in attesa del bel tempo!
Buona fine e Buon principio
- Andrea Podesta'
Si Mario, è vero, però negli anni 70' nessuno sulle riviste si era sbilanciato con un consiglio come quello di Roberto ad Otto ... !Mario Mazziol ha scritto:Dai lontani, per qualcuno, anni '70 ogni inverno ritorna l'antico ritornello del funzionamento delle batterie al freddo. Anche allora, internet non c'era, nelle lettere al direttore delle riviste fotografiche era tutto un coro contro i produttori di macchine fotografiche, in quei tempi erano proprio tanti, che si erano permessi di inserire batterie per far funzionare gli esposimetri.
E' cambiato il comune senso del pudore ed anche questo ha contribuito ad un miglior funzionamento delle pile !
Tanti Auguri anche a Te !
"E' cambiato il comune senso del pudore"
E' verissimo, le batterie della M8 infatti, con il freddo, si scaricano in tempi spudoratamente brevi...
