Problema stampante 3800
Buonasera vorrei chiedere agli utenti di questo tipo di stampante se vi capita che la stampante quando sta finendo la stampa faccia un rumore e sposti subito dopo la carta, provocando un disallineamento di almeno un mezzo centimetro, e compromettendo quindi la stampa finale.
Spero che sia dovuto ad un'inadeguata pulizia del rullo da quanto presumo leggendo su internet, avete mai provato questi kit di pulizia o avuto il mio medesimo problema? Grazie
Re: Problema stampante 3800
Ciao Antonio.Ho da circa tre anni la 3800 e ho riscontrato un solo inconveniente nella stampa su supporti alquanto spessi in formato A3 e A3+ che uscivano non perfettamente "centrati" (ossia leggermente storti su un lato). Dopo aver tentato (invano) di avere indicazioni da Epson (che si limitava a raccomandare l'utilizzo di supporti originali, dopo aver sospettato avarie e disfunzioni varie e avere anche immaginato interventi di pulizia dei rulli, ho risolto il problema semplicemente effettuando il caricamento manuale da dietro (ovviamente selezionando l'opportuno settaggio prima di lanciare la stampa). Il foglio va inserito con delicata e uniforme pressione fino a che non si incontra resistenza e viene "agganciato" e trasportato in posizione per la stampa. Così i margini sono al millesimo precisi su tutti i lati e l'immagine è perfettamente centrata. D'altra parte guardando le istruzioni credo che Epson racconmandi questa modalità di caricamento per supporti spessi. Non so se il caso che tu lamenti sia in qualche modo assimilabile. Spero comunque di essere stato utile. Saluti
Lorenzo
grazie Lorenzo consiglio prezioso, ora vorrei provare così:
1 reinstallo i driver della stampante
2 provo con carta con diverso spessore, anche se la carta che vorrei usare è la glossy harman cardon
3 provo a caricarla da dietro ma credo che sia un'operazione difficile per come ho posizionato la bestiolina.
Non credo che incontrerai particolari difficoltà: ho verificato che la distanza tra il bordo del pezzo "caricatore" e il muro è di circa 8 cm.antonio coppola ha scritto:grazie Lorenzo consiglio prezioso, ora vorrei provare così:
Lorenzo
Caro Lorenzo ti ringrazio perchè leggendo il manuale, ho settato la carta harman come non epson, e ho risolto tutti i miei problemi, quindi solo un "mea culpa" per non leggere i manuali ho rovinato numerose stampe e conseguentemente consumato tanto inchiostro .
