								PaoloGreco
								da PaoloGreco » ven mag 01, 2009 2:13 pm
			Ieri sera ho sviluppato un paio di rullini Pan f in Perceptol, fissati in Rapid Fixer, sciacquati abbondantemente, imbibente Ilfotol usato maldestramente ovvero come usavo il detersivo per i piatti (con risciacquo successivo) e pellicole appese ad asciugare.
Questa mattina erano piene di macchie dovute all'acqua quindi riprendo la tank reinserisco i negativi e procedo al risciacquo abbondante e poi all'utilizzo dell'imbibente 1+200 senza risciacquo in acqua osmotica da me prodotta un minuto prima. I negativi sono tutti puntinati
Un rullo l'ho risciacquato e sono andati via (ma credo che verranno dei depositi di calcare) l'altro l'ho lasciato asciugare cosi, semmai lo risciacqero stasera
Mi snerva questa cosa che non riesco ad avere dei negativi perfettamente puliti..
Qualcuno mi saprebbe aiutare?
Grazie!
																			 Alberto Mellere
								da Alberto Mellere » ven mag 01, 2009 7:14 pm
			Come fai il lavaggio?
L'acqua corrente per il lavaggio delle pellicole è una ...brutta bestia e prima di utilizzare il metodo sutto descritto a volte ho avuto anche io delle spiacevoli sorprese.
Io procedo in questo modo e, fortunatamente problemi non ne ho più avuti: prima del lavaggio 2' in un bagno eliminatore di iposolfito, poi collego un filtro AMETEK (con cartuccia da 5 micron) al rubinetto miscelatore e da questo l'iniettore Paterson al centro della tank.
Altro punto importante è cercare di mantenere una temperatura il più possibile costante e vicina ai 20° per evitare fenomeni di reticolazione dell'emulsione.
Dopo il lavaggio (almeno 20') passo 1' in imbibente preparato ed usato per ogni singola pellicola.
																			 MauroScacco2
								da MauroScacco2 » sab mag 02, 2009 10:17 am
			Devi procurarti un tupo per il lavaggio forzato Paterson, da utilizzare con la tank
Io solo così ho eliminato i problemi
Importante anche un bagno blando, dopo il lavaggio, con una goccia di imbibente e una decina di agitazioni (non bisogna esagerare)
Se rimane qualche goccia di calcare sul negativo lo puoi facilmente togliere con una pelle di daino morbidissima ed un po' di alcol denaturato
Ciao Mauro
								PaoloGreco
								da PaoloGreco » sab mag 02, 2009 3:17 pm
			Caro Mauro, ho il tubicino di cui parli, e mi chiedo se usi anche tu l'acqua del rubinetto. Se non hai problemi tu perchè dovrei averne io con l'acqua di Roma? Per lavaggio blando intendi 1+200 senza risciacquo?
La storia dell'alcol avendola letta in un messaggio di Marzio l'ho provata anche io, bagnando il pollice e l'indice e poi passandole sul negativo ma non riscontrando buoni risultati visto che sono diventati tutti striati..
reputi l'Ilfotol un buon imbibente?
Ringrazio andrea per la segnalazione del thread, molto interessante e complesso..
																			 MauroScacco2
								da MauroScacco2 » sab mag 02, 2009 3:27 pm
			PaoloGreco ha scritto:Caro Mauro, ho il tubicino di cui parli, e mi chiedo se usi anche tu l'acqua del rubinetto. Se non hai problemi tu perchè dovrei averne io con l'acqua di Roma? Per lavaggio blando intendi 1+200 senza risciacquo?
Certo, Paolo, l'acqua normale del rubinetto
Basta 1 goccia di ilfotol in un litro d'acqua
Attenzione a passare  l'alcol dalla parte della gelatina , NON dell'emulsione, con una pelle di daino morbida e pulita, appendendo la pellicola e tenendola elasticamente con l'altra mano ...
																			 Augusto Lucchini
								da Augusto Lucchini » sab mag 02, 2009 6:14 pm
			Ciao Paolo,
se può esserti utile la mia esperienza, io lavo per tutto il periodo di tempo necessario con acqua de rubinetto. Terminato il lavaggio sostituisco l'acqua residua nella tank con acqua demineralizzata, aggiungo l'imbibente e, come dice giustamente Mauro dopo qualche pucciatina, evitando la formazione di schiume o se del caso eliminandola dal pelo dell'acqua prima di alzare la spirale, aggancio la pellicola alle mollette ed appendo avendo cura di eliminare l'acqua in eccesso con un solo passaggio leggero tra indice e medio.
