Come stampate i vostri file digitali ?
serdor
Re: Come stampate i vostri file digitali ?
Messaggio da serdor » sab nov 15, 2014 4:14 pm
Quindi puoi utilizzarla solo per il bianco e nero da quello che ho capito.
Sergio Doria
Abbiate il coraggio di uscire con un solo obiettivo. La fotografia la troverete sempre e comunque. Se non c'è è perché non c'è e basta, non perché non avete l'ottica adatta. ALBERTO BREGANI
Giuseppe Papale
Messaggio da Giuseppe Papale » sab nov 15, 2014 6:45 pm
Con le curve attuali posso utilizzarla anche per il colore stampando il b&w su carta matt o semi matt . Se desidero stampare su lucida devo sostituire il nero matt con un grigio nel mio caso G2 (vado a memoria) del sito linkato. Avevo provato a lasciare il nero matt utilizzando una curva a tre INK dove questo ultimo era il glop, ma a parte il consumo ..... Mmmmm... Preferisco come adesso. Devo dire che, ovviamente, la cosa migliore è utilizzare tutti i grigi di PA con le curve da loro realizzate per una stampa veramente Fine-Art.
Cordialità
Giuseppe
Messaggio da madeva » mar ott 27, 2015 11:26 am
Riprendo questo vecchio post, che ho letto con attenzione, e vi vorrei chiedere un consiglio.
Un amico ha una Epson R800 che non utilizza più e che mi darebbe praticamente gratis, a meno di spese di spedizione etc....
Ho visto che potrei comprare un kit che sostituisce le 8 cartucce originali con altre in varie tonalità di grigio, quindi diventerebbe una stampante dedicata al B&W.
Obbligatorio l'utilizzo di Quadtone Rip per la gestione delle nuove cartucce.
Secondo voi con questo set up si riescono a fare stampe in B&W dignitose?
Per chi ha esperienza, quale sarebbe il costo di una stampa considerando solo il consumo di inchiostro e carta?
Giuseppe Papale
Messaggio da Giuseppe Papale » mar ott 27, 2015 1:08 pm
Ciao Massimo
la R800 va ancora bene per l'uso che ne vuoi fare. Il sito Photo Activity ( http://www.photoactivity.com/ ) è un punto di riferimento per la stampa 'fine art' e per l'acquisto in Italia degli INK necessari. Non hanno più in vendita le cartucce, che trovi sul web.
Per me consigliata.
Cordialità
Giuseppe
Messaggio da madeva » mar ott 27, 2015 1:42 pm
Grazie Giuseppe, da quello che ho capito potrei limitarmi ad un nero + 2 grigi, corretto?
Con questa configurazione, quante stampe A4 si fanno in media con le cartucce?
Ciao e grazie ancora
Giuseppe Papale
Messaggio da Giuseppe Papale » mar ott 27, 2015 3:57 pm
Quante stampe?
Non riesco a darti una risposta neanche approssimativa, in quanto vi sono troppe variabili, come ad esempio:
il formato di carta (A4, A3, A3+ non so la R800 fino a cosa può stampare);
quale tipo di carta (Gloss, matt, semigloss).
Però qualche spunto di riflessione lo ottieni dai seguenti argomenti:
gli INK sono in confezioni da 120 ml;
Le cartucce di circa 12 ml , da una semplice divisione si evince che le carichi 10 volte; anche se non è sempre vero in quanto c'è sempre uno spreco. Inoltre la stampante (almeno la mia R1900) consuma molto INK nel momento in cui si devono pulire gli ugelli per 'scarso utilizzo'.
Come vedi non è facile.
Andiamo alla domanda relativa ai tre INK.
Faccio una premessa: All'inizio della mia 'esplorazione' del QTRip ho provato a creare (seguendo le istruzioni del programma) un profilo di stampa utilizzando solamente un inchiostro, ovvero il PK o nero photo.
Il risultato fu così 'entusiasmante' che mi appassionai al punto da mettere da parte la R50 (solamente formato fino a A4), per passare alla R1900 che stampa fino al formato A3+.
