Diluizione Sviluppi
francesco.5
Diluizione Sviluppi
Ciao. Avrei delle domande. (Scusate per l'ignoranza)
Cosa significa diluizione 1:1?
Quanto deve essere riempita la tank per sviluppare il negativo?
Francesco Bracciali
- Andrea Podesta'
Prima domanda: una parte di svilippo, una parte di acqua.
Seconda domanda: solitamente nelle istruzioni della tank c'è indicata la quantità di liquido per ogni formato pellicola; nelle patterson l'indicazione è riportata sotto al fondello.
francesco.5
francesco.5
- Mario Martino
Direi che è semplice: se per esempio la tank contiene 300cc di liquido e tu vuoi utilizzare il D76 1:1 prenderai 150cc di D76 e aggiungerai 150cc di acqua.francesco.5 ha scritto:Se io devo preparare il D-76 devo per forza farne un litro. Come mi regolo quindi per la tank?
Gli 850cc di D76 residui rimarranno nella loro bella bottiglia ben tappata dove potranno soggiornare, prima di essere ossidati e quindi inutilizzabili, un paio di settimane circa.
(Wetzlar 2011 io c'ero)
francesco.5
- Mario Martino
Esattofrancesco.5 ha scritto:Ok pero' il D-76 va preparato con 800 cc di acqua, mescolato e poi vanno aggiunti altri 200 cc di acqua. Così facendo faccio un litro. Se io voglio sviluppare 1:1 e la tank contiene 300 cc devo prendere 150 cc di prodotto che ho appena preparato e 150 di acqua pura?
francesco.5
giancarlo50
il d76 va prima preparato per ottenere la soluzione di lavoro essendo in polvere e poi diluito per l'uso
Infatti quello che usi lo butti via i rimanenti li conservi
spero di essere stato chiaro
Giancarlo Fundarò
www.giancarlofundaro.com
- Mario Martino
No, come ti dicevo prima le indicazioni es 1:1 si riferiscono all'eventuale diluizione SUCCESSIVA alla preparazione dello sviluppo.francesco.5 ha scritto:Scusa la mia ignoranza ma così facendo non lo diluisco ancora di più?
Essendo in polvere lo devi sciogliere nell'acqua per avere la soluzione STOCK che poi sarà, se lo desideri, ancora diluita con aggiunta di acqua.
francesco.5
- Mario Martino
