Macchioline a f1/16
Macchioline a f1/16
Ho notato lo strano e per me inquietante fenomeno che fotografando con la mia nuova M8 a diaframma chiuso compaiono delle macchioline nell' immagine ripresa, come di polvere sul sensore, ho la macchina da meno di quindici giorni e un solo obbiettivo (sumicron 28mm) che non ho praticamente mai separato dal corpo, può essere polvere sul sensore o peggio????
Immagine scattata per enfatizzare il fenomeno non significativa fotograficamente.
Ultima modifica di zed il gio ago 02, 2007 7:23 pm, modificato 1 volta in totale.
Ciao Matteo
Ciao Matteo
- Francesco Lepri
Credo le macchioline siano senz'altro dovute a particelle di sporco sul sensore. La visibilità dello sporco, peraltro, è enfatizzata dalla chiusura del diaframma.
Il fatto che tu non abbia praticamente mai separato l'ottica dal corpo non significa alcunché, purtroppo. Trattasi probabilmente di residui di lavorazione. E' successo anche a me, con la fotocamera nuova: ho atteso che si sporcasse per bene e l'ho fatto pulire..
- Francesco Lepri
Io mi affido ad un amico fotografo, che - nel tempo - si è dimostrato essere molto abile sia coi sensori delle reflex che, da ultimo, con quello della M8. Non so cosa altro suggerirti, mi dispiace..
P.S. ..certo che è davvero sporco, codesto sensore..
- Danilo Belloni
No so se su questo forum o in un altro, avevano dato questo link.
Te lo giro:
http://puliziaccd.altervista.org/index.html
Te lo giro:
http://www.flickr.com/photos/leonardo_pilara/
Leica M10-R; Leica M6; Konica Hexar; Summicron 35/2; Nokton 50/1,5; Color Skopar 28/3,5
Polaroid Land 330;
Zeiss Ikon Nettar.
Polaroid Land 330;
Zeiss Ikon Nettar.
Mi permetto di dissentire. Non può essere il sensore.
Se fosse il sensore lo sporco lo vedresti a tutti i diaframmi, mentre dici che si manifesta solo a f/16 o comunque, mi par di capire, a diaframmi molto chusi. Ne concludo quindi che dipende dall'obiettivo, ed è anche logico, visto che a queste aperture la profondità di campo aumenta enormemente. In un grandangolo poi...
E' comunque strano che le macchioline siano a fuoco (anche se non completamente), anche supponendo che la PDC vada da 70 cm a infinito.
Qui ci vuole un esperto. Andrea, Donatello, Roberto, Sante... dove siete?
Ciao Zed,
sono senz' altro macchioline di sporco sul sensore, anche la mia M8 le aveva appena comprata. Mettiti l' anima in pace perchè anche se riuscirai a toglierle prima o poi ritorneranno, la M8 è così.
Dato che mi sembrano normali granelli di sporco e non macchie io proverei a toglierli con una pompetta ad aria non compressa, il procedimento è semplice, vai nel Menù, Pulizia sensore, rispondi Sì, la tendina si alza e vai. Io uso una pompetta che si chiama Rocket Air ed è piuttosto grossa, credo che si possa trovare in un buon negozio di mat. fotografico. Nel caso non riuscissi nell' impresa ci sono i famosi Sensor Swab da usare del tipo 1 per la M8 abbinati al liquido Eclipse E2. Io il sensore me lo sono pulito da solo in cinque minuti attenendomi scrupolosamente alle istruzioni e non ho provocato alcun danno.
Guido
Guido
In realtà la polvere sui sensori è visibile praticamente solo fotografando fondi uniformi e a diaframmi chiusi... la polvere sull'obiettivo mi sa proprio che non la vedi.Michele Azzali ha scritto:Mi permetto di dissentire. Non può essere il sensore.
Ciao nè!
Ciao nè!
Si tratta sicuramente di polvere depositata sul vetro che copre il sensore, il sensore stesso per fortuna è al riparo dalla polvere.
Per quanto riguarda la pulizia, senza volerti istigare a fare operazioni di cui non ti senti sicuro, credo che l'utilizzo di una digitale con ottiche intercambiabili, reflex o telemetro che sia, comporti la necessità di imparare a farlo da sè.
Ti assicuro per pluriennale esperienza personale che non è affatto difficile e che se si rispettano pochi principi basilari, non comporta alcun pericolo.
Sul web esiste molto materiale al riguardo e l'argomento è stato anche trattato diffusamente su questo forum.
Se hai bisogno di informazioni ion dettaglio fammelo sapere.
Matteo,zed ha scritto:Grazie Ario, appena ho un po di tempo credo che tentero con una bomboletta aspirante, prima di provare tecniche che prevedano il contatto.
secondo me l'aspirazione, ancorchè innocua, non è sempre efficace perchè l'aria aspirata viene rimpiazzata da altra inevitabilmente portatrice di polvere.
Per mia personale esperienza le tecniche da preferirsi in caso di sporco non tenace sono quelle di tipo elettrostatico pennellini o "straccetti" elettrostaticamente attivi che attraggono le particelle di polvere e se le portano via (ho evitato accuratament spot pubblicitari).
Solo se questo non risultasse sufficiente il passaggio successivo dovrebbe essre necessariamente a contatto liquido: etanolo, metanolo, o isopropanolo con cui umettare leggermente uno swab.
Tieni presente che il materiale utilizzato per il filtro posto sopra il sensore anche se non è efficace nel trattenere i raggi IR non è così tenero da essere graffiato dalle operazioni sopra descritte (in sequenza).
Buon fine settimana,
