400TX + HC-110
400TX + HC-110
è opinione diffusa ormai che i tempi di sviluppo riportati sulla confezione del HC-110 e sul sito Kodak siano sbagliati.
Detto ciò ho cercato di farmi un'idea leggendo qua e là su internet, ma non riesco a farmi un'idea precisa da dove partire per sviluppare delle pellicole Tri-X 400 120 esposte a 200 ISO.
Qualcuno ha esperienza in merito?
Jeremy
Jeremy
Tri-X 400 HC-110 diluizione B a 200 tempo 4.75
Tri-X 400 HC-110 diluizione E a 200 tempo 4.5
tutto a 20 gradi
Io ho questi dati per l'HC 110 se possono servirti.
Per la diluizione B ci sarebbe anche il tempo di 5,75 con agitazione di 5 secondi ogni 30 secondi per i primi 3 minuti poi 5 secondi ogni minuto.
tutto a 20 gradi
Fabiano Sangiorgi
non conosco l' HC-110, ma dici che anche su DIGITALTRUTH i valori sono errati?
http://www.digitaltruth.com/devchart.php
Paolo
Sviluppo quasi solo con HC110 HP5 ed FP4 usando i tempi suggeriti dal sito Digitaltruth photo e mi sono sempre trovato bene.
Non uso più la TriX da diverso tempo ma ho sempre usato HC110 anche per TriX usando le tabelle suggerite in questo sito.
I risultati ottenuti sono stati superiori a quelli attesi. Un caro saluto. Giovanni
Giovanni
Io questo sviluppo della Kodak, l'ho usato moltissime volte e mi piace parecchio .
Per la Trix esposta nominalmente la sviluppo in soluzione B ossia 1+31 a 20 gradi, per 6 minuti
Capovolgimento della tank per i primi 30 secondi e poi 5 capovolgimenti allo scadere di ogni minuto, ossia 6/7 secondi prima dello scadere comincio a muoverla.
Così facendo ottengo dei bei negativi che sembrano molto contrastati,ma che in effetti quando si va in stampa sono tutt'altra cosa.
Una cosa che faccio sempre, è quella di mettere a bagno la pellicola nella tank, con acqua normale di rubinetto, mentre preparo i bagni, così che in un paio di volte,svuotandola,asporto tutto lo strato antialone, così non mi inquina lo sviluppo.
Chiaramente sempre con le temperature sotto controllo
Saluti e buone feste
Rossano
Rossano
