andrelocat
da andrelocat » dom gen 27, 2013 12:39 pm
Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi un consiglio riguardo all'asciugatura della carta baritata.
In rete ho trovato diversi metodi; nelle poche prove che ho fatto, mi sono ingeniato appoggiando le foto su delle lastre di cartone, e dopo l'asciugatura, le ho messe sotto una pila di libri ad appiattirsi...
Il risultato però, non è stato molto soddisfacente (leggera ondulatura).
Ho anche letto che alcuni la asciugano come una normale carta politenata, appesa ad un filo con un peso sotto.
Grazie e buona domenica.
.A
Giuliano Guarnieri
da Giuliano Guarnieri » dom gen 27, 2013 3:04 pm
Ciao, io le lascio asciugare ad un filo e dopo una notte le metto sotto pressa per qualche giorno. Abbonda pure con i giorni sotto pressa, vedrai che si stirano un pò di più.
GG
andrelocat
da andrelocat » lun gen 28, 2013 1:59 pm
Grazie Giuliano.
Ho fatto così come hai detto, adesso sono sotto una pila di libroni
Comunque ho notatoper le altre stampe fatte di recente, che anche dopo 7 giornidi pressa, ci sono ancora delle pieghe.... Mah...
.A
Rossano
da Rossano » gio gen 31, 2013 1:14 am
Vediamo se possiamo aiutarti.
Ai tempi in cui usavo le baritate per asciugarle se erano quelle che si potevano smaltare ,lo facevo usando appunto la smaltatrice che oltre tutto rendeva la superfice lucida.
Se invece era carta mat o semi mat allora le mettevo nella smaltatrice con l'emulsione all'insù verso il telo e dopo 5 minuti erano belle che asciutte.
Un segreto per stenderle era quello di non accatastarle una sull'altra finchè erano calde,ma lasciarle raffreddare liberamente su di un piano poi la mattina dopo le mettevo impilate sotto dei libri se ce n'era bisogno.
Spero di esserti stato utile
Rossano
Giuliano Guarnieri
da Giuliano Guarnieri » gio gen 31, 2013 3:12 pm
Ci sarebbe anche la tecnica, una volta asciugate, di dargli una prima spianatura tirandole su uno spigolo vivo ma ė difficile a spiegarsi ed ancor di più da fare se non sei pratico.
Se mi scrivi in mp ti do il mio cell e provo a spiegarti a voce
GG
giancarlo50
da giancarlo50 » sab feb 02, 2013 9:38 am
Io ho risolto costruendomi dei telai di asciugatura usando la tela delle zanzariere dove posiziono le stampe con l'emulsione rivolta verso il basso
Filippo Natali
da Filippo Natali » sab feb 02, 2013 10:50 am
+1 per le zanzariere, le ho trovate giá pronte col telaio al Brico
Filippo
KEEP CALM AND SHOOT TRI-X
grenieri
da grenieri » dom feb 03, 2013 11:08 pm
giancarlo50 ha scritto:Io ho risolto costruendomi dei telai di asciugatura usando la tela delle zanzariere dove posiziono le stampe con l'emulsione rivolta verso il basso
... anch'io faccio così. Mi sembra la cosa più semplice ed efficace. Per ottenere un buon risultato bisogna prima eliminare con cura l'acqua dalla superficie delle stampe con una spatola di gomma. (io uso un tergilunotto da auto)
Giacomo Renieri
andrelocat
da andrelocat » lun feb 04, 2013 12:02 pm
Grazie per i vostri consigli.
Quindi, sui telai, l'emulsione in basso, magari con un peso sopra la fotografia?
Thank's
.A
Augusto Lucchini
da Augusto Lucchini » ven feb 15, 2013 11:55 pm
Lascio asgiugare le stampe precedentemente liberate dall'acqua in eccesso con un rullo di gomma in un mobiletto senza sportelli su ripiani dotati di rete metallica con l'emulsione verso l'alto per la notte.
Il giorno dopo le stampe asciugate risulteranno parecchio imbarcate e per spianarle le inserisco in un sandwich composto da due lastre 50x50 di vetro spesso 15mm avedo cura di inumidire (senza esagerare altrimenti l'emulsione inumidita si attacca) con un panno bagnato la schiena delle stampe.
Il vetro di cui mi sono dotato ha un lato ruvido. La stampa umida la posiziono con l'emulsione verso il lato ruvido del vetro per evitare che si appiccichi se ho inumidito troppo. Per ulteriore sicurezza sollevo il vetro dopo pochi minuti per controllare che non si attacchi.
Al termine un bel peso sul sandwich e dopo qualche ora la stampa ne esce bella piatta.
Ho penato per diverso tempo senza capire come fare, ma in questo modo credo di aver risolto in via definitiva.
In bocca al lupo e buon divertimento
Augusto.
Augusto Lucchini
andrelocat
da andrelocat » sab feb 16, 2013 5:52 am
Grazie Augusto.
Devo dire che il tuo metodo sembra parecchio ingegnoso..
.A
Alberto Mellere
da Alberto Mellere » sab feb 16, 2013 7:58 pm
Io dopo aver tolto l’acqua in eccesso con una spazzola tergicristallo, metto le stampe con l’emulsione verso l’alto in una rastrelliera autocostruita, con telai con retina di plastica da zanzariera e le lascio per circa 6-7 ore.
A questo punto quando le stampe non sono ancora del tutto asciutte, questo è fondamentale ! devono essere ancora un poco umide, le faccio asciugare in una smaltatrice-asciugatrice Hermes 50x65, per circa 3 minuti ad una temperartura di 60° e con l’emulsione verso il telo.
Le stampe escono perfettamente piane.
L’apparecchio si può anche usare, impiegando l’apposita pellicola, per l’incollaggio a caldo su cartoncino delle nostre fotografie.
Un saluto.
