Camera oscura allestita ma qualche domanda
- PaoloGreco
'E qualche giorno che sbircio questo forum e mi è sembrato una manna dal cielo per un ragazzo come me che dopo tante foto si sta avvicinando alla camera oscura avendo da subito risultati sorprendenti (ai miei occhi...)
Innanzitutto vi saluto a tutti...poi volevo porvi 4 domande sperando di non annoiarvi troppo con le mie banalità:
-cosa succede se sciacquo per soli 5 minuti (tempo insufficiente) la carta baritata multigrade (uso tetenal per ora) e cosa succede se la lasciassi a mollo tutta la notte?
-lo sviluppo si conserva solo 24 ore anche in una bottiglia a soffietto quindi chiuso ermeticamente e senza aria?
-cambia molto nel fare lo stop della carta in acqua ed aggiungerci come ho letto un acido per fermare lo sviluppo alcalino?
-uso come sviluppo l'ilford multigrade ma nn ho capito oltre a temp. di esercizio e tempo diel bagno cosa indichi il parametro Gamma min e solo intuito quello tutto a destra...
Ratei di Trattamento
20°C.........min.........Gamma.........20.3x25.4cm
..................................min...............(8x10'')/l
RC..............1..............3/4-3...............100
FB...............2..............1 1/2-3.............50
Grazie in anticipo
Paolo
Grazie in anticipo
Paolo
Ultima modifica di PaoloGreco il mar apr 22, 2008 11:03 pm, modificato 1 volta in totale.
- Elia Freddi
La carta baritata deve essere lavata in acqua corrente per almeno 30 minuti per rimuovere quasi completamente l'iposolfito del fissaggio. Se il lavaggio non e' ben fatto dopo un certo tempo la stampa si degraderebbe. Nota bene: ho detto acqua corrente, non a mollo per tutta la notte.
Lo sviluppo si puo' conservare per un certo tempo se riparato dal calore, dall'aria e dalla luce, non ci sono regole precise valide per tutti. Secondo la mia esperienza basta vedere che e' ingiallito per avere la certezza che si sta ossidando. Te ne accorgi anche perche' il tempo di sviluppo della carta si allunga e i neri non sono piu'pieni. Inquesto caso e' decisamente esaurito.
Il bagno di stop ha la funzione di fare passare il pH da basico ad acido e quindi fermare lo sviluppo. In piu' preserva meglio il pH del fissaggio. L'acido tradizionalmente usato e' quello acetico, ma io ho usato anche quello citrico senza problemi. Non direi proprio di usare acidi forti. Comunque si puo' fare anche solo un passaggio in acqua prima del fissaggio, e' sufficente a non contaminare il fissaggio.
Con Gamma probabilmnete si intende l'estensione tra il bianco ed il nero piu' denso, ma nelle righe che scrivi non capisco cosa vuoi intendi...
- PaoloGreco
sulla baritata ti hanno già risposto, sullo sviluppo io ho un'opinione diversa, anche se il parametro dell'ingiallimento è buono: io in genere stampo per due sere consecutive, e per evitare travasi copro bene la mia bacinella con uno o più strati di pellicola. con me funziona, ma solo per la sera dopo.
usa tranquillamente l'aceto casalingo per fare il bagno di stop, io faccio così.
il parametro tutto a destra sono i fogli di quella data misura che ci fai, in condizioni ottimali (quindi non ti succederà mai) con un litro di sviluppo.
Ciao Paolo alcuni di noi ti hanno già trasmesso la loro esperienza.
Aggiungo qualcosina di mio.
- Come soluzione di stop puoi usare quella della Ilford ( Ilfostop 1:19 ) è meno fastidiosa alle narici della soluzione di stop fatta con acido acetico glaciale.
- Uso poco la carta baritata ma le volte in cui la utilizzo non lavo mai le stampe per meno di due ore in acqua corrente ( ho costruito un disposituvo fatto da due bacinelle sovrapposte con la superiore dotata di piccolo rubinetto di scarico fatto con pezzi ottenuti da un vecchio sistema di irrigazione automatica per poter usare meno acqua passando i fogli dalla bacinella inferiore alla superiore )
- Consiglio fortemente di NON riutilizzare la soluzione di sviluppo per poter avere risultati più costanti, comparabili e per poter valutare meglio gli errori.
I costi aumentano lievemente ma se ne giova il percorso di " autodidattica " Piuttosto puoi fare delle sedute di stampa più lunghe.
Spero di esserti stato di aiuto. Un caro saluto.
Giovanni
- PaoloGreco
Una cosa solo vorrei aggiungere
personalmete non userei mai lo sviluppo multigrade per la baritata
Mi sembra più indicata per le politenate almeno per me
Giancarlo Fundarò
www.giancarlofundaro.com
- PaoloGreco
Spero di essere chiaro
la multigrade ha una resa di grigi che con le baritate non mi piace, sarà una mia fissazione.
io uso sempre della ilford la serie harman sia la coolton che la warmtone dipende se desidero toni caldi o freddi
la multigrade da te citata, vedi che è un mio pensiero e come tale molto discutibile, da me provata non mi ha soddisfatto
spero di essere stato chiaro se cosi non fosse scusa
Giancarlo Fundarò
- PaoloGreco
Ho capito perfettamente cosa dici, e ti ringrazio per il consiglio...al prossimo carico di chimici/carta etc etc provo gli sviluppi che mi hai consigliato per stampare lo stesso negativo...ti faccio saperegiancarlo50 ha scritto:Spero di essere chiaro
di niente figurati, mi dispiace solo che abitiamo distanti se non ti farei provare prima di comprare
a presto
a presto
Giancarlo Fundarò
