Elmar 24/3,8: 257 grammi di meraviglia...
Messaggio da Roberto Piero Ottavi » sab ago 28, 2010 6:39 pm
11648, questo il codice prodotto dell'Elmar-M 24mm 1:3,8 asph il cui prezzo di listino è di 1.850 Euro.
Gli altri pari focale di Leica (il 24 Elmarit 2,8 e il 24 Summilux 1,4) hanno ben altri costi: il primo si attesta attorno ai 3.100 Euro e l'altro sfiora i 5.000.
Ci si aspetterebbe quindi di dover scendere prima o poi a qualche compromesso e invece non è così come così non è stato nel caso del "piccolo" 28/2,8 asferico presentato in concomitanza o quasi con la M8.
Il 24 mm è sempre stata una lunghezza focale che mi ha particolarmente affascinato, prospettivamente non spinto com'è ovviamente un 21 mm e semplicemente perfetto quando il 28 mm risulta un pò stretto.
Io ho sempre usato l'Elmarit 24/2,8 che reputo, nei grandangolari sotto il 35 mm, una delle ottiche più belle di Leica arrivando al punto di dimenticarmi quasi che esiste il 21 mm.
Ho però voluto, come il solito, provare questo nuovo obiettivo e ne ho tratto le mie solite impressioni d'uso, da non confondere con i test quelli "veri" perchè tale non potrebbe essere in quanto basato essenzialmente sul mio gusto personale e su altri scatti fatti appunto con l'Elmarit asferico in mio possesso.
La prima impressione è di leggerezza (che non significa debolezza costruttiva) esattamente come nel caso dell'Elmarit 28/2,8 asferico e, abituato al 24/2,8, di dimensioni decisamente contenute.
Bellissimo il nuovo paraluce metallico che è svitabile e munito della feritoia nell'angolo che entra nell'inquadratura del mirino.
Trattandosi di un 24, però, si impone l'impiego di un mirino esterno e quindi anche se un angolo di paraluce dovesse disturbare nella visione attraverso l'oculare della macchina non disturberà certamente nella visione attraverso il mirino aggiuntivo e quindi, secondo me, anche se il paraluce fosse stato privo della feritoia poco sarebbe cambiato.
Elicoide di messa a fuoco "corto" e quindi molto comodo da usare: in poco più di 120°, 1/3 di rotazione del barilotto, si va dalla minima distanza, che è di 70 cm, all'infinito.
Ghiera diaframmi a scatti precisi e privi di esitazioni, con possibilità di impostare anche i mezzi diaframmi e una chiusura minima a f/16.
Massima apertura f/3,8 che in pratica è un f/4 e quindi allinea la luminosità a quella dei Tri-Elmar 16/21 e 28/50.
Anche per questo obiettivo pertanto valgono le stesse prevenzioni , gli stessi infondati timori e quindi le stesse considerazioni fatte per le altre ottiche non luminosissime della recente produzione: in pellicola obiettivi meno luminosi di f/2,8 possono costituire a volte un limite ma su una M8 o una M9 la luminosità dell'obiettivo ha una importanza molto più relativa, al punto da non far certamente rimpiangere quel diaframma a cui si è chiamati a rinunciare se non per una profondità di campo che è sempre un pò troppo spinta.
Sfuocare, almeno come vogliamo noi, a f/4 non è facilissimo anche se ovviamente la sfuocatura si vede ma non va dimenticato che siamo di fronte ad un grandangolare piuttosto spinto e quindi ad un'ottica che non useremo certamente per un ritratto.
Fin qui le caratteristiche fisiche del nuovo Elmar e, a parte il peso che fa fermare la bilancia su 257 grammi e il diametro dei filtri che è un E46, molto altro da dire non c'è.
Veniamo alle prestazioni e qui si fa ancora più presto che a descriverne l'aspetto: si tratta di un obiettivo semplicemente straordinario.
