guaio M8 - o solito problema freddo?
- gianniansaldi
batterie (quattro, di cui una originale che oramai è la peggiore di tutte) che si scaricano improvvisamente, nessuna che oramai mi viene segnalata dalla macchina come pienamente carica, e la macchina che talvolta ronza per mezzo minuto buono dopo lo scatto come se non riuscisse a caricare l'otturatore... che sia da buttare via...??? (depresso...)
à la guerre comme à la mer
gianni ansaldi
http://www.gianniansaldi.com
gianni ansaldi
Aldo Claudio Medorini
cacciavite
fosse stato come l'altra volta, un coltello e via, ma stavolta ti dico intanto di riprovare con una batteria nuova, tanto per stare tranquilli che non è colpa della macchina.
altrimenti se pensavi alla modifica per l'otturatore silenzioso, questa potrebbe essere l'occasione.
buona notte
buona notte
- gianniansaldi
infatti ho appena ordinato unanuova batteria... ma il problema me lo da' con tutte le quattro che ho...
gianni ansaldi
gianni ansaldi
Re: si ma
Paolo, anche le mie batterie cinesi fanno così.Paolo D'Alfonso ha scritto:Lascia perdere il segno di carica, con le cinesi ho appena scattato 150 foto con il livello a zero (giurin giurello) e poi, alla fine, è tornato quasi pieno .gaemedo ha scritto:si ma tu dici "nessuna che oramai mi viene segnalata dalla macchina come pienamente carica" per cui è da pensare che dipenda da queste.gianniansaldi ha scritto:infatti ho appena ordinato unanuova batteria... ma il problema me lo da' con tutte le quattro che ho...![]()
Oramai mi preoccupo solo se muore....
Visto quanto soffre il freddo, sicuri che sia fatta a Solms e non ai Tropici ?
Mi spiace Gianni, cominciavo a pensare di soffrire solo io di mania di persecuzione invernale di natura Batteriologica
se le uso subito dopo cariche il segnale addirittura lampeggia, se invece le inserisco e le lasco dentro, dopo qualche ora la macchina mi segnala che le batteri sono perfettamente cariche.
niente di rilevante invece con la batteira originale.
Solo lei? Stamattina (quattro gradi, nemmeno fossimo sull'isola Jan Mayen..)Non è da buttar via,sono solo i problemi che ha l'M8!
la mia povera Nikon non voleva riconoscere una Lexar, ma proprio per niente; poi l'ho "convinta" (anche perchè dall'ombra mi sono spostato al sole..). E la batteria non aveva il minimo problema. Mah..
Dannata elettronica..!
Pensare che con la F o con la M2 ho scattato senza problemi a -20, solo che stamattina non avevo voglia di caricare pellicola.
Saluti dal freezer..
Edgar
- Danilo Belloni
E' tutta la settimana che esco tra le 6,30 e le 7, e da me ci sono dai -5 ai -10 ma l'unico difetto che ho notato nella M8 è quando mi ha dato per piena una SD ed avevo fatto solo 28 scatti,mentre le batterie (originali) hanno avuto il calo fisiologico per la temperatura fredda ma nessun impallamento e nessuna delle due mi ha lasciato a piedi.
Danilo*
Danilo*
- Massimiliano Liti
Sto provando in questi giorni la M8 di un amico e ho riscontrato lo stesso problema oltre ad una lentezza esasperante nella memorizzazione delle immagini e nella loro revisione dopo lo scatto.....non so se dipendesse dal freddo però....Danilo Belloni ha scritto:E' tutta la settimana che esco tra le 6,30 e le 7, e da me ci sono dai -5 ai -10 ma l'unico difetto che ho notato nella M8 è quando mi ha dato per piena una SD ed avevo fatto solo 28 scatti,mentre le batterie (originali) hanno avuto il calo fisiologico per la temperatura fredda ma nessun impallamento e nessuna delle due mi ha lasciato a piedi.
