Domanda sulle stampe su forex
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » mar mag 28, 2013 9:19 pm
Abbiate pazienza, come al solito vi tedio con un'altra delle mie domande.
Quest'estate dovrei esporre alcune immagini (da 1 a 5, dipende dallo spazio che mi verrà messo a disposizione) in una mostra itinerante, che avrà tre sedi diverse.
Le immagini dovrebbero essere fornite già montate su un supporto rigido, senza cornice, e siccome la dimensione minima richiesta è di 60x40 cm, anche volendo non potrò stamparle da me, perchè le mia Epson arriva al massimo al formato A3+.
Tra le soluzioni che sto valutando, c'è appunto quella di farmele stampare su forex (ci sono servizi on-line che offrono questa opzione).
Secondo voi è una strada percorribile o ritenete ce ne siano di migliori?
Grazie molte.
Roberto Frieri
Re: Domanda sulle stampe su forex
Messaggio da Michele Azzali » mer mag 29, 2013 12:23 am
Col servizio di stampa sul forex risparmi un sacco di lavoro, ma bisogna vedere come viene, le facce del forex sono di carta. Ha il vantaggio della planeità ma è carissimo e troppo leggero, se viene appeso 'svolazza'. Personalmente mi sono trovato bene facendomi tagliare su misura dei pannelli di fibra MDF da 4 mm di spessore. 30x40 a un euro, ed è già un furto. Non si imbarca e ha il giusto peso. Il tipo migliore è quello grezzo, cioè con le facce non rivestite. L'adesivo dev'essere tenace, sconsiglio quello spray, meglio il vinavil diluito e spalmato a pennello (che tra l'altro ti consente qualche secondo per posizionare bene la stampa).
Alternativa valida: se la stampa ha un minimo di bordo e la tavoletta ha le stesse dimensioni, ho trovato comodissimo l'uso delle 'binder clips':
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three ... _clips.jpg
le stampe sono intercambiabili sulle stesse tavolette e queste sono riutilizzabili. Certo non è un sistema da museo, dipende dal 'livello estetico' richiesto.
ludovico
Messaggio da ludovico » mer mag 29, 2013 9:19 am
Ti va a costare come un figlio in collegio ma il risultato è splendido...stampa montata su dibond sotto vetro acrilico.
Ludovico Poggioli
Flickr...qui!
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » mer mag 29, 2013 10:33 am
ludovico ha scritto:...stampa montata su dibond sotto vetro acrilico...
Grazie Ludovico, ci ho pensato, ma il costo è decisamente alto.
Michele Azzali ha scritto:...le facce del forex sono di carta. Ha il vantaggio della planeità ma è carissimo e troppo leggero, se viene appeso 'svolazza'...
Allora no, se è così leggero non va bene.
Michele Azzali ha scritto:...Personalmente mi sono trovato bene facendomi tagliare su misura dei pannelli di fibra MDF da 4 mm di spessore. 30x40 a un euro... Alternativa valida: se la stampa ha un minimo di bordo e la tavoletta ha le stesse dimensioni, ho trovato comodissimo l'uso delle 'binder clips':
Questo mi sembra un ottimo suggerimento, ti ringrazio.
Magari valuterò la cosa insieme agli altri espositori ed agli organizzatori.
Roberto Frieri
SteRad
Messaggio da SteRad » ven mag 31, 2013 10:38 am
Un pannello Forex da 5mm di spessore, v'è anche da 1cm, non è poi così leggero. Un pannello Forex di 60x40cm x 5 mm peserà circa 720 gr. Al pannello puoi far aderire una fotografia stampata su carta fine art plastificata oppure anche protetta con una vernice di quelle che si usano per i quadri. Altra alternativa è quella di stampare le fotografie su pvc autoadesivo per riproduzioni fotografiche, usando una stampante che offra qualità fotografica.
Nota che il supporto forex ha una superficie liscia è bianca (leggerissimamente satinata) piacevole a vedersi. Potresti anche stampare le tue immagini da solo, al vivo; incollare la foto sul pannello e utilizzare il margine restante del Forex come fosse un passepartout.
Stefano
bafman
Messaggio da bafman » ven mag 31, 2013 4:35 pm
la stampa diretta su forex lascia molto a desiderare.
A me il tipo di supporto garba, ma inteso appunto come supporto di una carta stampata per bene e incollata sopra (i buoni stampatori dovrebbero offrirlo)
Altra nota: oltre ad essere leggero il forex potrebbe imbarcarsi nei grandi formati... Superati i 40cm valuterei pannelli da 10mm
Infine, quoto Ludovico sull'alu-dibond, ma pure a nudo senza sandwich con acrilico
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » ven mag 31, 2013 10:01 pm
SteRad ha scritto:... Al pannello puoi far aderire una fotografia stampata su carta fine art plastificata oppure anche protetta con una vernice di quelle che si usano per i quadri. Altra alternativa è quella di stampare le fotografie su pvc autoadesivo per riproduzioni fotografiche, usando una stampante che offra qualità fotografica...
Grazie Stefano, sono tutte soluzioni che sto valutando.
SteRad ha scritto:...Potresti anche stampare le tue immagini da solo, al vivo; incollare la foto sul pannello e utilizzare il margine restante del Forex come fosse un passepartout...
Questo non lo posso fare perchè la mia stampante non va oltre il formato A3+, quindi non arriva alle dimensioni 40x60 cm richieste.
bafman ha scritto:A me il tipo di supporto garba, ma inteso appunto come supporto di una carta stampata per bene e incollata sopra (i buoni stampatori dovrebbero offrirlo)... oltre ad essere leggero il forex potrebbe imbarcarsi nei grandi formati... Superati i 40cm valuterei pannelli da 10mm...
Ma se volessi procurarmi dei pannelli in forex per fare delle prove, dove li trovo in vendita?
Roberto Frieri