Tutti gli scatti che accompagnano queste mie righe sono realizzati su M9 e mantenendo il diaframma a tutta apertura o al massimo a f/5,6.
L'obiettivo è praticamente confondibile con il fratello maggiore Elmarit 2,8 asferico, la vignettatura si avverte appena alla massima apertura per poi sparire completamente, la risoluzione del sistema ottico è elevatissima, oltre ogni aspettativa.
A tale riguardo si veda l'ultima immagine e si osservi il crop 100% del cagnolino: sì, vabbè, è uno scatto di M9 ma non basta il solo sensore per dare risultati di questa eccellenza, bisogna che anche l'ottica ci metta di suo.
Perfetto per le riprese di interni o anche nel reportage d'assalto, questo Elmar sfodera artigli incredibili anche alle minime distanze: là dove più di qualche obiettivo ai bordi getta la spugnetta, il 24 Elmar mantiene una qualità che va ben oltre le attese.
Praticamente insensibile al flare anche in situazioni di controluce volutamente esasperate, corretto oltre la logica del prezzo, cromaticamente ricco di una saturazione che affascina: questo è, in poche parole, il nuovo obiettivo.
Pensato per il digitale? Anticipo la domanda che probabilmente qualcuno avrà pronta e anticipo anche la risposta.
No, non direi che si tratti di un obiettivo poco compatibile con la pellicola, anzi credo che possa costituire un elemento in grado di riaccendere, in qualche caso, passioni in fase di preoccupante stanca.
Se un rischio c'è, semmai, è quello che una volta provato questo obiettivo alcuni altri, cromaticamente e sotto il profilo della saturazione, incomincino a piacere meno, a partire da qualche 28 e per finire a più di un 21...
Insomma, abituati come siamo a determinati prezzi quando si scende sotto il 28, questo Elmar si impone secondo me per un rapporto prezzo qualità decisamente elevato e le performances sono di tale rilievo che quel diaframma, diaframma e mezzo, in meno si dimentica praticamente da subito.
Roberto
Alessandro-80
Messaggio da Alessandro-80 » sab ago 28, 2010 7:11 pm
Grazie della tua recensione Roberto,avevo già pubblicato un paio di foto di questa ottica fatte a pellicola (lasciamo perdere le mie abilità fotografiche,per pietà :cry: ) e avevo detto bene di quest'ottica.Di solito non mi piacciono gli asferici su pellicola ma questo è veramente straordinario,spero di riuscire ad acquistarlo prima o poi (povere le mie povere finanze :roll: ).Diciamo che tu mi hai dato la conferma,della serie ogni tanto ci prendo pure io :wink: .
P.S. le foto fatte all'interno della chiesa sono SPETTACOLARI
Ultima modifica di Alessandro-80 il sab ago 28, 2010 7:13 pm, modificato 1 volta in totale.
Alessandro
Aspirante Amatore
Costa Teramana
Francesco Lepri
Messaggio da Francesco Lepri » sab ago 28, 2010 7:13 pm
..ganzo.. :D
jste70
Messaggio da jste70 » sab ago 28, 2010 7:19 pm
Ci mancava l'ennesima pulce nel mio orecchio già abbastanza sovraffollato..
Grazie...
:evil:
Stefano
Matteo Riondato
Messaggio da Matteo Riondato » sab ago 28, 2010 7:24 pm
Francesco Lepri ha scritto:..ganzo.. :D
ti garbera'? :D
Matteo Riondato (Rionda)
Bassano '09, '10, '11.
http://www.riondabsd.net/
Francesco Lepri
Messaggio da Francesco Lepri » sab ago 28, 2010 7:28 pm
ti garbera'? :D
..boh... gl'è che mi garban di sicuro 1850 euro... :wink:
Messaggio da Andrea Podesta' » sab ago 28, 2010 7:28 pm
.... Grazie Roberto, ottica con caratteristiche molto interessanti ...
