Consiglio per non "piantare" il nero Matte
- manuel.zanetti
chiedo consiglio ai possessori della epson 3880 ed a chi possiede stampanti con la possibilità di cambio del nero.
Il 90% delle fotografie le stampo con il nero photo. Recentemente ho acquistato anche carta Matte per vederne la resa e per utilizzare la cartuccia.
Molto spesso mi trovo a lanciare qualche stampa a caso solo per non farla piantare.
Come vi comportate voi?? Anche perchè nel cambio da un nero all'altro c'è un certo spreco di inchiostro.
Manuel Zanetti
- Roberto Frieri
Re: Consiglio per non "piantare" il nero Matte
Io ho la R2880.
Mi capita di stampare soprattutto su carta matte (prevalentemente in bianco e nero), ma anche su carta lucida o semilucida (prevalentemente a colori).
Se cambio tipo di carta cambio sempre anche la cartuccia del nero, facendo un controllo/pulizia automatico degli ugelli (con l'apposita utility Epson) prima di iniziare a stampare.
La cartuccia tolta dalla stampante la tengo in una bustina chiusa, rivolta verso il basso (come consigliato da Epson).
Se rimane ferma a lungo, a volte la agito un pochino, ma non so se serva effettivamente a qualcosa. Comunque all'interno c'è la sferetta di controllo che si deve sentir muovere.
Preferisco perdere un pò d'inchiosto nel cambio cartuccia (ma poi, perso dove!?) e nella pulizia degli ugelli (qualche centimetro di nero, grigi e colore su un foglio A4 da fotocopie) che rifare una stampa.
Roberto Frieri
Buonasera, possiedo da poco una r2880, quindi il nero matte si usa con carta opaca e il nero photo con carta lucida, in bianco e nero e a colori?
Antonio Sarcinelli Postiglione
- Roberto Frieri
Si.tunin65 ha scritto:Buonasera, possiedo da poco una r2880, quindi il nero matte si usa con carta opaca e il nero photo con carta lucida, in bianco e nero e a colori?
Roberto Frieri
- manuel.zanetti
Ciao Roberto.
Nella 3880 le due cartucce Matte e Photo sono entrambe installate.
Nel settaggio del tipo di carta utilizzata, la stampante automaticamente imposta il nero corretto per il tipo di carta con una procedura della durata di 3 / 5 minuti circa.
Nel display vi è indicato l'avanzamento della procedura in percentuale.
Il mio primo pensiero è stato: "se il nero matte e il nero photo avessero una testina dedicata non vi sarebbe necessità di questa attesa / caricamento inchiostro, pertanto presumo che utilizzino la medesima testina e che nel cambio vi sia necessità di spurgo del nero precedente".
Di conseguenza penso che per forza, un po' ( non so quantificare) di inchiostro vada perso.
Ma la mia paura è che si pianti per inattività e per non correre questo rischio mi perdo l'inchiostro.
Non si può avere tutto, no???
Grazie per il tuo contributo e a presto sentirti.
Manuel Zanetti
- Roberto Frieri
Non lo sapevo...manuel.zanetti ha scritto:...Nella 3880 le due cartucce Matte e Photo sono entrambe installate...
Roberto Frieri
Ciao Manuel, ciao Roberto,
ho la 3880 e uso sia carta matte che lucida, quindi con tutti e due gli inchiostri. Dato che usano la stessa testina di stampa non possono bloccarsi gli ugelli semplicemente alternando gli inchiostri. L'unica seccatura è che nel cambio automatico se ne perde un po' per il caricamento. Nella 3880 questo inchiostro "di pulizia" va a finire in un'apposito serbatoio che va sostituito periodicamente, come se fosse un'altra cartuccia, nelle altre stampanti viene assorbito da una spugna (in alcuni casi due, ad es. la R800) anche questa da sostituire, o meglio da pulire periodicamente. L'unico rischio, credo assai remoto, è quello della "sedimentazione" dei pigmenti, ma solo se la cartuccia rimane ferma per mesi. Credo che agitare le cartucce, nelle altre stampanti, sia una buona cosa. Del resto anche le istruzioni della 3880 dicono di agitare sempre le cartucce prima di installarle.
Per minimizzare gli sprechi evito di alternare stampe lucide a stampe opache, cioè in un giorno faccio solo stampe col nero photo, riservando tutte quelle col nero matte per la volta dopo.
Usare almeno un po' anche il nero matte è obbligatorio con questa stampante. Non si potrebbe imbrogliare mettendo due cartucce di nero photo, perchè c'è il chip e la stampante le riconoscerebbe. Ma il nero matte va benissimo per stampare file di testo, anche mezza pagina come dice Roberto, insomma su carta normale, basta impostare una qualità bassa.
