CANON EOS 20D ED OTTICHE LEICA R
Gradirei molto impressioni e consigli di chi si trova o si e' trovato ad usare la EOS 20D con le ottiche R, in particolare per le funzioni della macchina, visione compresa.
Salutoni
GIUSE
Salutoni
GIUSE
E' già stato detto e scritto molto sull'argomento. Con l'anello adattatore lavori a priorità di diaframmi o manuale in stop-down, conservi il TTL Flash. L'assenza del simulatore di diaframma può sballare leggermente l'esposizione, tranne che con ottiche molto luminose (1.4, 2) usate alle massime aperture, da F2.8 in poi ti conviene sottoesporre intenzionalmente di circa 1/2 stop. La visione non è perfetta ma l'ingrandimento della 20D ti permette una messa a fuoco sufficinetemente precisa, almeno con molta luce.
La mia impressioni è molto positiva praticamente con tutte le ottiche e la messa a fuoco è enormemente più facile rispetto a quella con la serie 300 - 350 - 400 - 450.
Le ottiche sono una sorpresa in molte versioni, alcune brillano particolarmente, altre comunque si difendono molto bene.
Ho trovato, tra i grandangolari, molto buono il 21/4 e ottimo il 28/2,8 (perde la scarsa definizione agli angoli perchè vengono tagliati e l'ottica si comporta quindi benissimo).
Il 35/2,8 ultimo tipo è anch'esso di alto livello ma lo zoom 35-70 alla stessa focale è di pochissimo inferiore, soprattutto ai margini del fotogramma.
Dal 50 in su si va nell'eccellenza, a partire dal Summicron 50, obiettivo splendido da ogni punto di vista, per finire con i 180, veramente splendidi.
Se ti interessa la resa di un'ottica in particolare ti faccio avere le mie impressioni, sempre considerandole per la soggettività che hanno.
Perchè viola Switar? Che significa?
Non conosco la resa del 28-70, conosco quella del 35-70 3,5 e te la descrivo.
A 35 mm la nitidezza a tutta apertura sul formato APS è quasi identica a quella del 35/2,8 ultimo tipo, tranne agli angoli dove il fisso è appena appena superiore (ma devi proprio fare un confronto pignolo).
Agli altri diaframmi il fisso conserva la sua piccolissima superiorità.
La resa cromatica è molto simile.
A 50, sempre a tutta apertura, il fisso mostra a parità di apertura una superiorità visibile, non eclatante, ma visibile.
La resa cromatica è pulita, non troppo dissimile da quella del Summilux.
A 70 mm secondo me migliora, offrendo a tutta apertura una resa di primissimo livello.
Non mette a fuoco sotto il metro, il che è un limite molto grosso.
Certamente sì, anche se non devi aspettarti miracoli, i grandangoli leica su canon non vanno granchè e gli zoom non vanno meglio, sinceramente se server per sfizio va bene, ma usare un obiettivo che diventa un 45-110 non credo sia così utile, uno zoom Canon paragonabile costa molto poco, inoltre data la ridotta apertura avrai difficoltà di fuoco alle focali maggiori.
