Leica m 9?
				Giampietro Simonini
Leica m 9?
Questo link è credibile? Che ne dite, hanno già pronta la M9 a formato pieno?
http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... 0819221252
Per aspera ad astra
				Giampietro Simonini
- santecastignani
Non si carica l'articolo, ma se ho ben inteso il titolo, si tratta di estrapolazioni da una intervista a Kaufman di agosto; siamo nelle speculazioni, credo...
Sinceramente non credo che Leica stia con le mani in mano, ma non credo nemmeno che tiri fuori nulla prima della R10 (Photokina ottobre 2008); dopo, si vedrà; a quel punto la M8 avrà due anni, e magari si potrà iniziare ad attendere l'erede (un altro annetto, presumibilmente...).
Sbagliare in questa materia è facile, ma una cosa è sicura: questi signori non vanno di fretta
				Nino Dello Preite
Con il taglia e copia questo è l' articolo citato da Giampietro Simonini :
Leica M9 får sensor i fullformat
2007-08-19 22:27
Det antyder Leicas styrelseordförande Andreas Kaufman i en intervju.
Leica uppfann småbildsformatet i början av förra seklet. Att Leica M8 inte har en sensor i småbildsformat ska ses som en kompromiss. Det mest naturliga vore en sensor i småbildsformatet 24x36mm (även kallat fullformat) liksom alla tidigare klassiska Leicor.
I den österrikiska tidningen Echo intervjuas Leicas styrelseordförande Andreas Kaufman om det kommer en Leica M9. Kaufman svarar (ungefärlig översättning):
- Du frågar efter något som vi ännu inte offentliggjort. Men om man tänker vidare, vad blir nästa logiska steg? Något officiellt uttalande kan jag inte göra. Men tänk dig detta; om du var utvecklare hos Leica – nu spekulerar jag bara – och kom på ett sätt att montera en fullformats sensor, så att crop-faktorn försvinner, skulle du inte fullfölja det, eller?
Innan M9 kommer är troligen en helt digital modell i R-serien att vänta först med det logiska namnet R10. Det digital bakstycket till Leica R8/R9 har nyligen slutat tillverkas.
Läs hela intervjun på tidningen Echos hemsida
Av: Magnus Fröderberg
Non è che ci capisca tanto, ma pare che vi sia da qualche parte (non solo nella nostra fantasia) una Leica M9 con il sensore "full frame" .
Allora dobbiamo aspettare un pò e non acquistare la M8 .....
Sembra che Roberto Piero Ottavi non sia di questo parere (riporto un suo intervento su Zeiss 15 M o Trielmar 16-18-21 M? : " ... Su una ipotetica M9 full frame io non ci spererei troppo. La M8 verrà sicuramente migliorata nell'arco del prossimo anno ma non dimentichiamoci che Nikon ha annunciato per il PMA 2008 la sua digitale telemetro full frame 12,4 Mp con attacco Leica M... A Solms mettere in cantiere una full frame che costerebbe almeno il doppio della Nikon SD (sembra che si chiamerà così) significherebbe rischiare seriamente di trovarsi i magazzini pieni di invenduto ...")
Ma allora perché una Nikon con attacco M si e una Leica M9 no ?
2007-08-19 22:27
Nino Dello Preite.
						Nino Dello Preite.
				Giampietro Simonini
Secondo me, nell'era digitale, hanno nel cassetto il progetto per la M9 e la M10, forse la 11. Cambieranno un pulsante che da sinistra andrà a destro, una rotella in più, metteranno 17 pixel in più nel sensore...pronta la M9, disponibile anche in colore marrone. Poi la 10 con tre rotelle da girare e 22 pulsanti da premere con 55 pixel in più...........................Mah! Beato chi ha una bella M meccanica e manuale e tenersela ben stretta!!Also sprach Z.
									Per aspera ad astra
				Giampietro Simonini
Attenzione ai facili entusiasmi perchè le statistiche funzionano nella misura in cui gli si danno da mangiare i dati.
