[caricare un formato 135 è più difficile di un 120] perchè?
Hardy
Messaggio da Hardy » ven mag 10, 2013 2:33 pm
Un saluto a tutti
Vorrei porvi questo quesito in base a quello che mi sta succedendo ultimamente (premetto di essere un cinquantacinquenne un poco rinco... :cry:
Per lo sviluppo delle mie pellicole utilizzo una tank Paterson multi-Real 3; ultimamente mi capita (uso solo pellicola ilford Fp4 ed HP5 sia in un formato che nell'altro) di non riuscire a caricare la pellicola 35mm. mentre i rulli da 120 li carico come sempre.
Cosa potrebbe essere, sbaglio qualcosa (magari l'andropausa) mi ha annebbiato anche il cervello oltre che....
grazie
franco
Ultima modifica di Hardy il ven mag 10, 2013 9:23 pm, modificato 1 volta in totale.
nepalese
Re: [caricare un formato 135 è più difficile di una 120] per
Messaggio da nepalese » ven mag 10, 2013 3:01 pm
Ciao Franco, vediamo di capire cosa puó essere...dovremmo capire se sia un problema di spirale o meno, dunque dovresti dirci se questa cosa ti capita con entrambe le spirali che hai o con una sola delle due. Inoltre dovresti specificare se il problema si verifica ad inizio inserimento o dopo, ad un certo punto, in una fase successiva...magari con mezzo rullo caricato e mezzo no.
Facci sapere.
Ciao, Ale
Hardy
Messaggio da Hardy » ven mag 10, 2013 3:20 pm
nepalese ha scritto:Ciao Franco, vediamo di capire cosa puó essere...dovremmo capire se sia un problema di spirale o meno, dunque dovresti dirci se questa cosa ti capita con entrambe le spirali che hai o con una sola delle due. Inoltre dovresti specificare se il problema si verifica ad inizio inserimento o dopo, ad un certo punto, in una fase successiva...magari con mezzo rullo caricato e mezzo no.
Facci sapere.
Ciao, Ale
ecco qua, sulle due spirali devo confessarti non aver mai fatto caso se erano sempre la stessa o differenti ma credo sia sicuramente capitato essere anche alternate.
Col rullo da 120 tutte e due sicuramente funzionano in quanto ho provato a caricarle entrambe in un unico sviluppo mentre il formato 135 l'ho sempre caricato in abbinata al 120
Il problema lo ho subito all'inserimento della pellicola
grrr!
Questo il quanto! :?
franco
nepalese
Messaggio da nepalese » ven mag 10, 2013 3:40 pm
Se col 120 funzionano entrambe ed il problema si verifica all'inizio, la difficoltà di inserimento sarebbe da ricercarsi in un diverso spessore tra i due formati (escluderei tale ipotesi) o in un'anomalia nel serraggio delle due parti che compongono la spirale (difficile da credere); infine un errore tuo nel caricare...solito consiglio: prendi un vecchio rullo e caricalo a luce accesa :wink:
Ciao Franco
Hardy
Messaggio da Hardy » ven mag 10, 2013 3:50 pm
nepalese ha scritto:Se col 120 funzionano entrambe ed il problema si verifica all'inizio, la difficoltà di inserimento sarebbe da ricercarsi in un diverso spessore tra i due formati (escluderei tale ipotesi) o in un'anomalia nel serraggio delle due parti che compongono la spirale (difficile da credere); infine un errore tuo nel caricare...solito consiglio: prendi un vecchio rullo e caricalo a luce accesa :wink:
Ciao Franco
Eh!Eh!Eh!
