Consigli per iniziare a sviluppare
Ho deciso che mi metterò a sviluppare il BN. utililizzo la TRIX a 400 e a 1600 asa.
Con quale sviluppo mi consigliate di iniziare? E per il fissaggio e l'arresto?
Ce ne sono un casino di acidi e sono un po confuso.
Non ho ben chiaro anche il procedimento di agitazione, cioè devo ruotare capovolgendo la tank a determinati intervalli, giusto? Ma a che ritmo e con che continuità ad ogni agitazione?
Scusate per la banalità delle domande ma spero che mi aiutiate!
- Claudio Tizzani
io personalmente quando "tiro" una pellicola uso come sviluppo l'Ilford Microphen nel tuo caso farei nel seguente modo:
Microphen Stock 16 minuti a 20°C con agitazione 10 secondi ogni minuto.
Per agitazione si intende che per ogni minuto di sviluppo devi capovolgere la Tank per 10 secondi.
Invece se esposta alla sua sensibilità nominale puoi usare il Rodinal che è uno sviluppo che si conserva molto anche quando è aperto:
Rodinal 1+25 7 minuti a 20°C agitazione 10 secondi ogni minuto.
Se preferisci il D76 o ID-11 (sono identici) usalo stock per 6 minuti e 45 secondi a 20°C con agitazione ogni 30 secondi.
L'arresto e fissaggio non destano particolari problemi io uso i prodotti della Ilford però anche quelli della Ornano vanno bene.
L'arresto consiste in 30 secondi di agitazione continua a 20°C invece il fissaggio deve durare 6/7 minuti a 20°C con 4/6 capovolgimenti al minuto.
Segue il lavaggio della pellicola in acqua corrente e poi l'asciugatura.
Spero di esserti stato d'aiuto
Claudio
Claudio
ok vado anche io...
trix400...ahhh quanto mi piace.
io procedo cosi:
la espongo a 320 (ombre un po più aperte) e la sviuppo in RODINAL con diluizione 1+25 a 20° 6 minuti e 15 secondi
per l'agitazione in questo modo.
metti li rivelatore velocemnte e da quanto quidi la tank faccio circa 15 capovolgimenti con una leggera rotazione (totale tempo circa 30 secondi)
poi faccio due capovolgimenti (circa 5 secondi totale) ogni 30 secondi.
ricordati dopo avere fatto i vari capovolgimenti di picchiare in modo secco la tank per due volte sul tavolo (il "censurato" della tank).
non è un rito vodoo ma serve per eliminare eventuali bolle dal film perchè in questo modo vanno a galla.
fissaggio, io uso da sempre quello della tetenal che cambia colore quando esausto 30 secondi di agitazione continua (ovvero 15 capovolgimenti)
fissaggio, bhe dipende dal fissaggio...
io uso sempre tetenal e mi da 3 minuti... 30 secondi di agitazione continua e poi due capovolgimenti ogni 30...
ne ho sviluppate davvero tante in questo modo e devo dirti che avrai un negativo perfettamente stampabile.
aspetta a sviluppare le trix tirate, prima fai un po di pratica con lo standard.
io procedo cosi:
