Capture ONE versione 7
Gabriele66
Messaggio da Gabriele66 » ven ott 26, 2012 9:57 am
E' uscita la versione 7 di C ONE. Sembra interessante. Chi tra di noi lo utilizza regolarmente?
(Oltre a me?)
Roberto Frieri
Re: Capture ONE versione 7
Messaggio da Roberto Frieri » ven ott 26, 2012 11:12 am
Io ho già scaricato la nuova versione (se non sbaglio l'aggiornamento costa 69 euro), ma aspetto di fare un backup prima di installarla e provarla.
Leggendo le "Release notes" sembra che vi siano diverse novità e miglioramenti, ma non ho avuto modo di approfondire per bene.
Sarebbe bello raccogliere qui le impressioni di utilizzo di tutti: per un confronto, per non farsi sfuggire particolari poco appariscenti ma comunque utili, per segnalare eventuali bug.
Roberto Frieri
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » sab ott 27, 2012 2:13 pm
Questa la mia esperienza, tra ieri ed oggi, con il neonato CO7.
Fatto il backup, ho eseguito l'installazione e settato preferenze e parametri vari.
Ho lavorato su varie immagini per un paio d'ore, senza problemi.
Ad un certo punto CO7 si è chiuso in errore, e vari tentativi di riaprirlo non hanno sortito effetto.
Nella maggior parte dei casi, o si è richiuso quasi immediatamente, oppure è rimasto bloccato su una schermata fissa, fino a che io non ne ho forzato la chiusura.
Ho fatto dei tentativi (riavvio dell'hardware, riparazione permessi disco, ecc.), sapendo di poter tranquillamente reinstallare la versione precedente.
Alla fine ho trovato la soluzione:
- ho eliminato la cartella Capture One Session, creata in automatico durante l'installazione e contenente il nuovo database dell'applicazione;
- ho aperto il vecchio database nella cartella Capture One Library.
CO7 ha richiesto ed eseguito la conversione del vecchio database per adattarlo al nuovo "motore", dopodiché tutto è tornato a funzionare perfettamente.
Ora ad esempio sto stampando da CO7 le foto di un matrimonio.
Roberto Frieri
Gabriele66
Messaggio da Gabriele66 » dom ott 28, 2012 9:11 am
Anche a me si è bloccato. Ora provo a seguire le tue istruzioni per vedere se funziona.
Poi faccio sapere le impressioni. Ormai è dal 2004 che uso CO, e devo dire che la cristallinità delle sfumature di colore sono ineguagliabili! (Sembra fatto apposta per le ottiche e sensori Leica).
Peccato che non vi siano i profili delle ottiche Leica, ma se non mi ricordo male "litigarono" ai tempi del DMR....
Gabriele66
Messaggio da Gabriele66 » dom ott 28, 2012 8:42 pm
Ciao Roberto, ho provato ma non sono riuscito a fare la tua manovra. Dove si trova la cartella della library?
Tra l'altro ho scoperto che CO 6 non riconosce i file della Monochrome che oggi mi ha inviato un amico.
E ho il dubbio che non li riconosca nemmeno il 7, visto che non è nell'elenco delle macchine riconosciute.
Ciao e grazie
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » dom ott 28, 2012 10:37 pm
Confermo, i DNG della Monochrom non sono supportati.
A fine luglio era stata aperta una discussione a riguardo sul forum PhaseOne ma, che io sappia, non ci sono state novità da allora (questo è il link: http://forum.phaseone.com/En/viewtopic. ... rom#p57451).
Riguardo la conversione del vecchio database di CO6, se anche tu lo usi su Mac, questo è quanto:
- con CO7 già installato, apri il Finder del Mac;
- nella cartella Immagini cerchi la sottocartella Capture One Library;
- al suo interno è presente il file Capture One.cosessiondb;
- lo selezioni e lo esegui (doppio clic);
- si avvierà CO7 che ti segnalerà la necessità di eseguirne la conversione;
- una volta confermata e portata a termine la conversione, nel giro di qualche secondo si aprirà la finestra principale di CO7.
Roberto Frieri
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » lun nov 05, 2012 5:24 pm
Se può essere utile a qualcuno, segnalo che un utente del forum ufficiale di supporto PhaseOne ha trovato una possibile causa dei fastidiosi chash della nuova versione nei settaggi di accelerazione hardware.
