Pulizia negativi sporchi di talco
Emanuele Ferro
Ciao a tutti ,
Nell'ultimo rullino sviluppato da me ho fatto una c.....zata : con l'intenzione di preservare il negativo da impronte digitali li ho trattati con guanti in lattice che però poi ho riutilizzato dalla parte opposta ( senza pensaci ) che ovviamente è cosparsa di borotalco
Risultato.....borotalco sugli ultimi fotogrammi scansionati ( i primi li ho maneggiati coi guanti dal verso giusto )
Qualcuno sa darmi un consiglio su come pulirli ? Io pensavo semplicemente di sciacquarli con acqua corrente , appenderli e farli asciugare nuovamente ma prima attendo consigli.
Grazie mille
Grazie mille
Emanuele
Emanuele
- webmax
Re: Pulizia negativi sporchi di talco
Non farei niente di più di quello che hai pensato, tranne una goccia di imbibente prima di appenderli.Emanuele Ferro ha scritto:
...Io pensavo semplicemente di sciacquarli con acqua corrente , appenderli e farli asciugare nuovamente ma prima attendo consigli.
Grazie mille
- Ottavio_Colosio
Meglio se in acqua demineralizzata e tiepida,
meglio ancora in commercio si trovano liquidi appositi per la pulizia ed anche
panni in microfibra possono aiutare.
Essendo talco e non conoscendo la reazione sua con liquidi da pulizia ( che solitamente sono a base alcolica ) proverei
prima con l'acqua demineralizzata tiepida.
https://www.bhphotovideo.com/c/buy/Film ... 4077265213
Emanuele Ferro
Grazie 1000 ! Proverò con acqua demineralizzata e poi una goccia di imbibente. Chiaramente devo solo agitare il negativo nell'acqua senza interventi di rimozione forzata( sfregamenti con straccerti vari )
Emanuele
Emanuele
- Ottavio_Colosio
Dubito che si pulisca solo agitando il negativo in acqua..
..credo che un'azione di sfregamento andra' fatta.
Quando hai toccato il negativo con i guanti, era ancora bagnato?
Emanuele Ferro
No , li ho toccati durante la scansione , quindi a pellicola asciutta ! Potrei magri sfregarli con i guanti in lattice mentre sono immersi in acqua ?
Emanuele
Emanuele
schyter
??? ma se la pellicola è asciutta, dovresti riuscire a rimuoverli semplicemente con la pompetta ad aria...Emanuele Ferro ha scritto:No , li ho toccati durante la scansione , quindi a pellicola asciutta !...
- Ottavio_Colosio
Beh..non e' così semplice, in teoria si, in pratica anche un poco di umidita' e le minuscole particelle di talco si appiccicano.
Ad ogni modo proverei si con aria compressa ed anche un pennello antistatico per rimuovere il piu'... .
Comunque se non vuoi toccare i negativi con le mani usa dei guanti bianchi sottili di cotone, li trovi su Amazon, eBay etc, sono comodi, pratici e non lasciano pelucchi. Usandoli ho anche risolto il problema della polvere sul piano dello scanner, prima di poggiare i negativi una carezza decisa e il 99% è pulito.
Felix
Emanuele Ferro
Grazie per i consigli , ma i guanti in l'attrice usa e getta posso usarli o sono comunque sconsigliati ?
Emanuele
Emanuele
schyter
se 6 comodo con quelli (a me danno fastidio) e li indossi da verso giusto (!!!Emanuele Ferro ha scritto:Grazie per i consigli , ma i guanti in l'attrice usa e getta posso usarli o sono comunque sconsigliati ?
- Paolo Aufieri
Non capisco perché usarli!!! Una volte che hai le mani pulite...perchè tutte queste fisime!! io non li uso e non ho mai avuto problemiEmanuele Ferro ha scritto:Grazie per i consigli , ma i guanti in l'attrice usa e getta posso usarli o sono comunque sconsigliati ?
Guanti in lattice? Secondo me nemmeno per idea, prendi quelli bianchi di cotone al supermercato.Emanuele Ferro ha scritto:Grazie per i consigli , ma i guanti in l'attrice usa e getta posso usarli o sono comunque sconsigliati ?
Comunque basta avere un po' di accortezza per non rovinare i negativi, prendili sempre per i bordi e per la parte forata.
La cosa più importante e che riposino sempre dentro le pergamine in un ambiente, fosse pure il soggiorno, ben aerato.
Emanuele Ferro
Infatti non li userò mai più , probabilmente contengono residui di talco o polvere anche all'esterno
Farò più attenzione senza guanti
Grazie a tutti !
Grazie a tutti !
Emanuele
Emanuele
"Perché sia dolce la tenebraRiccardox ha scritto:...la cosa più importante e che riposino sempre dentro le pergamine in un ambiente, fosse pure il soggiorno, ben aerato.
il negativo che mi ama di più
lo nascondo all'avarizia della luce,
nei bui silenzi,
nel profumo della frutta matura,
in scatole di biscotti Mellin,
uno per uno, con il relativo provino,
in bustine di carta pergamino (le meno costose)
non potendo !asciarlo
nell'azzurro delle colline
lo faccio riposare
nell'angolo più asciutto
della casa."
Mario Giacomelli
Mark Knoll
