Sensor cracked Leica M9. Anche a me!
Messaggio da Andrea Podesta' » lun ago 30, 2010 8:49 pm
g.caprio ha scritto:Quello che non capisco è perchè sulla M9 compaiano difetti scomparsi con la M8.2. Peraltro neppure di M8 mi risultano sensori incrinati. E' vero che è un pò più piccolo, ma la perplessità rimane.
... Beh, per quello che io avevo capito finora non si tratta del sensore ma del filtro che essendo più sottile ..... però correggetemi se sbaglio........
Mauro Mascherino
Messaggio da Mauro Mascherino » lun ago 30, 2010 8:52 pm
Mi pare che invece sia più spesso nella M9 che nella M8, infatti l'effetto melanzana è minore.
(Wetzlar 2011)
Fabiano
Messaggio da Fabiano » lun ago 30, 2010 8:53 pm
Penso che tu abbia ragione,forse sarebbe meglio dire, perchè sul il DMR che monta anche lui un filtro davanti al sensore non è mai comparso un problema del genere?
Ciao Fabiano
Messaggio da Andrea Podesta' » lun ago 30, 2010 8:55 pm
.... allora è perchè è più largo :oops: :shock: ! ma a rompersi non è il sensore ..
Christian Sommella
Messaggio da Christian Sommella » lun ago 30, 2010 9:08 pm
A me è ritornata col FW vecchio di 2 versioni, quindi il primo in assoluto, segno che hanno preso pari pari il pacchetto e lo hanno sostituito. Il problema è che non hanno capito perchè succede questo guaio, quindi nessuna garanzia che non succederà più in futuro.
Al di là di tutto, questo mi pare grave.
Gli errori sono ammessi, ci mancherebbe, ma la macchina me la dovresti restituire aggiornata e con il problema risolto. E non con la sostituzione di un componente ...che semplicemente ancora non si è rotto, ma che forse si romperà perché è identico al primo...
Christian
(Wetzlar 2011)
(LEICAPASSIONDAY 2011)
Marco Pampaloni
Messaggio da Marco Pampaloni » lun ago 30, 2010 9:09 pm
insomma, o uno si becca le melanzane, oppure si spacca il filtro :D...a parte gli scherzi, spero che Leica davvero rimedi in maniera seria a questa, purtroppo, ennesima "disavventura"...
AlClaMed
Messaggio da AlClaMed » lun ago 30, 2010 9:10 pm
Andrea Podestà ha scritto:.... allora è perchè è più largo :oops: :shock: ! ma a rompersi non è il sensore ..
IL FILTRO COZZA COL VANO BATTERIA
tant'è che è pure disassato e ridotto al minimo termine infatti su un lato si evidenzia l'effetto melanzana con i supergrandangolari.
Un saluto, Aldo Claudio.
Messaggio da Andrea Podesta' » lun ago 30, 2010 9:15 pm
AlClaMed ha scritto: IL FILTRO COZZA COL VANO BATTERIA
... tanto per parlare .... si rompe sempre nell'apparente sinistra ... cioè a destra dal lato batteria ? Centra per caso il calore indotto dalla batteria secondo Te ?
AlClaMed
Messaggio da AlClaMed » lun ago 30, 2010 9:54 pm
sempre tanto per parlare, e perchè no?
ma non si spacca per effetto del calore, bensì perchè non ha giogo per la dilatazione termica.
Fabiano
Messaggio da Fabiano » lun ago 30, 2010 10:04 pm
AlClaMed ha scritto:sempre tanto per parlare, e perchè no?
Se fosse perchè non ha gioco, sarebbe facilmente risolvibile
PENSO!...
Ciao Fabiano
AlClaMed
Messaggio da AlClaMed » lun ago 30, 2010 10:41 pm
La collocazione del sensore "largo" obbliga a portare a battuta il filtro che urta sulla sede della batteria.
Avessero fatto almeno una batteria con più rendimento.
Potevano fare un fondello un poco più alto e fare fondello/batteria, magari sostituibile con fondelli più alti che contenevano batterie più capaci, fino ad arrivare ad una cosa tipo il Leicavit.
Penso che tutti avremmo accetato una macchina di qualche millimetro più alta, compiaciuti di poter mettere fondelli più alti e più capaci secondo il bisogno.
così con lo spazio avanzato dal corpo andavano tranquilli per mettere un super filtro e con lo spazio che avanzava qualche altra diavoleria elettronica, magari un telemetro digitale.
Fabiano
Messaggio da Fabiano » lun ago 30, 2010 10:59 pm
Se fosse così come dici tu, perchè hanno adoperato gli stessi scheletri della M8?
Non sarà mica che gli dovevano smaltire?
Ciao Fabiano
peppe74
Messaggio da peppe74 » lun ago 30, 2010 11:18 pm
........SCONCERTATO.......
peppe74
AlClaMed
Messaggio da AlClaMed » mar ago 31, 2010 9:19 am
Fabiano ha scritto:Se fosse così come dici tu, perchè hanno adoperato gli stessi scheletri della M8?
NO....
la tradizione impone mantenere lo stesso stile e dimensioni.
Eccezioni già fatte prima con la M6TTl 3 mm più alta e poi con la M7
di oltre 5 mm più alta. (che poi è variato solo l'altezza del top, non del corpo)
Bada bene, sempre più alta e mai più larga.
Messaggio da Roberto Piero Ottavi » mar ago 31, 2010 9:43 am
Ma scusate, siete veramente convinti che in Leica non siano in grado di dimensionare un interno macchina al punto da ritrovarsi un componente strozzato?
Maddai... Capisco che le delusioni portano sempre alle facili critiche ma non esageriamo.
