Telemetro vs Autofocus
gaggiaf
Messaggio da gaggiaf » sab nov 20, 2010 5:29 pm
Ciao a tutti, sono un felice possessore di corredo Nikon alta gamma pero' mi sto interessando da un po' di tempo al mondo della Leica M9. Il mio grosso dubbio sta nella gestione della messa a fuoco con telemetro che ho potuto provare solo con una M7 ma per pochi minuti. Se qualcuno ha fatto il mio stesso passaggio e vuole darmi qualche impressione sarei veramente grato....
Messaggio da Alberto Bari » sab nov 20, 2010 5:47 pm
La differenza che intercorre fra autofocus e telemetro è simile a quella che intercorre fra un piatto di insalata e un tuffo in piscina.
Sono mondi diversi, ma poichè interpreto la tua richiesta ti posso dire che se passi dall'autofocus al telemetro devi inizialmente abituarti a due fattori che , credimi, non sono scontati:
- devi ricordarti che se scatti senza mettere a fuoco, butti la foto
- devi esercitarti anche senza scattare per un po' di tempo prima di prendere dimestichezza con lo strumento
Una volta presa la mano, puoi sia focheggiare con precisione sia usare l'iperfocale quando è possibile.
Sicuro è divertente e al sottoscritto ha dato molte soddisfazioni, oggi però, con gli occhiali a lenti progressive, non sempre centro nel mirino la corretta posizione delle lenti per cui l'autofocus diventa premiante .... è un problema legato essenzialmente alla vista e ... all'età :oops:
Ho sempre preferito il telemetro alla focheggiatura con una reflex, sono convinto che se lo provi e te ne innamori non torni indietro!
http://www.albertobari.net
Vinicio
Re: Telemetro vs Autofocus
Messaggio da Vinicio » sab nov 20, 2010 6:52 pm
gaggiaf ha scritto:Ciao a tutti, sono un felice possessore di corredo Nikon alta gamma pero' mi sto interessando da un po' di tempo al mondo della Leica M9. Il mio grosso dubbio sta nella gestione della messa a fuoco con telemetro che ho potuto provare solo con una M7 ma per pochi minuti. Se qualcuno ha fatto il mio stesso passaggio e vuole darmi qualche impressione sarei veramente grato....
Ciao gaggiaf, io ho fatto il passaggio da D2x e D3 a M9 circa 40 giorni fa. Ho deciso di utilizzare il telemetro come sistema perché sentivo e sento il bisogno di ritornare ad essere "proprietario" dello scatto.
La composizione, l'inquadratura, necessitano di una tua presenza attiva maggiore che con le attuali reflex. Capire come si utilizzano le cornicette i primi tempi può non essere immediato.
È un mondo diverso ma che dà certamente molte soddisfazioni. I primi tempi non sono facili ma con impegno e dedizione l'uso del telemetro diventa facile e veloce,specialmente in difficili condizioni di luce, dove l'autofocus a volte incontra delle difficoltà.
Ho ancora le mie Nikon, ma quelle adesso lavorano solo quando ho bisogno di velocità e quando devo produrre qualcosa per altri.
Le foto per me dovranno uscire dalla M9
Vinicio
Alessandro-80
Messaggio da Alessandro-80 » sab nov 20, 2010 7:05 pm
alberto bari ha scritto:La differenza che intercorre fra autofocus e telemetro è simile a quella che intercorre fra un piatto di insalata e un tuffo in piscina.
Troppo bella :D :D :D
Alessandro
Aspirante Amatore
Costa Teramana
Messaggio da Andrea Podesta' » sab nov 20, 2010 7:32 pm
Caro gaggiaf, sarebbe gradita una Tua presentazione nella sezione Bar e l'inserimento di una firma, (attraverso il menù del profilo la rendi permanente ), questo al fine di rendere più facile il dialogo tra un post e le risposte.
Grazie e benvenuto ! (anche se l'iscrizione è storica .... )
gaggiaf
Messaggio da gaggiaf » sab nov 20, 2010 7:45 pm
detto fatto.
Riccardox
Messaggio da Riccardox » sab nov 20, 2010 9:00 pm
Anche per me... questa è riuscita decisamente bene... :D
edmondo.dantes
Messaggio da edmondo.dantes » dom nov 21, 2010 1:20 am
alberto bari ha scritto: - devi ricordarti che se scatti senza mettere a fuoco, butti la foto
Aggiungo un altro punto fondamentale ai due di Alberto:
- Devi ricordarti di togliere il tappo all'obiettivo: non solo butti la foto, ma forse l'intero rullino.
Con una macchina a telemetro inquadri attraverso un foro e fotografi da un altro, è quasi scontato, e parlo per esperienza, che prima o poi il tappo te lo scordi. Con una reflex se scordi il tappo vedi tutto nero ed è sicuro che te ne accorgi.
