Obiettivo ingranditore
Alex Chiappe
Messaggio da Alex Chiappe » dom set 13, 2009 3:40 pm
Mi devo comperare l' obiettivo per il nuovo ingranditore, un Kaiser VCP 6000, ho già il 75mm e dovrò prendermi un 50mm f/2.8, cosa mi consigliate tra il Rodagon e il Componon? Qualche altra alternativa?
Alex Chiappe
'Pazienza, perseveranza e punto di vista' Don Konkey
riccardo78
Messaggio da riccardo78 » dom set 13, 2009 7:25 pm
sia Rodagon che Componon sono eccellenti,f4 però.
Gli f2,8 sono leggermente inferiori.
Marco Pecorini
Messaggio da Marco Pecorini » mar set 15, 2009 10:09 am
buondi`,
dovrei prendere anche io l` ottica per il kaiser (VMP3505)...riccardo: riguardo il rodagon trovo in vendita diversi 80 f4 e 50 f2,8 ma non i 50 f4, sono ancora reperibili? Grazie
Messaggio da francesconicastri » mar set 15, 2009 12:08 pm
Componon-S e lascia stare tutto il resto.....
Daniele Alamia
Messaggio da Daniele Alamia » mar set 15, 2009 12:16 pm
Ciao Alex, ciao a tutti
Il Rodagon è notoriamente il miglior obiettivo da ingranditore in commercio, sia 2,8 che altro. Anche meglio il 2,8 apo che è il top.
Io uso il 2,8 normale e lo trovo formidabile. Naturalmente questi obiettivi danno il meglio di se da f4 in su per un discorso di definizione. Molto della qualità della stampa però dipende anche dall'ingranditore e dalla luce: diffusa, condensata, puntiforme etc. Io uso un DURST M601 con testa a colori di cui uso solo il magenta per la carta multigrade. La diffusione è molto bella e morbida, elimina molte imperfezioni del negativo. Certo, gli ingranditori americani (Beseler, omega) nella diffusione secondo me sono migliori.
Daniele
Daniele
riccardo78
Messaggio da riccardo78 » mar set 15, 2009 2:01 pm
Marco Pecorini ha scritto:buondi`,
ti mando un MP con un negoziante molto,molto,noto :D
Messaggio da francesconicastri » mar set 15, 2009 2:08 pm
Daniele Alamia ha scritto:Io uso un DURST M601 con testa a colori di cui uso solo il magenta per la carta multigrade.
E il giallo dove lo lasci, scusa?
Domenico Caminiti
Messaggio da Domenico Caminiti » mar set 15, 2009 3:17 pm
Io usavo un Durst Neonon, splendido.
Elia Freddi
Messaggio da Elia Freddi » mar set 15, 2009 4:35 pm
Alex, non so dirti se Componon e' meglio di Rodagon, se sia meglio -S oppure Apo o che ne so... a F:8 sono tutte lenti spettacolari per pulizia e purezza della resa sulla stampa.
Ci sono altri fattori importanti da tener presente: secondo me si trascura troppo l'uniformita' della luce che cade sulla pellicola, o l'ortogonalita' del portapellicola con l'asse della lente e tutto il resto del sistema. Oppure ancora la stabilita' alle vibrazioni.
Se indirizzi la tua ricerca sull'usato, ti consiglio di controllare bene la lente sia in controluce (per cercare difetti interni) sia in luce riflessa (praticamente con una sorgente di luce forte alle tue spalle e diretta sulle lenti). Se l'ingranditore sta acceso a lungo anche l'obiettivo si scalda. Parecchi cicli freddo/caldo possono indurre qualche scollamento dei gruppi di lenti. Ne ho avuto esperienza diretta. Se questo difetto c'e', te ne puoi accorgere perche' appunto in luce riflessa noteresti una o piu' chiazze traslucide che i luce trasmessa non si vedono.
Daniele Alamia
Messaggio da Daniele Alamia » mar set 15, 2009 4:47 pm
Ciao Francesco,
anche le case costruttrici di ingranditori e di pellicole danno la possibilità di usare sia giallo e magenta sia solo magenta. La differenza non è apprezzabile ai fini del risultato, ma dovrebbe essere legata ai valori di riferimento delle gradazioni.
Daniele
Daniele
Messaggio da francesconicastri » mar set 15, 2009 5:14 pm
Daniele Alamia ha scritto:Ciao Francesco,
Daniele
Non sono d'accordo.
La carta multi grade è composta da due emulsioni ognuna sensibile ad un ristretto spettro della luce visibile.
L'emulsione 0 è sensibile al verde, ovvero al filtro giallo.
L'emulsione 5 (o 4,5) al blu ovvero al filtro Magenta.
Usando solo la filtratura magenta tu permetti che anche ai gradi più bassi di contrasto venga
emessa una parte di luce blu alzando così il contrasto risultante.
Andrea Bertollo
Messaggio da Andrea Bertollo » mar set 15, 2009 6:07 pm
Ciao, io mi trovo molto bene con il rodagon 50 f4 per il 35mm, e il 100 componon 5,6 per il medio formato.
Fabiano
Messaggio da Fabiano » mar set 15, 2009 8:23 pm
Caro Alex,
vai di neonon come ti ha detto Domenico è splendido
Ciao Fabiano
Alex Chiappe
Messaggio da Alex Chiappe » mar set 15, 2009 8:52 pm
Ok grazie adesso mi metto a caccia. 8)
Alex Chiappe
Messaggio da francesconicastri » mar set 15, 2009 8:55 pm
fabiano ha scritto:Caro Alex,
Ciao Fabiano
Anche perché è un Componon rimarchiato da Durst...