Con questa ultima ho provato come detto in precedenti interventi, differenti soluzioni con due e tre inchiostri, traendone le seguenti considerazioni in dipendenza del tipo di carta:
Per stampare su carta Gloss potevo utilizzare il PK ma non MK originale in quanto questo ultimo dopo l'asciugatura viene letteralmente portato via dalla stampa, semplicemente strofinandoci su con il dito;
Per stampare su carta Matt vanno bene sia l'uno che l'altro, anche se l'apporto del PK deve essere ridotto al minimo per evitare stampe molto chiuse.
Nel tuo caso mi sembra di capire che dedicherai la R800 alla stampa esclusiva del BW; in questo caso ti consiglierei (ove tu non volessi acquistare tutto il kit venduto dal suddetto sito) di creare due curve, una per la carta Gloss; utilizzando gli ink PK e il G3 del catalogo PA + l'apporto dell' inchiostro trasparente, necessario su carta lucida per evitare gli inconvenienti molto ben descritti sul solito sito;
Un'altra per la carta tipo Matt, dove utilizzerei l' INK MK originale in accoppiata con il G3 o il G2 senza il trasparente che quà non serve.
Concludo dicendo che il percorso da seguire è lungo ed anche 'dispendioso' prima di arrivare ad ottenere risultati apprezzabili;
personalmente se avessi una stampante interamente dedicata al BW non avrei dubbi a dotarmi di tutto il kit di PA, a garanzia di ottimi risultati e di poca sperimentazione;
Aggiungo che non ho mai 'visionato' una stampa realizzata con il suddetto Kit, in quanto le mie stampe le ho confrontate con quelle realizzate con stampante a tre toni di grigio originali (R2880 mi pare) di un mio amico, ed il confronto è stato più che soddisfacente.
Cordialità
Cordialità
Giuseppe
Messaggio da madeva » mar ott 27, 2015 4:04 pm
Grazie mille Giuseppe, considerando che non avrei il costo iniziale della stampante, potrei in effetti investire nel kit completo.
Ma devo comprare anche i 2 colori per i viraggi o almeno quelli li potrei evitare ?
Le cartucce ricaricabili le trovo sulla baia?
Grazie ancora
Ps: la R800 arriva all'A4, ma direi che per iniziare a sperimentare è più che sufficiente
nikarlo
Web Supporter
Messaggio da nikarlo » mar ott 27, 2015 4:59 pm
Non conosco le attuali formulazioni degli ink pa avendo fatto parte dei primissimi tester, ma il toner blu era necessario per avere una stampa dai neri neutri e non "Carbon"
Carlo.
http://www.carlonicolucci.com
Wetzlar 2011 - Ich war dort!
Danilo Belloni
Messaggio da Danilo Belloni » mar ott 27, 2015 6:29 pm
Massimo, conosco personalmente il caro Alberto di PA, e tra l'altro ho presentato a lui un amico del forum che ci legge o leggerà che ha da poco iniziato a stampare con questo kit unito ad una stampante "dedicata". Se acquisti il kit da lui che vende anche le carte puoi farti creare la curva ed i profili dedicati alla stampante che usi, non so però se la R800 di cui parli è contemplata nell'uso di questo kit.
Se vuoi maggiori dettagli hai i miei riferimenti.
Danilo*
Giuseppe Papale
Messaggio da Giuseppe Papale » mar ott 27, 2015 6:33 pm
Sono fuori, stasera guardo le curve che loro mettono a disposizione spero di trovarne una x GLOSS e vedere gli INK che utilizzano.
Andando a memoria mi sembra di ricordare che i toner siano usati per rendere sfumature di blue o altro. Se così fosse vorrebbe dire che gli INK che alla fine hanno utilizzato sono quelli "giusti"
Mi sembra della MIS
Cordialità
Giuseppe
Messaggio da madeva » mar ott 27, 2015 8:45 pm
Danilo Belloni ha scritto:Massimo, conosco personalmente il caro Alberto di PA, e tra l'altro ho presentato a lui un amico del forum che ci legge o leggerà che ha da poco iniziato a stampare con questo kit unito ad una stampante "dedicata". Se acquisti il kit da lui che vende anche le carte puoi farti creare la curva ed i profili dedicati alla stampante che usi, non so però se la R800 di cui parli è contemplata nell'uso di questo kit.
