Ciao, ho comprato su ebay questo ingranditore col suo bravo obiettivo Focotar 50, ed à arrivato in condizioni splendide... Qualcuno sa dove trovarne il manuale on line?
Grazie,
Claudio
istruzioni del Focomat Ic ?
- romanpaolo
Non so se sia possibile reperirlo on-line ma non è un macchinario complicato.
Se poi è in ottime condizioni si presume che anche la camma di messa a fuoco automatica sia tarata e quindi tutto vada per il meglio.
La prova la puoi fare rapidamente mettendo un negativo nel portanegativi, aprendo tutto il diaframma e verificando che sia al minimo della sua corsa sia al massimo dell'innalzamento del pantografo l'immagine proiettata sul piano di stampa si mantenga a fuoco.
Tieni presente che alla base della colonna hai dei fori dove va ad innestarsi una spina per mantenere alzata la testa dello spessore di un eventuale marginatore (solo secondo gli spessori unificati dei marginatori Leitz) e quindi se non usi questo accessorio e proietti sul piano di stampa direttamente devi abbassare completamente il tutto fino alla base della colonna.
Se hai bisogno sono qui
