A Castel San Giovanni ho preso un nano russo tedesco ...
- Sergio Frascolla
Buon giorno al forum, vi racconto una piccola storia ... e vediamo se qualcuno sa dirmi come andrà a finire.
Come da titolo, alla chiusura dei battenti, mentre salutavo gli ultimi amici, l'ho visto che stava rientrando nello scatolone, con tutti gli altri "orfanelli" non adottati. Tutto nero, largo di diametro come il cron testa svitabile, ma di un terzo più corto, ed il peso? metà se va bene.
Forma da summilux, anzi, da noctilux 1,2. l'ho puntato come un setter ed ho cominciato a palpeggiarlo ed osservarlo da vicino: 85mm f.2 Jupiter8, passo a vite 39x1, belle lenti pulite, meccanica ... un pò russa.
Tira e molla breve, che deve andare... , sconto 20, mmm, 30?, ok.
Mio.
Bella resa, dai primi test, ma c'è il backfocus...
Ho letto che gli obiettivi russi postbellici (e questo è del 1976) per le macchine a telemetro fed zorki ecc. non sono esattamente compatibili con i corpi Leica. Essendo copie, cloni spesso, degli obiettivi tedeschi Zeiss, hanno in comune il calcolo per l'accoppiamento al telemetro ... della Contax! L'eterna rivale di Leica, progettata come rapporto base tra telemetro e camma sulla base di un obiettivo standard da 52,8mm di focale effettiva, che sarà in Russia l'Helios. Tutte le camme degli altri obiettivi sono costruite su questo rapporto, che per Leica si basa su di una focale di 51,2 circa.
Finchè si usano grandangoli e normali non troppo luminosi diciamo che va tutto bene, la profondità di campo maschera a sufficienza.
Non così con un tele luminoso come l'85 f.2, un Sonnar a tutti gli effetti.
Qualcuno ha delle soluzioni percorribili per ricondurre il mulo testardo sulla retta via della messa a fuoco?
Ad un metro sballa di circa 5 cm , e man mano che ci si allontana il difetto tende a sparire (cioè a rimanere di 5cm, credo...)
Intervenite comunque, la discussione tecnica è aperta anche se non si hanno soluzioni.
Grazie e buona serata
Mio.
Sergio Frascolla.
Wetzlar 2011, io c'ero !
- Sergio Frascolla
Re: A Castel San Giovanni ho preso un nano russo tedesco ...
Sergio Frascolla.
Sì, rivendilo al prossimo C.S.G. ...Qualcuno ha delle soluzioni percorribili per ricondurre il mulo testardo sulla retta via della messa a fuoco?
A' Sè: ma che te stai a comprà..? L'obbiettivetto "dasvidania" da montà su nà M8, che ggià trova indiggesti tanti de li sua, de obbbiettivvi...
- valerio.falzetti
Romanticone! L'avrei lasciato nella scatola...
Vale
Vale
- Sergio Frascolla
ho fatto una eccezione, di solito sono (ero) monomarca, perchè "mi acchiappa" questo cosino così ... adatto per una M: la macchina è perfettamente bilanciata, il mirino è sostanzialmente libero. Insomma, ci scatto bene, e lo sfocato è progressivo, piacevole.
Se proprio dovesse finire come fermacarte (ma siamo già in parola con Casanova di Samca per una guardata al banco di m.a f.), l'ho pagato una scemata, e sarà comunque un ricordo dell' unofficial LPD che si è tenuto spontaneamente a CSG ...
Ma sono ottimista, qualcosa farò uscire
Ci vorrebbe Rebecca...
Sergio Frascolla.
Sergio hai tutto il mio appoggio. Se hai l'esemplare giusto l'85 Jupiter é una grande lente.
Io lo presi tempo fa da un noto negoziante e non lo pagai neppure poco. Da quel momento in poi il Cron 90 TS é rimasto sempre a casa, non per via della sua qualità che é indiscutibile ma a causa delle sue dimensioni, per il mio uso, inaccettabili.