Ciao Danilo,
la R800 è supportata, ci sono già anche i profili ICC per ogni tipo di carta.
Nel caso abbia bisogno di altre info te lo farò sapere.
Messaggio da madeva » mar ott 27, 2015 8:48 pm
Giuseppe Papale ha scritto:Sono fuori, stasera guardo le curve che loro mettono a disposizione spero di trovarne una x GLOSS e vedere gli INK che utilizzano.
Mi sembra della MIS
Grazie Giuseppe
Giuseppe Papale
Messaggio da Giuseppe Papale » mar ott 27, 2015 10:52 pm
Eccomi, ho osservato il profilo della carta : PA-FelixGlacier-NOGLOP-1900; per la mia stampante, e non utilizza alcuno dei 'toner'; quindi come ricordavo non vengono utilizzati (almeno in questo caso) i 'toner' per correggere e/o raffreddare il nero.
Il mio consiglio come detto rimane quello dell'utilizzo del kit completo a 8 INK, x essere certi del risultato.
Mi permetto di suggerirti di 'guardare' bene la buona funzionalità della stampante, a ragione del fatto che se è da molto tempo che non lavora potrebbero risultare intasati alcuni canali, ciò a prescindere della sicura 'buona fede' del tuo amico. Se invece la stampante è ancora in esercizio, be allora ....
Le prime 'cartucce' vuote le ho acquistate quà https://www.inksupply.com/printer_produ ... _R800.html spero di non incorrere in errore indicando link esterni al nostro forum :oops:
Comunque si trovano anche su Amazon.it
Ciao e una buona serata
Cordialità
Giuseppe
Messaggio da madeva » mer ott 28, 2015 8:15 am
Grazie ancora Giuseppe, proverò prima la funzionalità della stampante con le sue cartucce originali (mi dice che sono quasi ancora piene), poi se tutto va bene compro il kit della PA e mi butto in questa avventura.
A me piacerebbe partire con carta opaca, qualche consiglio per un b&w neutro?
Messaggio da Michele Azzali » mer ott 28, 2015 11:15 am
madeva ha scritto:Secondo voi con questo set up si riescono a fare stampe in B&W dignitose?
"Dignitose" è riduttivo, con la R800 e il kit di inchiostri al carbone si ottengono le migliori stampe possibili allo stato dell'arte, naturalmente su carta opaca ("matte"). Da laboratori o da "fotoamatori evoluti".
Ho usato tutto il kit proprio sulla R800 prima di fare il salto alla 3880 e ho ancora delle stampe di qualità altissima, ovviamente in formato A4, che è il massimo che quella stampante può fare.
Praticamente le ho mostrate a tutti quelli del forum, per cui puoi chiedere in giro... :D
I costi sono difficilmente quantificabili ma direi altini. Non per l'impiego dei materiali (inchiostro + carta) ma per lo spreco di inchiostro nelle operazioni di ricarica, lunghe e macchinose. Se poi ti cade una goccia di inchiostro sul tavolo devi mettere in conto anche il costo del tavolo, a meno di pulirla con la velocità del fulmine con una spugna umida (poi la spugna è da buttare) :D Scherzi a parte, per la mia esperienza direi che una buna approssimazione del costo per stampa può essere un paio di euro per un A4. Ma la qualità e la soddisfazione non si quantificano...
Tieni conto che il grosso del costo di una stampa è rappresentato dall'inchiostro, non dalla carta.
Altrimenti prendi una stampante che usa gli inchiostri K3, hai la stessa qualità senza sbattimento di ricariche, abbatti i costi (di un 25 %, non di più) e se vuoi stampi anche a colori.
