Usare la M8 sotto la neve
- Roberto Frieri
Forse mi sto preoccupando senza motivo, ma potreste darmi qualche consiglio?
In questi giorni mi capita di uscire con la M8 sotto la neve.
Non avendo nessun tipo di protezione per la fotocamera, la tengo semplicemente a tracolla proteggendola con il braccio mentre cammino.
Durante gli scatti è inevitabile che la neve cada e si sciolga su corpo macchina e obiettivo.
Appena posso li asciugo usando un fazzoletto di carta o altro.
Evito di tenerla sotto la giacca a vento per evitare la formazione di condensa.
Può essere sufficiente o sto rischiando di danneggiare l'attrezzatura?
Roberto Frieri
Ma poi, scusa, perchè non tieni la macchina con l'ottica montata nella borsa: quando decidi di scattare la tiri fuori e magari con un pò di attenzione scatti le tue foto.
Devi proprio lasciarla appesa alle intemperie?
Occhio che qualche fiocco di neve che non finisca sul pulsante di scatto, trasformandosi in breve in una goccia d'acqua che si possa infiltrare all'interno della macchina...
Non per metterti inutili paure, ma le nostre macchine non sono (almeno finora) water sealed, quindi usiamole pure alle intemperie, ma con un minimo di attenzione.
Poi perdi più tempo nelle operazioni di asciugatura che non tenendola fuori per il tempo strettamente necessario.
- riccardo78
- Roberto Frieri
No, il fazzoletto di carta per le lenti proprio no! Intendevo su corpo macchina e obiettivo.maxberek ha scritto:Appena posso li asciugo usando un fazzoletto di carta o altroSpero tu non lo usi sulla lente dell'obiettivo..
Ho lo zaino, ovviamente, ma la M rimane comunque esposta, dipende.
Roberto Frieri
Potresti usare questa custodia in neoprene.
http://it.leica-camera.com/photography/ ... /3244.html
Ciao, Ario
www.arioarioldi.net
www.arioarioldi.net
- Sergio Frascolla
La mezza borsa, in questo caso, serve solo contro il freddo....
Il soft release è la prima cosa (tappa il buco pericolosissimo nel pulsante di scatto, elettromeccanico)
Per il resto non so se ci sia qualcosa da comprare...
Io mi sto "progettando" un sopra" da modellare sulla m, con le finestre per il telemetro e, pensavo, una specie di coperchietto mobile per bottone tempi e pulsante di scatto.
Spero di esserti stato utile
Ciao Sergio
Ciao Sergio
Sergio Frascolla.
Wetzlar 2011, io c'ero !
Anche a me è successo di usare spesso la M8/9 con neve e/o pioggia. Fino a quando la precipitazione non è intensa ho sempre tenuto la macchina appesa al collo e protetta con le braccia conserte appoggiate sopra la stessa macchina ... appena si intensifica la precipitazione apro il giubbotto e la infilo all'interno. Anche io uso un fazzoletto (ma non di carta perché temo che perda dei pezzettini) per asciugarla alla bisogna.
Ho sempre pensato di realizzare un ombrellino di dimensione cappello (tipo quelli che hanno alle volte sul capo i turisti asiatici nelle nostre città d'arte) da fissare sulla slitta flash con un braccetto snodabile (come quelli che vengono usate per le mini luci da alimentare dalla presa USB dei portatili) ... ma sono troppo imbranato ...sergio frascolla ha scritto:Io mi sto "progettando" un sopra" da modellare sulla m, con le finestre per il telemetro e, pensavo, una specie di coperchietto mobile per bottone tempi e pulsante di scatto.
Pio-Andrea G.
Pio-Andrea G.
- Alberto (muralto)
Se comunque riesci a farlo diccelo...saresti un soggetto perfetto da fotografare !
Alberto Grifantini
Re: Usare la M8 sotto la neve
Stamattina prima di andare al lavoro, e poi anche durante la pausa pranzo, ho gironzolato in città con la mia M digitale, e hai visto la neve che veniva. Come unica protezione ho usato l'ombrello (e un paraluce per ogni ob., che un po' aiuta). Al momento di scattare, o anche cambiando ottica, incastro l'asta del parapioggia, un po' in obliquo, fra il mento e la spalla, assumendo una posizione tipo contrazione spastica, ma così posso lavorare con due mani. La cinghia ovviamente va tenuta corta e gli obiettivi in borsa. Occhio con i grandangoli a non inquadrare anche l'ombrello...frieri ha scritto:Forse mi sto preoccupando senza motivo, ma potreste darmi qualche consiglio?
Il vero pericolo è il vento, che può far finire un fiocco di neve nei punti delicati, come han già detto i genovesi, o magari anche sulle tendine dell'otturatore durante un cambio. La mia funziona ancora e le lenti frontali sono immacolate. L'unico inconveniente è che mi si congela il pollice destro. Solo quello, non so perchè...
- andrea tonellotto
...per caso il dito che hai chiuso in macchina a bassano ?Michele Azzali ha scritto:...L'unico inconveniente è che mi si congela il pollice destro. Solo quello, non so perchè...
Cosa dici perderei l'effetto di non invadenza delle M?Alberto (muralto) ha scritto:Se comunque riesci a farlo diccelo...saresti un soggetto perfetto da fotografare !
Certo che se trovassi un bell'ombrellino bianco, diciamo da 18 cm di diametro, con il suo bel bollo rosso ... potrebbe diventare un bel gadget da vendere sulla baia ...
Pio-Andrea G.
Pio-Andrea G.
La borsa in neoprene è un oggettino molto utile.
Si adatta a tutte le M ed ha un comodo occhiello, in cui far passare la cinghia: quando scatti lasci penzolare la borsa e non hai l'impiccio dei frontali rigidi/semirigidi delle normali borse pronto, che non cadono mai come vorresti, fuori dal campo inquadrato.
Consigliata, costa 45 € che per il materiale della marca è relativamente poco......
Davide
Erodoto, Storie, VII, 228
- Marco Pampaloni
