Dopo aver caricato la pellicola sulla spirale...??
andrelocat
Re: Dopo aver caricato la pellicola sulla spirale...??
Messaggio da andrelocat » ven feb 24, 2012 11:58 am
Grazie mille. :wink:
.A
andrelocat
Messaggio da andrelocat » ven feb 24, 2012 12:56 pm
...dimenticavo una cosa :oops: ..
Per quanto tempo devo fare agire il bagno d'arresto?
Non ho trovato nessun dato a riguardo...
Grazie,
.A
Messaggio da Emilio Vendramin » ven feb 24, 2012 3:15 pm
Arresto: preparato con CITRIN AGFA B&W STOP BATH (la diluizione è indicata sulle confezioni) circa 60-90 sec. con agitazione i primi 30 sec;
Fissaggio: preparato con FIX AG PLUS B&W FILM/PAPER FIXER (DILUIZIONE DA 1+4 A 1+9) da 2 o 3 a 5 o 6 (secondo diluizione scelta, io abitualmente diluisco 1+9 e fisso per non meno di 15 minuti con 30 sec di agitazione ogni 5 minuti).
Buon lavoro.
andrelocat
Messaggio da andrelocat » ven feb 24, 2012 3:21 pm
Grazie per la tua risposta Emilio.
.A
Messaggio da Emilio Vendramin » ven feb 24, 2012 3:28 pm
Emilio Vendramin ha scritto:Arresto: preparato con CITRIN AGFA B&W STOP BATH (la diluizione è indicata sulle confezioni) circa 60-90 sec. con agitazione i primi 30 sec;
Buon lavoro.
Correggo una imprecisione: il tempo di fissaggio è espresso in minuti.
Scusa.
Riccardox
Messaggio da Riccardox » ven feb 24, 2012 5:08 pm
Arresto con RCS (Citrin Rollei) con 4/5 ribaltamenti per non più di un minuto.
Fissaggio SuperFix Tetenal 1+3 5min oppure 1+9 7min.
Sia per lo stop che per il fix puoi seguire tranquillamente le istruzioni di diluizione/tempo contenute nel bugiardino del prodotto scelto.
Ultima modifica di Riccardox il sab feb 25, 2012 4:54 pm, modificato 1 volta in totale.
andrelocat
Messaggio da andrelocat » sab feb 25, 2012 8:35 am
Grazie Riccardo.
Scusa,ma sul bugiardino del fissaggio e dell'arresto(fomafix e foma citro),ho tempistiche e diluizioni che non si riferiscono alla pellicola che voglio sviluppare(Rollei ortho 25)...
Inoltre,io ho la tank Paterson con 2 spirali,se voglio caricarne solo una,l'altra la posso tenere fuori dalla tank nello sviluppo?
Grazie e buona giornata.
.A
Giuliano Guarnieri
Messaggio da Giuliano Guarnieri » sab feb 25, 2012 10:27 am
Andrea Podesta' ha scritto:... togliendo il coperchietto metallico con una piccola tenaglia ...
Io ho trovato un apribottiglie "classico" (gentilmente preso in "prestito" da un albergo Riminese) che apre a meraviglia, poco peso e poco spazio.
Apre con semplicità senza problemi.
GG
Messaggio da Emilio Vendramin » sab feb 25, 2012 11:19 am
andrelocat ha scritto: ... ho la tank Paterson con 2 spirali,se voglio caricarne solo una,l'altra la posso tenere fuori dalla tank nello sviluppo?
Si, basta bloccare la spirale che stai utilizzando con l'apposita molletta in dotazione, da mettere sul tubo dove infili la spirate stessa.
Aggiungo che per accedere alla coda della pellicola esposta e riavvolta puoi:
a)-non riavvolgerla completamente (non è difficile, si sente quando il film riavvolgendo diventa duro, allora ci si ferma e si apre il dorso della fotocamera);
b)-oppure, se la pellicola è tutta rientrata, andare da un fotografo e farsi regalare (io ho fatto così, per quando mi serve) un pezzo di un nastro nero rigido biadesivo che puoi infilare nella feritoia del rullino ed estrarre così la coda del film.
Comunque anche il metodo dell'apribottiglie per tappi a corona è efficace (non è molto aristocratico, ma a volte lo uso anch'io :wink: )
andrelocat
Messaggio da andrelocat » sab feb 25, 2012 12:48 pm
Ieri sera ho riavvolto il rullino, e la pellicola è rientrata completamente, quindi domani,quando farò lo sviluppo (non vedo l'ora :P ), dovrò aprirlo con una tenaglia.
Qualcuno mi sa dire se i tempi e le diluizioni del bagno d'arresto e del fissaggio possono essere identici per tutti i tipi di pellicole?
Grazie,
.A
Riccardox
Messaggio da Riccardox » sab feb 25, 2012 12:53 pm
andrelocat ha scritto:Ieri sera ho riavvolto il rullino, e la pellicola è rientrata completamente, quindi domani,quando farò lo sviluppo (non vedo l'ora :P ), dovrò aprirlo con una tenaglia.
Grazie,
Si lo sono.
Nessuna tenaglia per carità (ma come ti vengono ste idee...) lo apri al buio totale con le dita forzando la fessura dalla quale esce la pellicola, cederà facilmente non è acciaio :roll:
andrelocat
Messaggio da andrelocat » sab feb 25, 2012 1:00 pm
:oops: .....
Grazie per la tua risposta Riccardo..
.A
andrelocat
Messaggio da andrelocat » dom feb 26, 2012 6:10 pm
Eccoci...
Qualche ora fa ho provveduto allo sviluppo del mio primo negativo...Ho seguito tutti i passaggi, e sono piacevolmente sorpreso dal fatto di essere riuscito a caricare la spirale piuttosto facilmente(era il passaggio che mi preoccupava di più).
Comunque,terminato il lavaggio finale,provvedo a mettere i negativi ad asciugare,ma purtroppo la pellicola era completamente trasparente(a parte due fotogrammi in cui si notavano delle ombre scure)...Quindi ho buttato tutto.... :cry:
Secondo voi dove potrei avere sbagliato?
Premetto che mi sono reso conto che nell'arresto, ho lasciato la soluzione 3min. invece che 1,5min....inoltre nel caricamento della tank,ho creato un buio quasi totale(c'era uno spiraglio di luce in bagno) ed ho svolto il tutto sotto un'asciugamano.
Dove ho sbagliato secondo voi?
Grazie in anticipo..
.A
anbi
Messaggio da anbi » dom feb 26, 2012 6:12 pm
si vede la numerazione sul margine della pellicola?
andrelocat
Messaggio da andrelocat » dom feb 26, 2012 6:20 pm
No, nessuna numerazione....
.A
