Temperature estive
- Ottavio_Colosio
Temperature estive
Parlando con amici si e' cascati sullo sviluppo in calda estate con annessi problemi di temperatura dei bagni.
Si, perche' se in inverno e' semplice riscaldare l'acqua e portarla a 20 gradi, in estate
quando dal rubinetto esce gia' a 26 ed oltre si pone il problema di abbassarla.
Personalmente uso un serbatoio termico costituito da un voluminoso lavandino dove porto l'acqua
in temperatura con l'ausilio di bottiglie piene e fredde dal frigorifero. Qui ci tengo, oltre ai chimici,
anche le tank gia' caricate della pellicola in modo che tutto il sistema sia gia' in temperatura al momento dell'inizio.
Re: Temperature estive
anche io uso lo stesso metodo.
Io parto dal mettere in frigo delle bottiglie di acqua che userò per diluire i chimici.
Quando le bottiglie sono a circa 18C, le tiro fuori e preparo i chimici, che metterò in un grande contenitore di plastica a "bagnomaria" in acqua che avrò portato alla temperatura di 20C aggiungendo acqua fredda q.b.
Lascio tutte le bottiglie e anche la tank (vuota) immerse nell'acqua per circa 15 minuti in modo che la temperatura si stabilizzi a 20C.
Consiglio di utilizzare un contenitore abbastanza capiente, in modo che il volume di acqua in cui si immergeranno le bottiglie dei chimici sia ben maggiore del volume delle bottiglie, e quindi riesca a mantenere la temperatura stabile per più tempo.
A questo punto controllo che la temperatura dello sviluppo sia 20C e parto.
Per me freezer o frigorifero fino a 17-18° e poi aspetto che la temperatura salga a 19.5 prima di versare lo sviluppo.
Altre volte lascio i bagni in frigorifero anche per ore e poi recupero temperatura immergendo i contenitori fino ad un terzo in acqua bollente per il tempo necessario (poco).
Ovviamente flaconi puliti e ben sigillati per non contaminare gli alimentari.
Pre-bagno a 18° anche per raffreddare la tank ed evitare che la temperatura salga troppo durate lo sviluppo.
Lo so, sono un po' grezzo :mrgreen
Alessandro
Io metto in frigo una tanichetta, quelle dell'acqua per i ferri da stiro .
Quando l'acqua e arrivata a 16-17°C ne metto la quantità che serve per preparare lo sviluppo nel cilindro graduato.
Quando la temperatura arriva a 19,8 °C unisco lo sviluppo (p.e. Rodinal conservato a temperatura ambiente) e mi assicuro che il tutto sia a 20°C temperatura di riferimento.
Poi inizio lo sviluppo.
Mai controllato temperatura durante sviluppo
Mai avuto problemi.
Mi aggiungo d'ufficio alla schiera dei "grezzi"
Mai avuto problemi.
Grazie per le utilissime indicazioni.
Potrei ambire al trono dei grezzi visto che in passato ho messo in frigo il rivelatore già diluito
: fortunatamente non ha causato danni alla pellicola. Grazie a voi adesso so che non si fa e ho dei buoni metodi per poter sviluppare le mie foto anche nella calura estiva.
Buona giornata a tutti.
Tommaso Sintini
- Ottavio_Colosio
Accidenti, attenzione a mettere i chimici nel frigorifero, soprattutto lo sviluppo;
se scende sotto una certa temperatura si danneggia in modo definitivo ed anche riportandolo
a 20 gradi resta inutilizzabile.
Grazie dell'info, Ottavio, lo ignoravo!Ottavio_Colosio ha scritto:Accidenti, attenzione a mettere i chimici nel frigorifero, soprattutto lo sviluppo;
Grossomodo, qual è la soglia? (anche se credo che dipenda da sviluppo a sviluppo)
Esperienza personale: ho portato sia HC-110 dil. B sia Xtol stock a 6° (temperatura del mio frigorifero) senza che riportassero conseguenze di cui mi sia reso conto.
Alessandro
- Ottavio_Colosio
In generale per i chimici stock e buona cosa non portarli sotto i 5 gradi, se cristallizzano sono da buttare.
Poi ci sono varianti, ad esempio per la conservazione del c41 ma per i BW basta tenerli fino a 25 gradi che si conservano senza problemi.
Io li tengo nel luogo con temperatura accettabile per l'intero anno..in inverno stanno al minimo di 14-16 con riscaldamento spento
ed in estate non superano i 26.
In questo periodo non sviluppo, ma in caso credo che in cantina (dove ho il laboratorio) avrei la temperatura perfetta! Il problema è in inverno che devo sviluppare a casa le pellicole e per i chimici di stampa li preparo in casa a temperatura e poi nel portarli giù devo accendere il riscaldamento in cantina con una Zibro per mantenere la giusta temperatura
Grazie per l'info, eviterò il freezer per i chimici!Ottavio_Colosio ha scritto:In generale per i chimici stock e buona cosa non portarli sotto i 5 gradi, se cristallizzano sono da buttare.
Alessandro
