Scegliere sd...
Andrea Ciprini
Scegliere sd...
Messaggio da Andrea Ciprini » mar ott 30, 2012 9:59 pm
Non ho mai capito come sceglierle, vorrei prenderne una sd da 32 gb per una nuova Panasonic gx1, chiedo quì anche perchè avendo anche la M8 mi farebbe comodo poter scambiare all'occorrenza le schede. Solo la marca la consoco per esperienza la Sandisk, verso quale modello mi dovrei indirizzare secondo voi?
Cheido scusa se ho sbagliato a mensionare la panasonic, ma mi serve un prodotto adatto sia alla Gx1 che alla Lx5 che alla M8 grazie a tutti.
Re: Scegliere sd...
Messaggio da Michele Azzali » mer ott 31, 2012 11:55 am
Attenzione con gli scambi di schede. Si possono fare, ma ogni volta che inserisci una scheda in una fotocamera è consigliabile formattarla, perciò devi aver scaricato le foto prima. Premesso questo, restando sulle Sandisk io mi trovo bene con le Ultra da 4 Gb che so anche essere compatibili con la M8. Quelle da 32 non credo, ma non ne vedo l'utilità. Anzi, secondo me le schede troppo capaci sono pericolose...
Emiliano
Re: Scegliere sd...
Messaggio da Emiliano » mer ott 31, 2012 1:55 pm
Anche secondo me le schede così grandi sono "pericolose", se ti si guasta una scheda del genere perdi 32gb di dati in un colpo solo, io preferisco avere più schede con meno gb.
La m8 dovrebbe supportare le 32gb dal firmware 2.00 se non ricordo male
Ciao nè! Immagine
Re: Scegliere sd...
Messaggio da Emilio Vendramin » mer ott 31, 2012 2:37 pm
Sulla M8 utilizzavo Sandisk ULTRA 15MBit/s da 4GB.
Con M9 sono passato a LEXAR Professional 133x Speed da 8GB.
In entrambi i casi mai avuto problemi.
Penso anch'io che siano meglio più schede "piccole" che una "grande" per l'ovvio motivo che in caso di guasto si perderanno meno immagini.
Ultima modifica di Emilio Vendramin il mer ott 31, 2012 5:48 pm, modificato 1 volta in totale.
Roberto Frieri
Re: Scegliere sd...
Messaggio da Roberto Frieri » mer ott 31, 2012 3:16 pm
Anch'io uso schede SD/SDHC da 1, 2 e 4 GB su M8 e D-Lux 4.
Generalmente lascio sempre la stessa nella D-Lux 4, che uso poco, mentre alterno le altre nella M8.
Finora non ho riscontrato alcun problema.
Roberto Frieri
Andrea Ciprini
Re: Scegliere sd...
Messaggio da Andrea Ciprini » mer ott 31, 2012 4:03 pm
Grazie dei preziosi consigli.
valerio.falzetti
Re: Scegliere sd...
Messaggio da valerio.falzetti » lun dic 03, 2012 10:39 pm
Ho acquistato una SDHC Lexar da 16GB 400x, avevo già una 16GB 133x.
Su M9 tutto bene, scattato, scaricato, formattato, il tutto ripetuto più volte, nessun problema.
Vola.
Valerio
maxberek
Re: Scegliere sd...
Messaggio da maxberek » lun dic 03, 2012 11:32 pm
Mah...
Le uniche due volte che la M8 ha fatto le bizze (per fortuna subito risolte con la solita estrazione batteria ecc.) avevo su delle Sandisk da 4 Gb: sarà un caso?
Il fatto è che ho perso del tutto gli scatti (due la prima volta e ben quattro la seconda) durante la fase "bizzereccia" :evil:
Da allora solo Lexar e chiuso.
Inutile dire che le due Sandisk sono immediatamente finite nella rumenta...
Emiliano
Re: Scegliere sd...
Messaggio da Emiliano » mar dic 04, 2012 12:20 am
maxberek ha scritto:avevo su delle Sandisk da 4 Gb: sarà un caso?
Io da anni uso solo Sandisk sia su reflex (Canon e Nikon) che su compatte varie e smartphone, mai avuto nessun problema. E' probabile che la tua M8 non le digerisca, ma dubito sia "colpa" delle schede.
Ciao nè! Immagine
Roberto Frieri
Re: Scegliere sd...
Messaggio da Roberto Frieri » mar dic 04, 2012 9:19 am
maxberek ha scritto:...Il fatto è che ho perso del tutto gli scatti...
Per fortuna gli scatti si possono recuperare nel 99% dei casi, anche se la scheda viene riformattata dopo che risulta illeggibile dalla fotocamera.
Poi, giustamente, per sicurezza... meglio scartare i supporti difettosi.
Roberto Frieri