Un caro saluto
Edmondo
webmax
Messaggio da webmax » dom nov 21, 2010 8:56 am
Il telemetro è una filosofia differente di fotografare e come tale il passaggio dalla reflex al telemetro comporta sempre un periodo di acclimatazione, tanto più se il telemetro non lo si è mai usato.
Il telemetro, quindi, non è solo un modo di mettere a fuoco, ma anche tutto un sistema : più leggero,meno ingombrante, con meno vibrazioni per l' assenza dello specchio, più luminoso.
Ovvio che, in generale, la velocità di focheggiatura con l' autofocus sia superiore rispetto a qualunque altro sistema ma , come è stato ben detto da altri, è anche un modo differente di vedere la scena. Il mirino telemetrico Leitz è sempre luminosissimo, il campo visibile è sempre superiore al campo inquadrato così da poter seguire ciò che accade nella scena senza staccare l' occhio dal mirino.
Aggiungerei che il telemetro consente ( in certi casi secondo me più facilmente ) di effettuare una messa a fuoco mirata soprattutto quando si usano ottiche di elevata luminosità.
Per fare un esempio banale , in un ritratto a tutta apertura sarà più semplice decidere di focheggiare in modo preciso sugli occhi anche se non sono al centro dell' inquadratura o, addirittura, si potrà decidere di focheggiare sull' occhio destro o sinistro, quando con una autofocus è necessario o memorizzare o cambiare il programma di messa a fuoco impiegando in pratica lo stesso tempo.
a.feliziani
Messaggio da a.feliziani » dom nov 21, 2010 11:30 am
Vinicio ha scritto: Le foto per me dovranno uscire dalla M9
Quoto Vinicio perchè la mia esperienza è molto simile: presa la M6 TTL dopo un passato da Nikonista (D100 e D300), poi ora la M9.
Certo, bisogna ammettere, che all'inizio non è per niente facile, però col tempo si impara.
Alessandro Feliziani
about.me/alessandro.feliziani
Nuto Giacci
Messaggio da Nuto Giacci » dom nov 21, 2010 5:13 pm
webmax ha scritto: Aggiungerei che il telemetro consente ( in certi casi secondo me più facilmente ) di effettuare una messa a fuoco mirata soprattutto quando si usano ottiche di elevata luminosità.
Non ho ben capito questo concetto, Massimo.
Saluti a tutti da Nuto
webmax
Messaggio da webmax » dom nov 21, 2010 6:48 pm
Certo Nuto,cerco di spiegarmi meglio.
Forse la mia affermazione è dovuta al fatto che ho più dimestichezza col telemetro che non con le autofocus.
Comunque :
se la mia autofocus ha il suo raggio d' azione al centro del fotogramma, per mettere a fuoco un oggetto posto lateralmente devo spostare l' inquadratura, memorizzare la messa a fuoco e ritornare all' inquadratura voluta.
Ovviamente anche col telemetro devo eseguire la stessa operazione manualmente ma ho il controllo visivo del punto esatto ( ho fatto l' esempio dell' occhio ) che voglio a fuoco. Secondo me con l' autofocus devo fidarmi che il fuoco sia esattamente nel punto desiderato essendo l' area di messa a fuoco di questo sistema solitamente più grande del rettangolo del telemetro.
Messaggio da g.caprio » dom nov 21, 2010 7:16 pm
Mi inserisco nell'argomento in quanto a mio avviso la differenza maggiore tra telemetro e reflex (a me sembra ovvio ma forse non è così) è il sistema di visione, e non è nè un problema di focheggiatura nè di obiettivi, e neppure di pesi (esistono reflex ben più leggere e poco più grandi di una M, vedi Nikon serie FM e Olympus OM o pentax K). La vera differenza è l'assenza di fattore di ingrandimento e la presenza delle cornici. Il primo punto ti porta, non vedendo ingrandita l'immagine, a scattare mediamente più vicino al soggetto che con la reflex; pertanto le fotografie sono per forza di cose più "intime", più da reportage, e inevitabilmente si scatta di più con i grandangoli rispetto alla reflex. Il secondo aspetto comporta la visione del soggetto sempre e anche quello che c'è intorno, e permette di modifcare l'inquadratura già sapendo cosa uscirà fuori dalla foto. E' un altro mondo, nè migliore nè peggiore, ma diverso. Io uso entrambi i sistemi, permettono di coprire tutte le esigenze.
Messaggio da Ario Arioldi » dom nov 21, 2010 7:22 pm
No Massimo,
non è così. Gli AF in uso nelle moderne DSRL consentono di selezionare l'area del fotogramma che vuoi mettre a fuoco senza modificare l'inquadratura.
I crocini che sottendono l'area che viene analizzata dal processore AF sono innumerevoli e l'utente può scegliere quale o quali utilizzare.
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
angelodn
Messaggio da angelodn » dom nov 21, 2010 7:27 pm
Ario Arioldi ha scritto:No Massimo,
forse si riferiva alla S2... :lol:
angelo
