Provini a contatto senza ingranditore
Re: Provini a contatto senza ingranditore
Messaggio da Andrea De Sanctis » gio nov 22, 2012 1:49 am
Lo sviluppo per negativi non è molto adatto per le carte,però se non intendi dedicarti alla stampa,ma solo a fare provini,possono anche andar bene usando una diluizione minore,non occorre una tabella dei tempi perchè la carta è ortocromatica e quindi lo sviluppo si esegue a vista con la luce di sicurezza.
Il fissaggio va benissimo quello per negativi,quanto alle vaschette,puoi usare anche quelle in alluminio usa e getta che si usano in cucina per alimenti.
P.S. Inutile ricordarti che dopo il fissaggio bisogna lavare il foglio stampato.
Emiliano
Messaggio da Emiliano » gio nov 22, 2012 2:02 am
Andrea De Sanctis ha scritto:...quanto alle vaschette,puoi usare anche quelle in alluminio usa e getta che si usano in cucina per alimenti...
Meglio evitarle, a me è capitato che si staccasse il fondo. Era stato corroso dal fissaggio :|
Meglio la plastica!
Ciao nè! Immagine
Messaggio da Andrea De Sanctis » gio nov 22, 2012 2:09 am
Per fare un provino una tantum non c'è pericolo,purchè siano di buona qualità,certo se ha intenzione di dedicarsi seriamente alla stampa, occorrono le tre canoniche vaschette di plastica.
andrelocat
Messaggio da andrelocat » gio nov 22, 2012 9:01 am
Grazie Andrea.
Un'ultima cosa:
Le diluizioni dello sviluppo e del fissaggio, quindi le faccio ad occhio?
Fino a che passaggio dev'esserci la luce di sicurezza?
Il lavaggio lo eseguo tenendo la carta sotto il rubinetto?
.A
Messaggio da Andrea Podesta' » gio nov 22, 2012 9:17 am
Per avere risposte sistematiche alle Tue innumerevoli domande, una lettura di un articolo sull'argomento, facilmente reperibile in rete, può chiarirti le principali fasi del processo di sviluppo, di stampa e quant'altro ;
Digita, su un motore di ricerca, le parole sviluppo o stampa di un negativo e trovi le informazioni di base, con i filmati delle operazioni necessarie.
Quì per comodità , alcuni collegamenti :
http://web.tiscalinet.it/visionage/cors ... htm#INDICE
http://www.ginomazzanobile.it/joomla/fo ... ativo.html
andrelocat
Messaggio da andrelocat » gio nov 22, 2012 10:00 am
Grazie anche a te Andrea P.
.A
Messaggio da Andrea De Sanctis » gio nov 22, 2012 1:20 pm
La diluizione del fissaggio la farai come per la pellicola,quella dello sviluppo dipende da quale usi,in linea di massima puoi fare una concentrazione doppia rispetto a quella che usi per la pellicola.
La luce di sicurezza fino a pochissimi secondi dopo che hai immerso la carta nel fissaggio.
Per il lavaggio puoi operare sia sotto il rubinetto,sia immergendo la carta in un recipiente pieno d'acqua,dopo un quarto d'ora,anche meno se usi la carta politenata,un breve risciacquo sotto il rubinetto.
andrelocat
Messaggio da andrelocat » gio nov 22, 2012 7:07 pm
Ho provato poco fa, ma si vede solo qualche fotogramma (quelli più luminosi) gli altri sono neri totali...
Più tardi riproverò esponendo alla luce per meno tempo (prima, 3/4sec. A 20cm dalla carta).
.A
Fede74
Messaggio da Fede74 » sab nov 24, 2012 11:38 am
Non so se poi hai risolto, ma ti conviene tagliare (alla luce di sicurezza o al buio se riesci) una piccola striscia di carta, appoggiarci sopra la striscia di negativi e fare delle esposizioni alla luce progressive (2-4-6-8-10-ecc secondi), così poi trovi il tempo giusto da usare x l'esposizione finale (di tutto il foglio di negativi).
È lo stesso procedimento x fare le provinature a scalare quando stampi una sola foto, senza è impossibile determinare il giusto tempo di esposizione della carta. Spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure.
Ah...cerca un ingranditore...ormai che se entrato nel tunnel tanto vale attrezzarsi bene! :D
Un saluto!
Federico
andrelocat
Messaggio da andrelocat » sab nov 24, 2012 11:50 am
Grazie Fede.
Proverò...
Devo dire che mi sono divertito molto a fare i provini; e già la nitidezza è migliore che nelle scansioni (purtroppo ho uno scanner veramente scadente)...
Volevo chiedere, il provino è sviluppato bene quando i numeri ai lati del fotogramma sono ben visibili e nitidi giusto?
.A
andrelocat
Messaggio da andrelocat » sab nov 24, 2012 12:07 pm
A proposito di ingranditori... Ho addocchiato un Durst F60, piccolo ed economico...
Potrebbe andar bene secondo voi per iniziare a stampare qualche foto senza troppe pretese?
Frazie.
.A
Fede74
Messaggio da Fede74 » sab nov 24, 2012 12:15 pm
Ciao Andrè!
Il provino è sviluppato bene quando il nero del negativo (quello accanto ai numeri x capirci, la parte totalmente trasparente del negativo) è leggermente più chiaro del nero della carta (dove la luce non ha dovuto attraversare il negativo). Solo così puoi capire se i fotogrammi presentano errori di sovra o sotto esposizione.
Un provino fatto bene (di lavoro x cosí dire) è indispensabile x capire cosa tirar fuori in stampa da quel negativo. La scansione, aldilà dello scanner utilizzato, fornisce un'"interpretazione" tutta sua del contenuto del negativo...va bene x un'occhiata di massima al fotogramma, e x pubblicare sul web foto formato video, ma ti allontana dalla qualità della stampa...tutto ciò x arrivare a un piccolo consiglio: meglio investire in un ingranditore e relativa attrezzatura che in uno scanner (parere del tutto personale, ma dato che ti stai appassionando alla fotografia argentica tanto vale..... :wink: )
L'F60 non lo conosco "di persona" :D ma con la durts caschi sempre bene.fa solo il 135mm ma se non hai velleità (per ora.....) di medio formato, va benissimo!
Federico
Emiliano
Messaggio da Emiliano » sab nov 24, 2012 1:28 pm
Fede74 ha scritto:L'F60 non lo conosco "di persona" :D ma con la durts caschi sempre bene.fa solo il 135mm ma se non hai velleità (per ora.....) di medio formato, va benissimo!
A me risulta faccia anche il 6x6.
Ciao nè! Immagine
andrelocat
Messaggio da andrelocat » sab nov 24, 2012 3:03 pm
Hovisto anche un Leitz Focomat IC ad un prezzo interessante....
Però sto aspettando risposta per sapere se ha l'obiettivo compreso nel prezzo...
Diciamo che, preso l'ingranditore, l'altra roba ce l'ho quasi tutta :)
.A
Emiliano
Messaggio da Emiliano » sab nov 24, 2012 3:32 pm
andrelocat ha scritto:Diciamo che, preso l'ingranditore, l'altra roba ce l'ho quasi tutta :)
Basta che non usi le vaschette di alluminio, prima o poi schiattano e non ti avvisano :D se vuoi spendere poco puoi prendere le lettiere in plastica per i gatti, le ho usate per anni e non mi hanno mai tradito :D
Ciao nè! Immagine
