Filtro Ir su pellicola pancromatica (Tmax)
Fra_Bruni
Messaggio da Fra_Bruni » ven ago 19, 2016 2:26 pm
Mi è venuto in mente un dubbio relativo ad un esperimento che volevo fare in montagna: come si comporta, secondo voi, un filtro Ir (nella fattispecie un cokin p007) usato con una Tmax400? L'effetto risultante sarà quello di un filtro rosso molto scuro oppure ci saranno sorprese?
F.
Franco Felici
Re: Filtro Ir su pellicola pancromatica (Tmax)
Messaggio da Franco Felici » ven ago 19, 2016 7:51 pm
Il Cokin P007 (equivalente a Kodak Wratten 89B e Hoya R72) è un filtro infrarosso cosiddetto "debole" con un taglio del 50% della luce a 720 nm e che lascia passare anche un po' della banda visibile, quindi l'effetto sarà effettivamente quello di un filtro rosso molto scuro.
Al contrario utilizzando un vero filtro IR con taglio intorno agli 800 nm o superiore (come ad esempio Kodak Wratten 87, Hoya IR83, B+W 093, ecc.) il risultato sarebbe pressoché uguale a quello di montare un tappo sull'obiettivo.
Fra_Bruni
Messaggio da Fra_Bruni » sab ago 20, 2016 1:12 am
Esaustivissimo.
F.
Franco Felici
Messaggio da Franco Felici » sab ago 20, 2016 8:24 am
Aggiungo solo che molto probabilmente potrai continuare ad utilizzare il normale riferimento della messa a fuoco per il visibile invece di quello per l'infrarosso, dato che ciò che impressionerà la pellicola sarà la parte estrema della banda rossa e non quella IR. Inoltre preparati a dover utilizzare esposizioni davvero molto lunghe, presumo dell'ordine di qualche minuto in pieno sole, perché la sensibilità spettrale della T-MAX a tali lunghezze d'onda è decisamente molto bassa. Qui sotto i relativi grafici dalle specifiche Kodak, rispettivamente per la T-MAX 100 e 400 http://www.kodak.com/global/en/professi ... /f4016.pdf.
ImmagineImmagine
Sinceramente non sono sicuro che il gioco valga la candela, credo che l'utilizzo di un normale filtro rosso invece del Cokin 007 ti fornirebbe risultati non troppo differenti senza la necessità di applicare astronomici fattori di correzione dell'esposizione.
Buon divertimento e non dimenticare poi di raccontarci qui gli esiti di questa tua sperimentazione.
