Live view - video e possibili problemi
Volevo sapere da qualcuno di voi se è possibile che live view e filmati alterino la qualità delle immagini e la durata del sensore.
In relazione ai filmati mi riferisco soprattutto all'uso molto più prolungato dell'elemento sensibile, mentre per il live view mi chiedo se le immagini scattate dopo l'utilizzo di questo strumento possano in qualche modo essere compromesse dal calore generato, un po' come avviene per le lunghe esposizioni.
Grazie!
Grazie!
						- santecastignani
Re: Live view - video e possibili problemi
Domani userò a lungo il LV, ti saprò dire...SWITAR ha scritto:Ciao!
Grazie!
ciao, Sante
Certamente l'uso prolungato del live view provoca un aumento della temperatura del sensore e di conseguenza del rumore per cui sarebbe bene dopo aver utilizzato a lungo questa funzione lasciar raffreddare la macchina.
Il tempo dopo cui questo problema si verifica è variabile in dipendenza della temperatura ambiente.
In alcuni casi esiste una funzione di protezione che interviene quando la temperatura del sensore supera un determinato valore per evitare danni ma non so se è presente su tutte le fotocamere dotate di live view (spererei di si).
					Ultima modifica di Ario Arioldi il mar gen 20, 2009 6:35 pm, modificato 1 volta in totale.
						- santecastignani
Mi raccomando, Sante, la prova dovrà essere molto severa.santecastignani ha scritto:Ah, bè: domani sera metto anche la macchina nella custodia insonorizzante, vedrai che bel fornetto...
Questo ovviamente comporterà dei rischi, ma tu sei una persona di sani principi e sai che la conoscenza vale ben più di un intruglio elettronico da circa 2000 euro.
Senza perdermi in tanti discorsi, spero che il test sia condotto con una metodologia simile a questa
http://freeforumzone.leonardo.it/discus ... 089034&p=4
						- santecastignani
Ognuno i suoi metodi, io preferisco questo: http://paradoxoff.com/mass-destruction- ... meras.htmlSWITAR ha scritto:Mi raccomando, Sante, la prova dovrà essere molto severa.santecastignani ha scritto:Ah, bè: domani sera metto anche la macchina nella custodia insonorizzante, vedrai che bel fornetto...
ciao, Sante
						- santecastignani
- Mario Grazioso
- santecastignani
Io lo trovo utile in due applicazioni: arredamento e simili con macchina su cavalletto, dove puoi mettere a fucoco a mano con la massima precisione e nel punto desiderato; tutti i i casi in cui il rumore dello specchio può disturbare, come sperimenterò stasera. Certo non bisogna avere fretta.g.caprio ha scritto:Mai usato il live view se non per sfizio, ma il problema esiste di certo. Non a caso alcune macchine hanno una limitazione sul tempo. Inoltre il sensore aperto per così tanto tempo può facilmente riempirsi di polvere.
ciao, Sante
- santecastignani
Con Canon il rumore diminuisce...Ario Arioldi ha scritto:Ciao Sante,
io lo uso con la E3+ ottiche R per mettere a fuoco con una precisione che il mirino non mi consente, ma l'unica cosa che prprio mi disturba è il rumore aggiuntivo che ne deriva al momento dello scatto.
Non so se sia un problema solo Olympus.
ciao, Sante
Credo di aver capito che per qualche motivo che mi è sconosciuto la E3 al momento dello scatto torna dalla posizione live view a quella normale, immagino per effettuare le misurazioni, e poi di nuovo alla posizione live view.santecastignani ha scritto:Con Canon il rumore diminuisce...Ario Arioldi ha scritto:Ciao Sante,
Quindi lo specchio si muove una volta in più rispetto alla situazione di scatto normale e quindi aumenta il rumore, almeno come durata.
Probabilmente nel caso di Canon lo specchio rimane fermo e quindi il rumore diminuisce.
