Cosa può essere successo?
Franco Felici
Re: Cosa può essere successo?
Messaggio da Franco Felici » ven set 18, 2015 4:49 pm
Rocco S. ha scritto:Il fissaggio è nuovo Franco, e tre giorni fa ha fatto il suo dovere....
Il mio consiglio serve per determinare con sicurezza il giusto tempo di fissaggio per quella pellicola con con miscela da te utilizzata. Basta un pezzettino piccolissimo, come ad esempio mezzo centimetro di una coda tagliata da un rullino nuovo. Io farei questo controllo per capire se il tuo problema è davvero un fissaggio insufficiente, prima di decidere di trattare nuovamente il tuo negativo già "fatto a pezzi".
Rocco S.
Messaggio da Rocco S. » ven set 18, 2015 4:53 pm
Quindi Franco taglio una coda di pellicola (mannaggia ho finito le T-Max 400!!!!), e il tempo che impiega a diventare completamente trasparente è il tempo minimo necessario per il fissaggio?
Proverò prima anche questo passaggio, grazie Franco.
Rocco
Franco Felici
Messaggio da Franco Felici » ven set 18, 2015 6:17 pm
Rocco S. ha scritto:il tempo che impiega a diventare completamente trasparente è il tempo minimo necessario per il fissaggio?
La pratica dei vecchi stampatori era di calcolare il tempo ideale come il doppio di quello necessario affinché il negativo diventasse completamente trasparente, quindi suggerirei come tempo minimo almeno una volta e mezza quest'ultimo.
Rocco S.
Messaggio da Rocco S. » ven set 18, 2015 6:20 pm
Grazie mille Franco,
chiaramente il fissaggio deve essere diluito in acqua e non puro, giusto?
Rocco
Franco Felici
Messaggio da Franco Felici » ven set 18, 2015 6:22 pm
Certo! Deve corrispondere esattamente, sia come diluizione che come temperatura, alle condizioni che normalmente utilizzi per il fissaggio dei tuoi negativi nella tank.
Rocco S.
Messaggio da Rocco S. » ven set 18, 2015 6:24 pm
Rocco
Rocco S.
Messaggio da Rocco S. » lun set 21, 2015 9:25 am
Ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti fornendomi dei preziosi consigli,
ho rifatto la fase di fissaggio e con stupore l'anatroccolo si è trasformato in cigno!
Ero certo che lo sviluppo fosse giusto e i dettagli si vedevano perfettamente ma qualcosa era andato storto e adesso il mistero per una volta almeno è risolto.
Pellicola adesso trasparente.
Un saluto a tutti.
Rocco
valerio.pennisi
Messaggio da valerio.pennisi » lun set 21, 2015 1:17 pm
il fix dedicato alle TMax infatti è molto più aggressivo rispetto ai fixer generici... infatti se si fissa la Tmax con un fix generico,sarebbe consigliabile quasi raddoppiare il tempo
