_Aenea_
da _Aenea_ » gio gen 23, 2014 12:05 pm
bafman ha scritto:_Aenea_ ha scritto:...con i grandangoli retrofocus, se ho ben capito. Per via dell'estrema vicinanza del sensore.
i retrofocus sono in verità quelli con il gruppo ottico più lontano dal piano dell`immagine.
p.s. io non ho alcun problema di smearing o smarmellamento seppure con gli schemi ottici tradizionali... mistero... ma conscio dei nervi a fior di pelle di qualcuno, mi astengo...
Errore mio, allora. Pensavo che le lenti retrofocus fossero quelle che hanno gli elementi molto vicini al sensore/pellicola.
mik66
da mik66 » gio gen 23, 2014 7:04 pm
marcotiri ha scritto:Esiste un adattatore novoflex da ottiche visoflex ad attaco Leica M con tiraggio normale. Il codice è LEM/Vis
grazie questo sembra buono
michele
mik66
da mik66 » gio gen 23, 2014 7:10 pm
Massimiliano Liti ha scritto:g.caprio ha scritto:Di notte non ho avuto problemi ma ovviamente un sistema af che si baca sul contrasto va in tilt se il contrasto e zero. Consiglio di chiudere leggermente il diaframma, spesso gli obiettivi iperluminosi non hanno abbastanza contrasto a tutta apertura
Scusa Pino ma non ho capito: di notte con innestato un obiettivo Leica e quindi con il focus peaking attivo il tipo di Dpreview sosteneva che il focus peaking non potesse funzionare e che quindi la messa a fuoco corretta soprattutto con ottiche superluminose fosse pressoché impossibile....a te risulta?
Grazie Pino soprattutto per la pazienza
io ti posso dire che funziona ed anche molto bene ,addirittura un patito canon è rimasto colpito perla precisione della messa a fuoco con noctilus, notturna,poca luce, e potevi scegliere tranquillamente se mettere a fuoco il muro o le foglioline del rampicante sul muro
ps li la canon ha dato i numeri ed è uscita di testa ed era una mark III
pps addirittura in buio pesto ha messo a fuoco(illuminato i contorni di rosso) una torretta a 800 metri di distanza senpre con noct a tutta apertura è proprio fantastica,bisogna provarla
michele
Massimiliano Liti
da Massimiliano Liti » gio gen 23, 2014 10:01 pm
Grazie per il chiarimento Michele mimsa che omho letto male io il test di Dpreview o il tipo che ha scritto l'articolo è fuori di testa!
Molto interessante la Sony per digitalizzare le mie ottiche M ed R a prezzo accessibile!
mik66
da mik66 » ven gen 24, 2014 5:52 pm
a voi un'altra (oggi ho tempo) scusate
michele
da g.caprio » ven gen 24, 2014 10:26 pm
Io oramai credo solo alle prove che faccio io...
Pino
Moreno
da Moreno » ven gen 24, 2014 11:30 pm
mik66 ha scritto:Moreno ha scritto:Il modello a baionetta M si chiama TXBOO, ha la filettatura per il treppiede e la slitta per il mirino, credo che volendo può essere tolta.
L'ho comprato a quattro soldi sulla baia nuovo di pacca. Non è che sia facile a trovarsi, ma credo
che lo standard Leitz sia meglio di qualunque tornitore
grazie ho visto ma volevo un tubo tutto liscio liscio senza mirino esterno che non mi serve
Il mirino esterno si toglie con le tre viti.
Tieni presente che l'esattezza di tiraggio è fondamentale. Ma forse sono io che non mi fido dei tornitori nostrani. Di Benatti non ce ne sono più.
Cordialità.
Marco Pampaloni
da Marco Pampaloni » sab gen 25, 2014 4:58 am
g.caprio ha scritto:Io oramai credo solo alle prove che faccio io...
E' la miglior cosa, senza dubbio.
valerio.falzetti
da valerio.falzetti » sab gen 25, 2014 12:36 pm
Marco Pampaloni ha scritto:g.caprio ha scritto:Io oramai credo solo alle prove che faccio io...
+2
mik66
da mik66 » sab gen 25, 2014 4:42 pm
valerio.falzetti ha scritto:Marco Pampaloni ha scritto:g.caprio ha scritto:Io oramai credo solo alle prove che faccio io...
+2
scusate ,ma non sono d'accordo ,i/il forum serve per scambiare opinioni e punti di vista che a volte, "'io " ,potrei essere non proprio obiettivo o mi possono sfuggire delle cose che qualche ragione gli altri vedono ed io no.certo ognuno a casa fa le prove che crede.
michele
da Emilio Vendramin » sab gen 25, 2014 5:19 pm
Credo Michele che chi ti ha preceduto intendesse dire che presta fiducia solo alle prove di cui è "padre/autore".
Ma questo non vieta, anzi è auspicabile, che siano condivise con gli altri, appassionati e non, specie in un forum come il nostro.
E che questo generi dei sereni confronti.
mik66
da mik66 » sab gen 25, 2014 7:07 pm
Emilio Vendramin ha scritto:Credo Michele che chi ti ha preceduto intendesse dire che presta fiducia solo alle prove di cui è "padre/autore".
quello che intendevano dire l'avevo capito e va bene , ma questo non vieta, anzi è auspicabile............ va ancora meglio
michele
angelodn
da angelodn » dom gen 26, 2014 12:11 am
angelo
CAP-1
da CAP-1 » dom gen 26, 2014 12:14 am
A7+ 21 SEM ASPH
