Recupero foto digitali
- riccardo78
massimo gurciullo
- riccardo78
avoja, come no!ric78 ha scritto:se formatti credo che nessuno possa far nulla.
(teoricamente, sui dischi, e' possibile risalire anche al contenuto dei settori su cui e' stato riscritto. si sfrutta la "memoria" del supporto magnetico. Ma prima devi convincere la scientifica che e' li' che tieni tutti i documenti segreti - con nomi e indirizzi - del rapimento Moro)
Danilo
Non importa se la scheda è formattata, l'importante è che tu non riscriva altre foto sulla scheda, finchè non lo fai riesci a recuperare, almeno in parte , le foto perse.ric78 ha scritto:se formatti credo che nessuno possa far nulla.
In pratica quando cancelli la foto tu dici alla scheda "io foto non ci sono più" ma di fatto non la elimini, quando la cerchi ti risponde "io non ci sono".
Il programma cambia l'ordine e le fa dire "io ci sono"! Tutto qui.
Con la formattazione eseguita una sola volta la scheda non ha peso il suo contenuto ed il programma è ancora in grado di ripescare i dati persi, magari con qualche foto danneggiata.
Se la scheda era piena e tu salvi una nuova foto dopo aver cancellato tutto, questa va a posizionarsi al posto di una di quelle che mandavano il messaggio "io non ci sono", eliminandola di fatto definitivamente!
- riccardo78
c'e' da dire che, con la M8, la formattazione richiede molto tempo, il che lascia pensare che avvenga una "vera" formattazione, con cancellazione effettiva dei dati ( o che in Leica abbiano "cannato" pure questa :) ).ric78 ha scritto:capito,quindi,in caso formattassi la scheda per errore,è sufficiente non usarla per garantirsi il recupero di almeno parte dei dati?
Quello che avviene in una formattazione "veloce", normalmente, e':
nel supporto - per i dischi, almeno! - c'e' una tabella di allocazione dei file, che, per ogni file, indica in che punto (indirizzo) del supporto trovarlo. La formattazione veloce, cancella solo questa tabella, ma non i file stessi, lasciandoli, percio' intatti ( e recuperabili ) . Lo stesso accade quando cancelliamo uno o piu' file ( processo infatti molto veloce, se ci si fa caso ).
Se si usa una formattazione "vera", i singoli settori vengono riazzerati (il che richiede molto piu' tempo e rende piu' difficile il recupero dei file). Questa operazione puo' servire anche a, eventualmente, marcare i settori danneggiati come tali, e quindi evitare di usarli in futuro.
Questa operazione e' _necessaria_ per l'utilizzo di dischi nuovi, ma ormai la esegue il costruttore prima di metterli in vendita. (chi si ricorda i floppy disk "formattati IBM" ? ;) )
Chissa' cosa accade nella M8...
Le schede di memoria Flash non sono dischi, e sono soggette ad un'"usura" delle celle maggiore (infatti viene applicato un algoritmo di "worn out" che, ciclicamente, scrive sempre su zone differenti, in modo da non "consumare", ad esempio, sempre i settori iniziali della memoria. (quando una cella diviene inutilizzabile, questa viene semplicemente marcata come tale, e non piu' utilizzata. Dopo molto uso di una scheda di memoria potrebbe verificarsi, infatti, una diminuzione della memoria disponibile.) (comunque vengono indicati 100.000 cicli cancellazione/scrittura come MTBF, non vi allarmate! ;) )
Nella M8 potrebbero aver optato per una formattazione con cancellazione dei dati per, eventualmente, scovare celle danneggiate ( e quindi evitare perdite di dati ). Se cosi' fosse, la formattazione in-camera renderebbe piu' difficile il successivo recupero.
Tutto sommato e' semplice scoprirlo...
Danilo
p.s.: torno a lavorare, va!
Con la formattazione veloce viene cancellato il solo direttorio e quindi è recuperabile praticamente tutto.
Esistono però software molto più sofisticati che permettono di recuperare completamente il contenuto di un disco rigido o di una qualsiasi scheda di memoria anche dopo che questa è stata formattata in modo "pesante" anche per più volte consecutivamente.
Ho recentemente assistito al recupero, da parte degli specialisti informatici del RIS dei CC di Parma, di tutto il contenuto di un HD riformattato completamente per ben 4 volte.
Certo, non sono software alla portata proprio di chiunque ma esistono.