Fabiano
Messaggio da Fabiano » sab ago 28, 2010 7:36 pm
A me sembra che vada di lusso questo 24.
Ciao Fabiano
adg
Messaggio da adg » sab ago 28, 2010 7:38 pm
Grazie del test Roberto.
Antonio Di Giacomo
AlClaMed
Messaggio da AlClaMed » sab ago 28, 2010 7:42 pm
ti garbera'? :D
mha a me non me garba miga...
A suo tempo dissi che per le applicazioni tecniche va bene, non ricordo se dissi pure che genera molto moiré, ma che per la pellicola e specialmente in ogni caso per la persona umana non mi ha convinto affatto e penso che l'esempio di Roberto la dice lunga.
Se nella figura umana cerchiamo la gentilezza e la beltà, se invece cerchiamo la frustazione del vivere moderno allora...
l'ho comprato usato come nuovo da uno che lo ha tenuto 3 mesi. A mia volta l'ho tenuto 3 mesi e l'ho venduto ad un amico del forum che lo ha tenuto 3 mesi e lo ha rivenduto.
Cosa abbian fatto e pensato gli altri non so, ma io in virtù di quanto sopra scritto, ho comprato subito dopo un Elmarit 24 ASPH usato e sono stracontento.
Francesco, se ti guardi attorno di Elmarit ce ne sono quanti ne vuoi.
Un saluto, Aldo Claudio.
Messaggio da Roberto Piero Ottavi » sab ago 28, 2010 10:42 pm
Ovviamente i pareri vanno rispettati ma sostenere che un'ottica genera moire' significa far sospettare di non sapere che a generare moire' e' sempre e soltanto il sensore...
Comunque ribadisco quello che ovviamente e' solo il mio modestissimo parere: potra' non esserti piaciuto ma e' un signor obiettivo che ha poco da invidiare all'Elmarit 2,8 almeno l'esemplare che sto provando.
E io il 24/2,8 ce l'ho da almeno 3 anni e lo conosco piuttosto bene...
AlClaMed
Messaggio da AlClaMed » sab ago 28, 2010 10:59 pm
Roberto Piero Ottavi ha scritto:Ovviamente i pareri vanno rispettati ma sostenere che un'ottica genera moire' significa far sospettare di non sapere che a generare moire' e' sempre e soltanto il sensore...
Sempre sullo stesso sensore caro Roberto.
Stessi scatti fatti con il Summicron 35 ASPH e con il 24 3.8 ASPH, in quest'ultimi ho avvertito l'effetto moirè pesante visulazzando sul monitor in macchina, molto meno aggressivo sul monitor Eizo e inavvertibile in stampa.
Ma questo è solo una bazzecola e poco conta sulla mia valutazione.
A suo tempo scrissi che a me sembra di vedere le immagini prodotte con lo stesso effetto dei sony trinitron, con gli spigoli che ti vengono contro.
Questo non significa che non sia un'ottica ben realizzata, anzi ha delle finezze costruttive, come la meccanica dei diaframmi e l'elicoide della messa afuoco da fare invidia ad altre molto più costose lenti germaniche. :wink:
jste70
Messaggio da jste70 » dom ago 29, 2010 9:42 am
per la cronaca a me risulta che il suo prezzo di listino sia di euro 2350,00
ciao a tutti e buona domenica
Stefano
Messaggio da Roberto Piero Ottavi » dom ago 29, 2010 9:53 am
Boh, io ho a monitor il listino di aprile 2010 e il prezzo e' quello che ho riportato io, se anche dovesse essere uscito un nuovo listino stento a credere che questo obiettivo sia aumentato praticamente del 25%.
Comunque grazie per la precisazione.
Mario Mazziol
Messaggio da Mario Mazziol » dom ago 29, 2010 9:53 am
per la cronaca a questo indirizzo: viewtopic.php?t=18497
troverai il listino prezzi Leica aggiornato
(come dire ci siamo sovrapposti!)
