Voigtlander 28/1.9 con adattatore
- domenicobalducci
Ciao a tutti, ho un 28/1.9 Voigtlander con attacco a vite su quale è innestato il raccordo per Leica M, la flangia 28-90. Il mio problema è che montando l'obiettivo sul qualsiasi corpo M, l'ottica, pur funzionando normalmente, non ha in asse con la macchina la scale delle distanze e dei diaframmi, sono spostate leggermente a sinistra. Ne sapete qualcosa?
Grazie e buona luce a tutti
Dino
"La fortuna non è che una seria attenzione ai dettagli" (W. Churchill)
- Ferruccio Lobba
Re: Voigtlander 28/1.9 con adattatore
Idem con patate .............. mi sono sempre chiesto ..... perché ??? ..... ma di fronte al fatto che a me funziona perfettamente mi sono detto ..... lascia perdere e scatta
Ferruccio
p.s. vedo solo ora ...... non è che noi bresciani siamo un sballati ???
Ferruccio
Ferruccio
Ferruccio
- nikarlo
- Web Supporter
Normale anche sui due esemplari che mi sono passati tra le mani
- albertospa
Secondo me non è normale. Il tastatore del telemetro si trova al centro e quindi è al centro che il riferimento del fuoco si deve trovare. Quando l'ottica è regolata all'infinito, il punto della camma corrispondente a tale distanza si deve trovare esattamente sul tastatore del telemetro. Se si trova un po' prima o un po' dopo la misurazione è sbagliata. Nella pratica è capitato anche a me, con altre ottiche, ma cambiando anello con uno giusto (leica, voigtlander) le cose sono tornate a posto.
- Ottavio_Colosio
Si credo anch'io sia un problema di anello.
- Ferruccio Lobba
Molto probabile .... cmq il mio anello è originale VoigtOttavio_Colosio ha scritto:Si credo anch'io sia un problema di anello.
Ferruccio
p.s. Ottavio se non mi mandi la tua mail via mp non posso farti condividere le riviste Leica .......
Ferruccio
Ferruccio
- domenicobalducci
Ferruccio Lobba ha scritto:Molto probabile .... cmq il mio anello è originale VoigtOttavio_Colosio ha scritto:Si credo anch'io sia un problema di anello.![]()
Ferruccio
esatto anche il mio anello è originale
Dino
- domenicobalducci
Ferruccio Lobba ha scritto:Idem con patate .............. mi sono sempre chiesto ..... perché ??? ..... ma di fronte al fatto che a me funziona perfettamente mi sono detto ..... lascia perdere e scatta![]()
Ferruccio
p.s. vedo solo ora ...... non è che noi bresciani siamo un sballati ???![]()
scusa non avevo letto... i bresciani sono gente precisa e ci frega poco di quello che succede al di là del Chiese e del Mella!!
Dino
Ho avuto lo stesso problema con il 12mm Voigt e dovuto provare tre anelli - tutti Voigtlander - prima di trovare quello buono.Ferruccio Lobba ha scritto:Molto probabile .... cmq il mio anello è originale VoigtOttavio_Colosio ha scritto:Si credo anch'io sia un problema di anello.![]()
Ferruccio
Al tempo a Roma c'er aun punto vendita dove ho avuto tutto il tempo di fare le mie prove.
Ma adesso purtroppo è chiuso e lavora solo on line.
Fortunatamente il mio 28/1,9 non ha questo problema.
Comunque, come già è stato detto, il problema è sicuramente nell'anello.
Credo che la produzione questo accessorio sia afflitto da alti e bassi ...
- Paolo Aufieri
Sicuramente l'invito della filettatura dove avvitare gli obiettivi a vite comincia in punti diversi ecco perché in fin dei conti non si hanno problemi di fuoco ma solo di battuta non allineata con la scala metrica!
- domenicobalducci
Emilio Vendramin ha scritto:Ho avuto lo stesso problema con il 12mm Voigt e dovuto provare tre anelli - tutti Voigtlander - prima di trovare quello buono.Ferruccio Lobba ha scritto:Molto probabile .... cmq il mio anello è originale VoigtOttavio_Colosio ha scritto:Si credo anch'io sia un problema di anello.![]()
Ferruccio
Grazie Emilio, comprerò qualche anello in più
Dino
Moreno
Non credo sia un problema di anello. Quasi sicuramente è di filettatura.
Ho avuto anch'io il Voigt 28/1,9 con un anello originale Leica e non aveva il difetto.
