Tank di plastica e temperatura...
Dico subito che queste prove empiriche e casalinghe non vogliono in alcun modo avere valenza di Test. Comunque questo pomeriggio ho provato a misurare la variazione della temperatura dell'acqua (senza rivelatore), messa a 20°, dentro la tank Patterson due bobine. Mi era stato detto che tale variazione è maggiore nelle tank di plastica che nelle tank di metallo, non avendo queste ultime non posso fare la contro-prova.
Penso che l'argomento possa essere interessante...
La prova è stata effettuata in cucina, porta del poggiolo aperta stanza ben aerata, temperatura esterna di circa 26° il termometro Patterson è stato per tutto il tempo immerso nella tank chiusa e mai spostato, l'angolo di visione sempre lo stesso. Con tutte le imprecisioni del caso i risultati rilevati sono i seguenti:
1min 20,8°
2min 20,8°
3min 20,6°
4min 20,8°
5min 20,8°
6min 20,8°
7min 20,9°
8min 20,9°
9min 21°
10min 21°
15min 21,2°
17min 21,3°
20min 21,4°
22min 21,5°
25min 21,6°
30min 21,8°
35min 22°
40min 22,2°
50min 22,7°
60min 22,9°
1min 20,8°
2min 20,8°
3min 20,6°
4min 20,8°
5min 20,8°
6min 20,8°
7min 20,9°
8min 20,9°
9min 21°
10min 21°
15min 21,2°
17min 21,3°
20min 21,4°
22min 21,5°
25min 21,6°
30min 21,8°
35min 22°
40min 22,2°
50min 22,7°
60min 22,9°
- Danio Cabrini
Anch'io usavo la Paterson di "plastica", ma mi vien da dire che quelle in metallo (mai viste se non sulle riviste vent'anni fa) dovrebbero isolare molto meno dall'ambiente esterno.
Una variazione di due gradi in un un'ora ci può stare, considerando che in dieci minuti si fa tutto. Una volta mi ero costruito dei grafici tempo di sviluppo / temperatura, partendo da dati Ilford, chissà dove sono finiti...
- Elia Freddi
Per qualche motivo mi era sfuggito.
Riccardo, dai dati che hai riportato si vede una variazione di 0,2 gradi in 10 minuti, che e' piu' o meno il tempo medio in cui si fa lo sviluppo. Credo quindi che puoi evitare di preoccuparti perche' questi 0,2 gradi sono trascurabili.
Se ci si dovesse porre il problema di stare entro un intervallo cosi' piccolo, allora si dovrebbe anche pensare a come si maneggia il tank, visto che il contributo del contatto con le mani calde non sarebbe piu' trascurabile...
Insomma, non faciamoci troppo la testa.
E grazie per le tue misure che ce lo confermano!
Nessun "fasciamento di testa" è stata solamente una prova dettata dalla curiosità... semmai riuscissi a procurarmi una tank di metallo proverò anche con quella.
Comunque usando diluizioni sempre alte i miei sviluppi sono nell'ordine dei 16/18min... in ogni caso la variazione non sembra elevata.