Certo di sicuro l'errore è mio (ma una certezza data da chi ne sa di più è sempre comunque un conforto) purtroppo è che alla luce, il rullo lo carico perfettamente, è nella changing bag che il 135 ultimamente proprio non ne vuole sapere di entrare, ma nemmeno il provia 100F (ho appena buttato un rullino mannaggia!)
grazie della consulenza
un saluto franco
Giuliano Guarnieri
Messaggio da Giuliano Guarnieri » ven mag 10, 2013 4:25 pm
...ti suderanno le mani :)
Prima di caricare la spirale, anche alla luce, dagli una bella soffiata con il phon in modo da essere certo che non ci sia la minima umidità sulle spirali e poi carica la pellicola... ma ricordati prima di rispegnere la luce :)
GG
Messaggio da Andrea Podesta' » ven mag 10, 2013 4:30 pm
... se e' una spirale Patterson , verifica le due picole biglie, a volte si ossidano e non scorrono avanti e indietro nella loro sede. Apri in due la spirale e con uno scovolino da unghie passa ripetutamente nelle corsie e via con l' acqua bollente ....
Hardy
Messaggio da Hardy » ven mag 10, 2013 4:38 pm
Giuliano Guarnieri ha scritto:...ti suderanno le mani :)
GG
:D :mrgreen: Grazie lo farò certamente!
Ma quella della luce mi avrebbe creato ben "altri problemi!" :mrgreen:
un saluto
franco
Hardy
Messaggio da Hardy » ven mag 10, 2013 4:40 pm
Andrea Podesta' ha scritto:... se e' una spirale Patterson , verifica le due picole biglie, a volte si ossidano e non scorrono avanti e indietro nella loro sede. Apri in due la spirale e con uno scovolino da unghie passa ripetutamente nelle corsie e via con l' acqua bollente ....
Mi sono già messo all'opera
Grazie! :D
un saluto
franco
PS perché non succede col formato più grande? (il 120) questione di micron del supporto o cosa?
Ri-grazie
Messaggio da Andrea Podesta' » ven mag 10, 2013 4:44 pm
... è più facile che si incastrino in un supporto più spesso e costellato dai buchi di perforazione ....
Messaggio da Andrea De Sanctis » ven mag 10, 2013 4:44 pm
Perchè il rullo 120 non ha le perforazioni che,in caso di biglie ossidate,ostacolano lo scorrimento.
Hardy
Messaggio da Hardy » ven mag 10, 2013 4:49 pm
Caspita!
E' vero!
Grazie Andrea come sempre un "Valore aggiunto!"
un saluto
franco
nepalese
Messaggio da nepalese » ven mag 10, 2013 9:51 pm
Hardy ha scritto: Eh!Eh!Eh!
Hardy ha scritto:PS perché non succede col formato più grande? (il 120) questione di micron del supporto o cosa?
Ri-grazie
Andrea De Sanctis ha scritto: Perchè il rullo 120 non ha le perforazioni che,in caso di biglie ossidate,ostacolano lo scorrimento.
Ma se alla luce il 35mm scorre bene mentre nella changing bag il 120 scorre e il 35mm no...allora l'ossidazione è inversamente proporzionale alla quantità di luce che le biglie ricevono!!!
ahahahaha :mrgreen:
Si scherza é 8)
Hardy
Messaggio da Hardy » ven mag 10, 2013 10:03 pm
Ri-grazie
ahahahaha :mrgreen:
Si scherza é 8)
Meno male che me lo hai detto!
E' più di un'ora che sfoglio i miei testi di fisica del liceoalla ricerca della variabile che differenzia la formula dell'ossidazione dovuta all'esposizione alla luce oppure a quella che si sviluppa al buio :mrgreen:
un saluto
franco
Credo che l'ossido (e non riduzioni) lo abbia ormai IO! :cry:
nepalese
Messaggio da nepalese » ven mag 10, 2013 11:36 pm
Hardy ha scritto:Credo che l'ossido (e non riduzioni) lo abbia ormai IO! :cry:
Non dire scemenze Franco...fai come ti hanno consigliato e vedrai che quelle maledette spirali torneranno a fare il loro lavoro :wink:
