macchie sul negativo
salve,
ho delle macchie sul negativo tipo bollicine e presenta anche delle macchie come se non si fosse sviluppata in maniera uniforme. Si tratta di pellicole piane 20x25 Ilford FP4 sviluppate con ID 11 stock per 8' e 30" a una tempertaura ahimè credo sopra i 20 gradi (quasi sicuro 25 perchè vivo a Muscat dove la temperatura ambiente in casa è ora di 25 gradi di sera) e poi fissaggio standard previo breve lavaggio con acqua al posto del bagno d'arresto. Ho usato il drum della JOBO il 3005 ma a mano libera facendolo ruotare sull'asse orizzontale in maniera continuativa con 1 litro di di sviluppo poi fissaggio.
Cosa è andato storto secondo la vostra esperienza?
Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.
- Ottavio_Colosio
Re: macchie sul negativo
La temperatura piu' alta a parita' di tempo di sviluppo,
porterebbe ad un sovrasviluppo. Con la temperatura piu' alta si dovrebbe ridurre ( e non di poco ) il tempo di sviluppo,
ma questo comunque non causerebbe macchie.
Riesci a postare uno scatto del negativo?
- manuel.zanetti
Io ho avuto delle differenti densità sul negativo dove non sarebbe dovuto essere omogeneo e delle bollicine circolari sulla prima lastra 8 x10" sviluppata. Sul libro di Adams é riportata questa possibilità quando si fa girare troppo velocemente la tank nello sviluppo a rotazione continua. Ho rallentato ed il problema non si è ripresentato. Per finire ho trovato una " gira drum" elettrica sulla baia che fa un giro e mezzo avanti ed indietro. Questa la mia esperienza.
Inviato dal mio STONEXONE utilizzando Tapatalk
Manuel Zanetti
grazie! si, la temperatura la escludo anch'io. Vedo di postare delle immagini.
Ottavio_Colosio ha scritto:La temperatura piu' alta a parita' di tempo di sviluppo,
grazie anche a te Manuel,
in effetti le rotazioni erano veloci. Cattiva distribuzione dello sviluppo? Non uniforme sulla superficie della lastra? In effetti meglio che vada a vedermi qualche video su come funziona la Jobo.
manuel.zanetti ha scritto:Io ho avuto delle differenti densità sul negativo dove non sarebbe dovuto essere omogeneo e delle bollicine circolari sulla prima lastra 8 x10" sviluppata. Sul libro di Adams é riportata questa possibilità quando si fa girare troppo velocemente la tank nello sviluppo a rotazione continua. Ho rallentato ed il problema non si è ripresentato. Per finire ho trovato una " gira drum" elettrica sulla baia che fa un giro e mezzo avanti ed indietro. Questa la mia esperienza.
