Schede di memoria: cancellazione vs. formattazione
- Roberto Frieri
Forse potete aiutarmi a chiarire un dubbio.
Qual'è la cosa migliore da fare per "pulire" la SD dopo ogni uscita fotografica:
1. formattare
2. cancellare le immagini senza formattare
3. cancellare le immagini e formattare
1. formattare
Roberto Frieri
Re: Schede di memoria: cancellazione vs. formattazione
Io le formatto ogni volta, se però non cambi macchina le puoi anche solo eliminare, mai da pc però, sempre dalla macchina.
Pino
Idem come sopra. Anche io formattazione completa ogni volta.g.caprio ha scritto:Io le formatto ogni volta, se però non c. Anche ik formattazione ogni volta.ambi macchina le puoi anche solo eliminare, mai da pc però, sempre dalla macchina.
Cancellare e formattare. Anche se formattando si cancella per forza.
Cancellare: eliminare la tabella del file system, i file rimangono sul supporto, ma non si possono leggere (e non sono accessibili se non con tecniche particolari, comunque recuperabili, a meno di non aver sovrascritto o che il supporto abbia subito danni fisici).
Formattare: distruggere definitivamente ogni informazione presente sul supporto.
Vedi tu.
Vedi tu.
- Roberto Frieri
Grazie Pino, Emilio e Andrea.
La mia domanda era rivolta a determinare le modalità più corrette per il mantenimento delle schede di memoria nelle condizioni di maggior efficienza ed affidabilità d'utilizzo nel tempo.
Il significato dei due verbi nel contesto informatico non mi è sconosciuto, anzi, tutt'altro visto che utilizzo file system di varia natura da alcuni anni (FAT, FAT32, ExFAT o FAT64, NTFS, HFS, HFS+, ISO 9660, HPFS e JFS).maxberek ha scritto:Cancellare: eliminare la tabella del file system, i file rimangono sul supporto, ma non si possono leggere (e non sono accessibili se non con tecniche particolari, comunque recuperabili, a meno di non aver sovrascritto o che il supporto abbia subito danni fisici).
Vedi tu.
Roberto Frieri
- valerio.falzetti
Non sono in grado di risponderti Roberto, ma anch'io formatto ogni volta, come chi mi ha preceduto.Roberto Frieri ha scritto:Grazie Pino, Emilio e Andrea.
Vedi tu.
v
- Franco Felici
Da pagina 79 del manuale della M9: "Si consiglia di formattare di tanto in tanto la scheda di memoria, poiché la frammentazione che deriva dalla cancellazione può bloccare notevolmente la capacità della scheda."
Anch'io, come chi mi ha preceduto, formatto ogni volta (dopo aver fatto almeno tre copie dei files delle immagini).
Dalla mia prima digitale (casio) ad oggi ho sempre formattato. Consumi un po' di energia ma la memoria e' come nuova. Ciao
Fabio
Visto che conosci la "materia" filesystem così bene, ti dovresti essere già risposto da solo...La mia domanda era rivolta a determinare le modalità più corrette per il mantenimento delle schede di memoria nelle condizioni di maggior efficienza ed affidabilità d'utilizzo nel tempo.
- Roberto Frieri
Grazie Valerio, Franco e Fabio per le indicazioni.
Roberto Frieri
- Elia Freddi
Roberto: non so dare una risposta precisa alla tua domanda. Menzioni l'effecenza e l'affidabilita'.
All'efficenza la formattazione di una scheda di memoria contribuisce ben poco: la lettura e la scrittura avviene sempre attraverso un microcontroller che gestisce la memoria con algoritmi e criteri diversi da un disco tradizionale. In una scheda anche appena formattata un file non occupa una locazione contigua ma aree divese secondo un algoritmo di wear leveling, e comunque questo non ha effetto sulla velocita' perche' per il controller accedere a dei blocchi contigui oppure no e' la stessa cosa.
Sull'affidabilita' non saprei dirti bene: da un lato le operazioni di scrittura (e la formattazione e' una scrittura) sono le piu' stressanti per la memoria flash, ma dall'altro con una formattazione si puo' mettere in evidenza una scheda che sta per dare problemi. Di sicuro le poche volte che si formatta sono ininfluenti rispetto i 100.000 cicli di scrittura per cui una buona scheda e' fatta.
- Roberto Frieri
Grazie Elia.
Indubbiamente la vita media di una scheda di memoria dipende dal numero di cicli di scrittura e cancellazione, oltre che dal tipo di "stress" operativo a cui la sottoponiamo.
I cicli di scrittura dipendono dalle abitudini fotografiche (il numeri di scatti, il numero delle uscite con la stessa scheda e la medesima fotocamera, ecc.), mentre i cicli di cancellazione e formattazione li possiamo tenere sotto controllo, numericamente e come modalità di esecuzione.
Immagino che molti, legati alle abitudini dell'era analogica, non si portino a casa memorie piene zeppe di file, e quindi, anche riversatone il contenuto su computer ed opportuni supporti di backup, tendano a rimandare la cancellazione delle immagini (magari solo per ulteriore sicurezza) ad un momento successivo.
Roberto Frieri
- andrea tonellotto
...pino, scusa l'ignoranza, che differenza c'è ?g.caprio ha scritto:Io le formatto ogni volta, se però non cambi macchina le puoi anche solo eliminare, mai da pc però, sempre dalla macchina.
- Roberto Frieri
Formattando dalla fotocamera si ha la certezza di applicare alla scheda di memoria il file system corretto (quello di fabbrica diciamo), anzichè quello eventualmente preimpostato sull'hardware o nel software che si utilizza per la formattazione (Mac, PC, altro).andrea tonellotto ha scritto:...pino, scusa l'ignoranza, che differenza c'è ?g.caprio ha scritto:Io le formatto ogni volta, se però non cambi macchina le puoi anche solo eliminare, mai da pc però, sempre dalla macchina.
Roberto Frieri