Da me l'acqua è particolarmente calcarea e facendo così ho definitivamente risolto il problema.
In bocca al lupo, Augusto.
									Augusto Lucchini
								PaoloGreco
								da PaoloGreco » dom mag 03, 2009 12:07 am
			Sono appena tornato ed ho allestito tutto per sviluppare una HP5 ed una Agfa APX in Microphen...vediamo che succede!
Vi ringrazio per i preziosissimi consigli
								PaoloGreco
								da PaoloGreco » lun mag 04, 2009 12:10 pm
			Risultati quasi perfetti, grazie per le dritte!
Caro Mauro, potresti dirmi quanto tempo fai risciacquare le pellicole e nel caso rimanga qualche residuo quando l'alcol e la pelle di daino? A pellicola bagnata o asciutta? Nel caso però i residui rimanessero sull'emulsione non c'è nulla da fare se non risciacquare il tutto?
																			 MauroScacco2
								da MauroScacco2 » lun mag 04, 2009 12:50 pm
			PaoloGreco ha scritto:Risultati quasi perfetti, grazie per le dritte!
Ciao, l'alcol solo quando la pellicola è asciutta, di solito i residui restano sulla gelatina
Se resta qualche ulteriore peletto lo puoi correggere ritoccando con photoshop
Il risciacquo deve essere almeno di 15-20 minuti, a lavaggio forzato , con getto medio
								PaoloGreco
								da PaoloGreco » lun mag 04, 2009 1:58 pm
			Magari! Diciamo che il mio photoshop dovrebbe essere il ritocco, stampo con un durst a condensatori...ma non voglio impelagarmi con un'altra possibile fonte di problemi!
Grazie ancora
																			 alexreb
								da alexreb » gio mag 07, 2009 10:21 pm
			Ciao Paolo,
ho letto che sviluppi Pan f in Perceptol. Come ti trovi??? (a parte la sfiga delle macchie di calcare...). Capita anche a me...
Io vado di ID11 (Ilford) ma non ho termini di paragone.
Ciao e grazie ALessandro
									alessandro
								Claudio Di Menno
								da Claudio Di Menno » ven mag 08, 2009 12:33 pm
			ciao a tutti,
vi porto la mia esperienza.
al termine del fissaggio, sciacquo col metodo Ilford (5 inversioni, poi 10, poi 15, poi 20) cambiando acqua ad ogni ciclo, poi lascio per circa 10 minuti scarsi sotto un filo d'acqua la tank aperta e ogni tanto giro la spirale a mano, poi un risciacquo con acqua distillata ed una microgoccia di shampoo baby Johnson che rubo ai miei bambini.
Ho trovato inoltre in rete (magari posso postare il link) uno studio di un pazzo (in senso scherzoso) che dimostra la totale efficienza del metodo Ilford.
fin'ora mai una goccia di calcare o qualsiasi macchia strana. Uso sempre Rodinal e/o ID11
claudio
								gianluca
								da gianluca » ven mag 08, 2009 12:37 pm
			io semplicemente faccio il primo risciacquo in acqua e sapone... lo agito bene bene e dopo circa 5 minuti di agitazioni varie svuoto la tank e la riempio di acqua distillata fino a che la schiuma non è andata via.. poi li metto semlicemente ad asciugare.. mai avuto pellicole tanto pulite...
Francesco Zizola
								da Andrea Podesta' » ven mag 08, 2009 4:32 pm
			mentre in altre sezioni .... si ride e si scherza , in questa io sono disperato !
nonostante i consigli, i trucchi, i filtri ecc .... ecco come apparivano dopo il risciacquo alcune negative ieri sera:
crop :
FX1  +  Acros 35 preasferico e tanta , tanta, tanta  sporcizia .... mi è venuto il sospetto che si sviluppi con il bagno di fissaggio a causa di cristalli insoluti che si depositano ... ma anche quello lo passo nell'imbuto a  filtro ... chiedo sostegno ...
PS. sono andato a rileggermi tutto il post precedente ... seguirò le soluzioni di Danio ......
					Ultima modifica di
Andrea Podesta' il lun mag 18, 2009 12:15 pm, modificato 3 volte in totale.