Allego qui di seguito un estratto che spiega come modificare i settaggi:
".....the OpenCL settings found in:
CaptureOne -> Preferences -> General -> Hardware Acceleration
Set both to "Never" and check whether CO-7 works more stable than before. Depending on your hardware and drivers installed, OpenCL can be a tad flackey. Installing newer video drivers can work, too, but sometimes involves dealing with beta drivers by AMD or NVIDIA, so if disabling OpenCL acceleration works for you, this might be the preferable option.
Roberto Frieri
gabit
Messaggio da gabit » mar nov 06, 2012 9:49 pm
Ma al di là dei vari crash di cui si parla, che non ho sperimentato, mi interesserebbe la vostra opinione sulla resa generale.
A me sembra che con macchine tipo Canon G10 la resa sia notevolmente migliorata, mentre con m8, se da un lato il contrasto e la brillantezza sono leggermente migliorate, l'immagine mi sembra più "digitale". Ho installato su mac entrambe le versioni (7.0 e 6.4.4) e questa è la mia impressione. Stiamo parlando di differenze risibili, mi farebbe piacere sentire la vostra opinione.
Gabriele
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » mer nov 07, 2012 1:00 am
Premetto che ormai ho disinstallato la versione 6 e che gestisco solamente i DNG della M8.
Queste le mie prime impressioni:
- migliorato il recupero di ombre e alte luci
- leggermente migliorata l'interfaccia
- migliorate le funzionalità di ordinamento dei file
- migliorata la gestione dei livelli per le correzione locale
- maggior velocità di navigazione ed elaborazione
- diverse funzioni, anche secondarie, ora vengono eseguite in maniera più fluida
- migliorata la funzione di esportazione
- per la fase di stampa non ho notato differenze degne di nota rispetto a CO6
Roberto Frieri
Marco Pampaloni
Messaggio da Marco Pampaloni » mer nov 07, 2012 10:38 am
Interessante, penso di provarlo anche io, è un pò che non uso CO. Ieri intanto ho messo Photoshop CS6, decisamente un bel passo in avanti.
Giuseppe Papale
Messaggio da Giuseppe Papale » mer nov 07, 2012 11:55 am
Confermo una maggiore brillantezza e risoluzione della mia camera EPL1 Olympus, mentre sulla M la differenza è minima.
Cordialità
Giuseppe
steaven5
Messaggio da steaven5 » sab nov 10, 2012 6:15 am
visto i 60 giorni di prova l'ho installato e cercato di capire come funziona, ma ho trovato subito delle difficoltà
le immagini catalogate con LR in cartelle per data, vengono importate tutte in un unico "calderone", ma soprattutto, quando mi sono trovato un file di catalogo di 20Gb ho sospeso il tutto con il dubbio che stesse facendo una copia dei file sull'hd
chiedo aiuto:
è possibile catalogare i file (che sono su hd esterno) senza che ne crei una copia, mantenendo la struttura a cartelle?
grazie Stefano
Ciao Stefano
Roberto Frieri
Messaggio da Roberto Frieri » sab nov 10, 2012 10:42 am
steaven5 ha scritto:è possibile catalogare i file (che sono su hd esterno) senza che ne crei una copia, mantenendo la struttura a cartelle?
Ciao Stefano,
il Catalogo è una delle novità principali della versione 7.
Il mio modesto consiglio, prima di un reale ed effettivo utilizzo, è quello di approfondire l'argomento servendoti dei canali di supporto messi a disposizione da PhaseOne:
- la guida utenti on-line in italiano (specialmente qui http://help.phaseone.com/it-IT/CO7/Orga ... 355A4&_z=z e qui http://help.phaseone.com/it-IT/CO7/Orga ... alogs.aspx)
- il tutorial video su YuoTube in inglese (http://www.youtube.com/watch?v=H1uj5ytv ... ure=relmfu)
Buon week-end.
Roberto Frieri
steaven5
Messaggio da steaven5 » sab nov 10, 2012 5:00 pm
grazie Roberto
Ciao Stefano
Gabriele66
Messaggio da Gabriele66 » lun nov 19, 2012 11:15 pm
A me continua a dare errori e non si apre.......