Mi spiego meglio: se a vendere pellicole in b&n fino all'anno scorso erano in 4000 negozianti e 3500 di questi hanno deciso di non venderne più succede che i 500 rimasti vedono aumentare le loro vendite magari anche del 200% ma soltanto perchè su di loro si sono soltanto scaricate le richieste di una parte di coloro che prima comperavano altrove.
Quindi se esaminiamo le percentuali nella globalità salta fuori che in realtà è un falso incremento.
Con questo non dico che non speri anch'io in una ripresa della pellicola ma i banchi pieni di analogico nuovo a prezzo di ferro vecchio dovrebbero farci pensare.
				mauroscacco
A me invece capita di incontrare sui banchi materiale fotografico digitale in plastica che appena 3 anni fa andava per la maggiore e veniva venduto a peso d'oro , oggi svenduto un tanto al Kilo ...Roberto Piero Ottavi ha scritto:Con questo non dico che non speri anch'io in una ripresa della pellicola ma i banchi pieni di analogico nuovo a prezzo di ferro vecchio dovrebbero farci pensare.
Anche qui ci sarebbe da pensare non poco ...
 Ciao Mauro
Mi piacerebbe che a risponderti fosse Pino Caprio che mi ha telefonato giusto ieri per raccontarmi a quali assurdi e vergognosi prezzi fossero in vendita le Nikon F2 nuove imballate a Umbertide... e non solo.
Speriamo comunque, ripeto, che vada come dici tu.
				Giampietro Simonini
Pensieri già fatti, da tanto...dove vedi questi prezzi? Navignado sul web non è mica tanto così...Dammi qualche riferimento..mauroscacco ha scritto:A me invece capita di incontrare sui banchi materiale fotografico digitale in plastica che appena 3 anni fa andava per la maggiore e veniva venduto a peso d'oro , oggi svenduto un tanto al Kilo ...Roberto Piero Ottavi ha scritto:Con questo non dico che non speri anch'io in una ripresa della pellicola ma i banchi pieni di analogico nuovo a prezzo di ferro vecchio dovrebbero farci pensare.
Ciao Mauro
Per aspera ad astra
Rispondo citando una F5 a 300 euro, meno di una D70 usata, una F90X a 70 euro, una FM2 a 120 euro, tutte perfette ovviamente. Il digitale usato è in risalita, una D70S non si trova a meno di 450 euro, una D80 vale ancora 700 euro, una 20D 600 euro. L'analogico (leica a parte che si giova per nostra fortuna dei collezionisti e dei fuori di testa che cambiano ottiche e corpi una volta al mese, e mantengono alto il prezzo), sta morendo. I corpi AF Canon , ancora perfetti, (EOS 1 a parte, si vendono tra i 50 e i 70 euro. Di cosa stiamo parlando?
				Giampietro Simonini
Guarda, non ti voglio dare torto. Ma se trovi una Nikon FM2 perfetta a 120 euro, te ne do 150 subito. Le F5 da 300 euro hanno fatto più scatti che tutti noi messi assieme e per quello costano così. L'analogico non so se stia morendo ma credo il digitale sia nato già morto. Qui sotto casa una Canon EOS 20 D come nuova con imballi, schede ecc costa 350 euro....Per la Fm2 ti prendo in parola e ne aspetto una a quel prezzo, perfetta ed anche senza imballo. Ciaog.caprio ha scritto:Rispondo citando una F5 a 300 euro, meno di una D70 usata, una F90X a 70 euro, una FM2 a 120 euro, tutte perfette ovviamente. Il digitale usato è in risalita, una D70S non si trova a meno di 450 euro, una D80 vale ancora 700 euro, una 20D 600 euro. L'analogico (leica a parte che si giova per nostra fortuna dei collezionisti e dei fuori di testa che cambiano ottiche e corpi una volta al mese, e mantengono alto il prezzo), sta morendo. I corpi AF Canon , ancora perfetti, (EOS 1 a parte, si vendono tra i 50 e i 70 euro. Di cosa stiamo parlando?
Per aspera ad astra
