Problema spire e sviluppo T-max
				Giovanni De Rosa
Capisco che può sembrare controcorrente ma invece di fare un corso di Photoshop  mi sto impegnando nell'  apprendimento ( auto-apprendimento ) dello sviluppo pellicole BN in casa.
Dopo alcuni tentativi andati fortunatamente a buon fine l' ultima pellicola che volevo sviluppare si è inceppata nella tank ( Durst ) e non c' è stato verso di avvolgerla interamente nella spirale. Alle 3,35 di questa mattina ho desisitito e stanco morto ma non scoraggiato sono andato a dormire qualche ora.
Il problema è però rimasto insoluto, ho letto che qualcuno bagna prima le spire, che altri utilizzano esclusivamente tank Paterson .....
Sarei estremamente grato a chiunque potesse per gentilezza darmi qualche suggerimento sul tema caricamento tank.
Inoltre ho sviluppato i primi rulli di T-max 100 con Rodinal, il risultato non mi è dispiaciuto ma i contrasti mi sembrano un po tanto forti.
Che sviluppo/i alternativo consigliereste per T-max 100.
Grazie come sempre in anticipo per le indicazioni.
Giovanni
Sinceramente con le spirali della Paterson non ho mai avuto problemi,neanche con le famigerate pellicole 220,ma capisco che ogni esperienza è un caso a se.
Il consiglio che sento di darti è di usare spirali pulitissime,cioè dopo lo sviluppo lasciale immerse per tutta la notte in varechina concentrata,poi prima di usarla di nuovo riscaldala per un paio di minuti con l'asciugacapelli e dovrebbe tutto andare molto più facilmente,al limite prova con un vecchio rullino scaduto alla luce per vedere se in qualche punto della spirale si è formata una piccola incrostazione che impedisce il regolare scorrimento del film,in questo caso provvederai a pulire bene in quel punto con uno spazzolino per unghie.
Altro non so consigliarti.
P.S. Le T-max con il loro sviluppo(T-max) o HC 110 dil. 1+31
				Giovanni De Rosa
Caro Giovanni,
Una volta si trovavano in tutti i buoni negozi di foto,oggi non saprei, sicuramente da fotomatica c'è.
www.fotomatica.it
www.fotomatica.it
				Giovanni De Rosa
- Giorgio Anzi
Ciao Giovanni,
io non ho una tank Paterson e non ho problemi ad avvolgere le mie pellicole. Seguo esattamente lo stesso procedimento descritto da Andrea con il piccolo accorgimento (probabilmente a te gia' noto) di smussare gli spigoli della pellicola tagliata e levigarli con una lima da unghie.
Il suggerimento di asciugare la spirale con l'asciugacapelli é fondamentale!
Buon lavoro.
Giorgio
Buon lavoro.
Giorgio
si si hanno già detto tutto...
il problema dell'inceppamento può essere dovuto alla non perfetta asciugatura della spirale che bagna il film e lo rende "appiccicoso" o alla non perfetta smussatura degli angoli della pellicola.
si può insistere un pochino quando la pellicola fa resistenza, ma bisogna avere abbastanza sensibilità per capire quale è il limite di rotturao di piega della stessa, ne caso non si riuscisse, un bel respiro, si apre la spirale e si ritenta.
p.s è probabile che si faccia più o meno fatica da pellicola a pellicola...
per esempio a me le t-max che non uso più entravano facilmente, le mie care trix ogni tanto fanno i capricci.
				Giovanni De Rosa
Per Giorgio
Caro Giorgio.
No la procedura che mi hai descritto non mi era nota. Per cui ti rinngrazio moltissimo per l' indicazione e stasera provo. Ciao
Giovanni