Però non ho alcun problema con la MAF.
- Sergio Frascolla
se non ne hai, forse si aggiusta anche il mio...
Grazie tanto, per quello che ho visto nelle prove ci sono grandi potenzialità in questo obiettivo.
a breve posterò qualcosa, anche se dovrò applicare la tecnica del coitus interruptus ...
Sergio Frascolla.
- Franco.Pagnoni
Montalo sulla M type 240 e col mirino elettronico non avrai problemi di focus
- Sergio Frascolla
Ok, qualcuno ha un'altra soluzione, non sci_fi?
Sergio Frascolla.
Sergio,
se hai preso un 85/2 russo, non si tratta dello Jupiter 8 (che è il 50/2 Sonnar-like), ma dello Jupiter 9.
C'è un tale, negli USA, che smonta (è piuttosto facile farlo, sembra) gli Jupiter 3 e 8 50mm. (che, ovviamente, non mettono a fuoco sulle Leica digitali, e nemmeno sulle analogiche) e sostituisce (o aggiunge) degli spessorini tra il barilotto e la sede del gruppo ottico, per tentativi, fino a che ottiene il fuoco perfetto.
I risultati sono ottimi, dato che, montaggi fantasia a parte, la parte ottica di questi cloni russi dei Sonnar e di pregio.
E si tratta di riguadagnare, oltre le imprecisioni di montaggio "causa wodka", quella distanza di taratura telemetrica alla quale giustamente facevi riferimento.
Ora non so se il "metodo" è fattibile con lo Jupiter 9 85/2, focale già più critica tanto più su una digitale croppata e considerando che già ci dobbiamo montare il fatidico anello adattatore (e qui, sulla precisione di questi aggeggi in ambito digitale, anche gli originali, ci sarebbe da scrivere un romanzo...).
Il tipo si chiama Brian Sweeney e ha pubblicato in pdf il suo "metodo" (riferito allo Jupiter 50/1,5 e 50/2):
http://pentax-manuals.com/repairs/j3service.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedi un pò tu.
Vedi un pò tu.
- Sergio Frascolla
Bel colpo, grazie. Pensavo proprio a qualcosa del genere
Per intanto farò. Una serie di foto a distanze diverse , poi samca per un controllo
È il 9. Occhi malconci...
In questi giorni prossimi altri resoconti, anche in foto.
Danke!
Danke!
Sergio Frascolla.
- nikarlo
- Web Supporter
Dovrebbe esserci la stessa identica guida anche per lo j9...
Se non è più online ne ho una salvata nella mia cartella dei manuali tecnici.
Gran bella lente e davvero ottimo affare! Su ebay oscilla sui 100€
- Paolo Aufieri
Posta qualche cosa Sergio..sono molto curioso!!
- Sergio Frascolla
Ho risolto alla genovese due problemi
Il filtro ir ed il paraluce (non compreso)
Il passo è 49 ed io ho il 48 per il SA 21 ed il Telyt 200:
appoggio l'ir da 48 sull'anello esterno del J9 ed inserisco il paraluce a pressione del telyt, ottenendo un insieme fermissimo, altamente riparato dalle luci parassite.
e che non vignetta (su M8)
diolabenedica, M8.
..to be continued..
diolabenedica, M8.
..to be continued..
Sergio Frascolla.
- Sergio Frascolla
Lo farò senz'altro, a questo punto anche a colori ....Paolo Aufieri ha scritto:Posta qualche cosa Sergio..sono molto curioso!!
Non aspettatevi rese alla 75 apo. Il riferimento più consono mi pare il cron testa svitabile ed i vari elmarit 90 dello stesso periodo (il lungo ed il nano degli anni 60).
Ho scoperto nel frattempo che ha una costruzione classica per i luminosi d'epoca: 7 lenti 5 gruppi.
Sergio Frascolla.
