Sviluppo C41 e bilanciamento del bianco
Carissimi,
la domanda può essere banale, ma non ho trovato riscontri su internet:
Queste le caratteristiche:
La giornata è nuvolosa
Pellicola negativa colori 400 iso Kodak Ultramax
Leica R8 e summilux 80mm e summicron 35mm
Flash sf24d -1 2/3 luce di schiarita
Ho usato un gel CTO 1/2 sul flash (conversione 3800K)
Ora la mia domanda è: il laboratorio effettua un bilanciamento automatico
del bianco nella stampa in modo tale che lo sfondo appaia naturale ed il soggetto di tonalità leggermente
calda oppure le mie foto avranno uno sfondo con toni leggermente caldi ed il ritratto rossastro? O quant'altro?
Sono stato uno sciocco. Le foto sono importanti e non mi sono informato prima! Alcune le ho fatte in interni con luce al tungsteno, altre sotto portici a cielo aperto con cielo nuvoloso o coperto.
Devo ancora svilupparle. Cosa fare?
Grazie mille come sempre per la disponibilità
Un saluto a tutti.
Paolo
Un saluto a tutti.
Paolo
Paolo
Re: Sviluppo C41 e bilanciamento del bianco
la luce del flash di schiarita forse complica le cose; ad ogni modo, prescindendo da questo, e supponendo che tu abbia scattato senza compensare, come mi par di capire (altrimenti perché porre questo quesito?), la soluzione in fase di sviluppo del negativo è teoricamente semplice, in quanto basta un trattamento di push di uno stop circa, ottenibile aumentando il tempo del primo bagno (rivelatore), oppure con un aumento della temperatura, sempre del primo bagno.
Altrimenti puoi anche fare sviluppare normalmente e chiedere se possono correggere in fase di stampa (magari il laboratorio dove vai passa automaticamente il negativo in uno scanner e stampa da file...).
Oppure passi tu allo scanner il negativo sviluppato normalmente e correggi i file.
boh, non mi viene in mente altro, in bocca al lupo...
______Claudio_____
Grazie mille per la velocissima risposta.
Ovviamente non ho compensato. Porto il rullino in laboratorio.
Quello che volevo chiedere è:
il cielo nuvoloso è 7000 kelvin
il flash di schiarita è circa 3800 kelvin con CTO 1/2
Cosa succede in fase di sviluppo e stampa in laboratorio?
Cioè il laboratorio dovrebbe effettuare in fase di stampa bilanciamento
del bianco e quindi dovrebbe risultare.... boh?
Paolo
antonio coppola
Io mi farei fare una provinatura e poi per i vari soggetti indicare i vari bilanciamenti.
