epson 3880 e grammatura carta
- manuel.zanetti
Ciao a tutti.
Per i possessori della suddetta stampante, ho letto di alcuni problemi con le carte di grammatura superiore a 300g/m2.
Sarei interessato ad avere un vostro parere in base alla vostra esperienza in merito.
Stò aspettando che arrivi la stampante e volevo procurarmi anche la carta.
Saluti e grazie.
Saluti e grazie.
Manuel Zanetti
						Re: epson 3880 e grammatura carta
io stampo normalmente sulla hannemulhe 350g e non ho problemi...manuel.zanetti ha scritto:Ciao a tutti.
Saluti e grazie.
biogna dire che, per alcune carte, che non sono epson, e che non vengono gestite bene mettendo come tipo di carta l'omologa epson... allora, le suddette carte, si deve agire con una taratura fine della distanza delle testine ... può infatti capitare che risultino alcune linee di trascinamento sulla stampa dovuta ad una eccessiva vicinanza della testina con la carta.
In line a di massima accade molto raramente ma può succedere. La soluzione è appunto molto semplice.
Ciao e complimenti per l'acquisto. é una stampante davvero di grande qualità.
Federico
Ciao Manuel,
3880 + Canson Baryta photographique da 310 grammi: nessun problema.
E come certamente saprai, per le carte veramente grosse c'è il caricatore apposta...
- Antonello Lombardi
Anch'io fino ad ora non ho avuto problemi con carte di questa grammatura, in genere anzi ne uso di anche più pesanti.
Carissimi,
mi collego a questo thread per chiedere delucidazioni in merito alla stessa stampante R 3880.
Il quesito è: non riesco a stampare con carte tipo:
Harman professional inkjet by Hanemule
tipo Canvas e Gloss Baryta.
Premetto che ho scaricato dal sito Harman i profili .icc,
li ho salvati nella cartella ../profiles del iMac, li trovo quando seleziono sia da Aperture che da CS,
ma la stampante mi dice "paper error".
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
__________________
Pino Avonto
						Pino Avonto
- ivanonicolardi
con le carte hanhemule e in generale superiori ai 300gr bisogna usare il caricatore apposito,se si presentano segni dovuti al passaggio della testina bisogna impostare un tempo di essicazione piu lungo per l inchiostro e aumentare manualmente lo spessore della carta a 0.7mm anche se ci sono in giro i profili per carte non epson,il tecnico Epson mi ha consigliato questi piccoli accorgimenti,nel tipo di carta basta inserire una carta Epson che piu si avvicina alle caratteristiche di quella che state utilizzando.
io ho la R3000 e ho stampato fino a 350 gr(considerando che dichiarano che si può usare al max carta 255gr)
un saluto
Ivano
un saluto
Ivano
