								da Ario Arioldi » mar ott 12, 2010 3:55 pm
			Elia Freddi ha scritto:Ario Arioldi ha scritto:
Secondo quanto riportato dalla SD Associacion in condizioni di uso normale la vita attesa di una SD è superiore ai 10 anni.
Dieci anni e' la durata che e' ragionevole aspettarsi, ma dipende molto dal tipo d'uso.
Una memoria flash puo' conservare i dati scritti per una durata che e' in un certo senso inversamente proporzionale a quante volte la memoria e' stata scritta. Quindi, nei casi estremi una memoria scadente puo' conservare i dati per alcuni decenni (una nota azienda voleva mettere in vendita schede SD da usare solo una volta...), mentre anche la migliore delle memorie potrebbe dare qualche brutta sorpresa nel breve termine se riscritta un migliaio di volte.
Il numero di cicli di scrittura/cancellazione che una memoria flash può supportare è considerevolmente più alto, dell'ordine delle centinaia di migliaia di cicli.
Per assicurare questo le schede sono dotate di strumenti che assicurano un utilizzo uniforme delle celle che costituiscono la menoria e l'individuazione delle celle difettose.
Poi è palese che tutto si può guastare, anche irrimediabilmente, come è successo a me con una scheda di gran marca.
								albertospa
								da albertospa » mar ott 12, 2010 4:35 pm
			Ma quando andiamo a scaricare le foto sul computer, l'operazione sarà piu veloce con una scheda veloce? Forse vale la pena acquistare schede che se pur sprecate per una M8 in ripresa, ci "diino" dei vantaggi al momento dello scarico!?
								Elia Freddi
								da Elia Freddi » mar ott 12, 2010 10:02 pm
Centomila cicli di scrittura sono il livello che si si aspetta da una memora flash SLC, mentre le MLC stanno ben piu' basse tra i mille e i diecimila cicli nei migliori dei casi. Si usano un sacco di tecniche (ECC, wear leveling, read level shift, bad block management per dire le piu' note) per letteralmente nascondere gli errori all'utente. Quando una memoria flash ha un errore manifesto all'utente, significa che tutti questi trucchi non sono bastati e e' arrivata alla fine della propia vita.
Poi nessun construttore di memorie flash garantisce il massimo dei cicli di scrittura e contemporaneamente dieci anni di ritenzione dei dati.
Ci sono assemblatori di schede SD e USB stick che si accontentato di memorie che si' e no superano i cento cicli discrittura, fanno conto che il prezzo basso e il tipo d'utenza media difficilmente dara' loro dei problemi di ritorno. Dato che la via dall'Oriente a noi e' lunga e il materiale per strada spesso cambia aspetto e etichetta, per rispondere alla domanda iniziale, per me comprando una scheda di qualita' si riduce di molto la probabilita' di avere sorprese.
								da Ario Arioldi » mer ott 13, 2010 6:15 am
			Da Sandisk SD Product Manual ver. 2.2
"SanDisk SD cards have an endurance specification for each sector of 100,000 writes typical
(reading a logical sector is unlimited). This far exceeds what is typically required in almost
all SD Card applications. Therefore, extremely heavy use of the card in cellular phones,
personal communicators, pagers and voice recorders will use only a fraction of the total
endurance over the device’s lifetime. For instance—it would take over 10 years to wear out
an area on an SD Card based on a file of any size (from 512 bytes to maximum capacity)
being rewritten 3 times per hour, 8 hours a day, 365 days per year.
With typical applications, the endurance limit is not of any practical concern to the vast
majority of users."
Altri estratti da specifiche:
ATP ProMax SDHC 2.0 Class 6 Secure Digital SD Cards
Reliability
	•	MTBF: 1,000,000 hours
	•	Number of insertions: 20,000 minimum
	•	Data retention: 10 years
	•	Endurance: >100,000 cycles (read/write and erase)
Sandisk Ultra II CompactFlash Memory Cards
Endurance and Reliability
	•	MTBF > 1,000,000 hours (Ultra II cards)
	•	Endurance: > 3 hundred thousand program/write cycles per physical block (Ultra II cards)
	•	Data Reliability: <1 non-recoverable error in 10 e 14 bits read
								Elia Freddi
								da Elia Freddi » mer ott 13, 2010 7:37 am
			Queste sono le specifiche di prodotti di qualita'. Pero' c'e' un gran sottobosco di materiale che questi numeri se li sogna. Questo e' il motivo per cui non vale la pena di risparmiare qualche Euro sulle schede di memoria.
